Tiszteletem!
Ismerősöm hozta a fent említett tv-t hogy nem lehet bekapcsolni. Hálózati áramra kapcsolva az előlapi led pirosan világít power gombra kialszik. Más életjelet nem adott. Szétborítottam,tápban több púpos kondi,mérés nélkül cseréltem(C215,C202,C508,C511,C507,510,C506,C218,C217,C226,C210,C221,C222,C206,C208).
Reméltem megúszom ennyivel,sajnos nem. A jelenség majdnem ugyanaz csak most már a power gombra sem reagál. Egyszer sikerült úgy bekapcsolnom hogy nyomtam a power gombot és úgy adtam rá a hálózati feszt. Háttér világítás ment de mást nem tudtam ellenőrizni mert az elején feküdt. Feszültségeket mértem 400V,19V,12V,9V,6,5V,5V,2db 3,3V,2db 1,8V megvan. Viszont 3,4V nincs! Vajon azért nincs mert nem kapcsol be a tv vagy azért nem kapcsol be mert nincs meg ez a táp??? Amit még megfigyeltem van 1 kétszínű led ami zölden világít(fényképen látszik) a leírt állapotban. Viszont néha úgy indul el a táp hogy ez a led piros! Akkor csak az 5V van meg,313V-ot mérek a 400V helyén és 3,3 és 1,8V-ot a két fesszabon. A másik kettőn semmit,gondolom tilt a táp. De ebbe az állapotba reagál a power gombra,kialszik az előlapi piros led,más nem változik. Várom az ötleteket.
Ilyen nekem is volt de csak main cserével tudtam megoldani amit az üf nem kért mert drága.
Sajna a púpos kondis táp tönkreteszi a main-t. :(
Senki más? Vmi tipp hogy mi lehet a baj vagy mit kéne mérni? Ha nincs összerakom és visszaadom.
Ezek után valószínű, hogy megdöglött valamelyik IC, vagy processzor. Próbáld ki lehúzott T-con-al, hátha az hülyíti meg, firmware-t lehetne még rá írni, ha találni valahol és lehet is programozni.
A rezonátoron 100 hertzet mérek. Viszont az IC 502 döglöttnek tűnik. Mikor én húztam testre a kimenetét párszor el tudtam indítani a tvt. Ekkor reagált a bekapcsoló gombra és a távira is. Ment a háttér világítás is,az előlapi led zöld lett és szinkronba ment a mainen lévő leddel de semmi kijelzés. Sajnos eepromom nincs de egy haver vállalja az írást. Jól gondolom hogy ez lehet a megoldás?
Szia.
A T-con panelon van egy kék színű led, az világit???
Ellenőrizd az LVDS csatlakozón a jelet és a táp feszültséget.
A bekapcs gomb megnyomása után mikor elindul a tv kb 2 másodpercig világít a kék led,ekkor fényesebb a háttér villany is. 12 volt megvan az LVDS csatin és a 1.5 volt a fesszabon. Mértem a jelet multival és szkóppal de semmi! Esetleg még vmi ötlet?
Üdv! Én még egy EEprom cserét is megejtenék. Többségük üressel is elindul.
Szia.
Én már ezt is kipróbáltam,semmi eredmény.
A készenléti mikrokontrollernek volt egy külső reszetelő ic-je, ennek a feladata hogy egy pillanatra testre húzza a proci reset lábát ha megjön a táp. Na ez hajlamos tönkremenni.Egyik lába test, a másikra jön a táp a harmadik meg megy a resetre. IC 502 (KA75270Z).
adatlap mellékelve.
Szia,
Nagy az esélye,hogy a main halott.(A main Tipusa: LP 78A.) 3,4V-ot ne keresd ilyen feszültség nincs.Nem ez miatt nem indul a tv.Én is kerestem ezt. Hálózatra kapcsoláskor a main panelen egy zöld színű smd led-nek fel kell villannia (1 szekundum)utána elalszik és a piros világit.Ez egy duál smd led.
Ennek szinkronban kell világítani a tévé előlapján levő leddel.
Oszcilloszkóppal mérjél rá a rezonátora.
Küldök egy képet.
