LG 42LC51-ZA lcd tv tápjavítás után se indul
10 posts / 0 new
Piteee
Piteee picture
Tiszteletem!
Ismerősöm hozta a fent említett tv-t hogy nem lehet bekapcsolni. Hálózati áramra kapcsolva az előlapi led pirosan világít power gombra kialszik. Más életjelet nem adott. Szétborítottam,tápban több púpos kondi,mérés nélkül cseréltem(C215,C202,C508,C511,C507,510,C506,C218,C217,C226,C210,C221,C222,C206,C208).
Reméltem megúszom ennyivel,sajnos nem. A jelenség majdnem ugyanaz csak most már a power gombra sem reagál. Egyszer sikerült úgy bekapcsolnom hogy nyomtam a power gombot és úgy adtam rá a hálózati feszt. Háttér világítás ment de mást nem tudtam ellenőrizni mert az elején feküdt. Feszültségeket mértem 400V,19V,12V,9V,6,5V,5V,2db 3,3V,2db 1,8V megvan. Viszont 3,4V nincs! Vajon azért nincs mert nem kapcsol be a tv vagy azért nem kapcsol be mert nincs meg ez a táp??? Amit még megfigyeltem van 1 kétszínű led ami zölden világít(fényképen látszik) a leírt állapotban. Viszont néha úgy indul el a táp hogy ez a led piros! Akkor csak az 5V van meg,313V-ot mérek a 400V helyén és 3,3 és 1,8V-ot a két fesszabon. A másik kettőn semmit,gondolom tilt a táp. De ebbe az állapotba reagál a power gombra,kialszik az előlapi piros led,más nem változik. Várom az ötleteket.
Steve001
Steve001 picture
Ilyen nekem is volt de csak main cserével tudtam megoldani amit az üf nem kért mert drága.
Sajna a púpos kondis táp tönkreteszi a main-t. :(
Piteee
Piteee picture
Senki más? Vmi tipp hogy mi lehet a baj vagy mit kéne mérni? Ha nincs összerakom és visszaadom.
agressiv
agressiv picture
Ezek után valószínű, hogy megdöglött valamelyik IC, vagy processzor. Próbáld ki lehúzott T-con-al, hátha az hülyíti meg, firmware-t lehetne még rá írni, ha találni valahol és lehet is programozni.
Piteee
Piteee picture
A rezonátoron 100 hertzet mérek. Viszont az IC 502 döglöttnek tűnik. Mikor én húztam testre a kimenetét párszor el tudtam indítani a tvt. Ekkor reagált a bekapcsoló gombra és a távira is. Ment a háttér világítás is,az előlapi led zöld lett és szinkronba ment a mainen lévő leddel de semmi kijelzés. Sajnos eepromom nincs de egy haver vállalja az írást. Jól gondolom hogy ez lehet a megoldás?
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia.
A T-con panelon van egy kék színű led, az világit???
Ellenőrizd az LVDS csatlakozón a jelet és a táp feszültséget.
Piteee
Piteee picture
A bekapcs gomb megnyomása után mikor elindul a tv kb 2 másodpercig világít a kék led,ekkor fényesebb a háttér villany is. 12 volt megvan az LVDS csatin és a 1.5 volt a fesszabon. Mértem a jelet multival és szkóppal de semmi! Esetleg még vmi ötlet?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Én még egy EEprom cserét is megejtenék. Többségük üressel is elindul.
proci gyilok
Szia.
Én már ezt is kipróbáltam,semmi eredmény.
A készenléti mikrokontrollernek volt egy külső reszetelő ic-je, ennek a feladata hogy egy pillanatra testre húzza a proci reset lábát ha megjön a táp. Na ez hajlamos tönkremenni.Egyik lába test, a másikra jön a táp a harmadik meg megy a resetre. IC 502 (KA75270Z).
adatlap mellékelve.
File csatolás:
proci gyilok
Szia,
Nagy az esélye,hogy a main halott.(A main Tipusa: LP 78A.) 3,4V-ot ne keresd ilyen feszültség nincs.Nem ez miatt nem indul a tv.Én is kerestem ezt. Hálózatra kapcsoláskor a main panelen egy zöld színű smd led-nek fel kell villannia (1 szekundum)utána elalszik és a piros világit.Ez egy duál smd led.
Ennek szinkronban kell világítani a tévé előlapján levő leddel.
Oszcilloszkóppal mérjél rá a rezonátora.
Küldök egy képet.
File csatolás:
