ENERGETICS PR 960HRC futógép E1 hibát ír a kijelzőn, javíttatáshoz keresek segítséget. Megoldva!
10 posts / 0 new
Micek
Micek picture
Tisztelt Szakik!
A barátom 6. éves futópadja a témában említett "E1" hiba jelzést ad a szerkezet indítását /start nyomógomb megnyomását/ követően.
A csatolt fotón látható elektronikán áram alá helyezés után a start feliratú zöld LED világít, látszólag minden rendben, bármely edzésprogram elindítása után a futószalag megmozdul, majd megáll és a piros "error/oc" D1 jelzésű LED folyamatosan világít, a kijelzőn megjelenik az E1 hibakód.
A vezérlőpanel DCMD 66 névre hallgat a hálón rákeresve csak árat találtam cc. 34 és 150 e Ft. értékben.
Szívesen veszek minden segítséget a hiba meghatározása, szerviz infó, a fenn említett összegektől alacsonyabb áron történő javítási lehetőséget is beleértve.
Köszönettel: Sándor
File attachment:
Micek
Micek picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget még egyszer.
Az IGBT hibás, megrendeltem.
Üdvözlettel: Micek
Attee
Attee picture
Csak az?
Jártam úgy, (sztem pont ugyanilyen panel volt), hogy szétment az új IGBT is. Motorcsere lett a vége.
zgyula
zgyula picture
Tavaly javítottam ilyet, a teljesítmény FET volt elszállva...
Micek
Micek picture
Köszönöm a hozzászólásokat.
Állandó mágneses egyenáramú motor hajtja, a hét végén fogom kipróbálni a Tőletek kapott instrukciók alapján.
Köszönettel: Micek
Edmundson
Edmundson picture
Ha leveszed az ékszíjat akkor a motornak 3V-ról is forognia kell. Ha nem forog, akkor hibás. A menetzárlat ellenőrzéséhez tápláld meg 6V-ról egy soros 12V-os index izzón keresztül. Ha az izzó villog, akkor menetzárlatos. Ha a motor jónak tűnik cseréld ki a kapcsoló FET-et és a szupresszor diódát.
Az E1 jelenthet kommunikációs hibát az alsó és felső panel közt, melyet főleg kábelszakadás okoz.
üdv.
Attee
Attee picture
Milyen motor van benne? Állandómágneses állórészű DC motor?
Ugyanis, ha a mágnes ereje csökken, lemágneseződik, a motor erőlködik, nem adja le a megfelelő teljesítményt, viszont nagyobb áramot vesz fel a kelleténél.
Ilyenkor csak a motorcsere, illetve a mágnes "feldelejezése" segít.
Isaac
Isaac picture
Ennyit még azért találtam:
D8 : The console’s power supply DC12V light indication(Green) 【light up whenever power on】
D7 : The motor’s DC power light indication (Green) 【all light up whenever the motor turns on】
D9 : The incline motor power light indication(Green) 【light up whenever the inline motor turns on】
D4 : The motor running light indication(Yellow) 【the LED will light up whenever the motor turns on】
D3 : The motor speed slow down light indication(Yellow) 【the LED will flash whenever the motor in slow down status】
D2 : The motor speed up light indication(Yellow) 【the LED will flash whenever the motor in speed up status】
D5 : The incline motor rises light indication(Yellow) 【the LED will light up whenever the incline motor is rising】
D6 : The incline motor go-down light indication(Yellow) 【the LED will light up whenever the incline motor is going down】
D1 : The motor driver protection light indication(Red) 【the red LED will light up whenever the motor driver is abnormal】
Micek
Micek picture
Köszönöm a segítséget "exGelkás".
Egy lépéssel tovább jutottam, a futószalag görgőinek mozgását, Reed relé figyeli, feltételezem az is képes motoráram tiltásra, de a motor állapotát sem ellenőriztem még (U= 180V) remélem egy 24 V-os akku töltő elindítja.
Üdv: Micek
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Micek!
A fénykép, és a leírás alapján, ez a hiba motoráram hibát jelenthet, érdemes megtekinteni a szénkeféket, esetleges szalag szorulást.
A nyák lapon, a tápok hiánytalan meglétét szintén ellenőrizd.
exGelkás
