Üdv Mesterek!
Már javítási kísérlet után került hozzám a fent említett lcd tv.
Hibája a következő. Negatív a kép minden csatornán, az OSD kijelzésnél és a teletex-en is.
Ennek a tv-nek külön nincs T-con panelja, minden a fő panelon van.
Okozhatja ezt a hibát DS90C385A Ic??
A feszültségek rendben vannak.
Válaszokat előre is köszönöm.
2014, July 28 - 09:44
#1
A fényerő is fordítva szabályoz? Tehát csökkentésre világosodik a negatív kép?
Hello.
"nincs T-con panelja"...biztosan? Azonnal elhisszük, amint megtudjuk az LCD display típusát...
A PL502-re csatlakozó kábel másik végére csatlakoztatott "valamit" meg tudnád mutatni? A DS90C385 (LVDS TX IC)...köszi.
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Lehet jogos a felvetésed.. nálam ami itt járt ilyen készülék abban ilyen T-con volt. Persze lehet más "bélést" kapott a szóban forgó.
Üdv, Z.
Én kérek elnézést,megvan a T-con panel,jól eldugták.
A típusa: V320B-C
Kicseréltem ,de semmi változás.
Merre méricskéljek???
Hello.
Egész hamar kerítettél egy másik V320B1-L01-C típusú T-Cont...
De vajon az biztos teljesen OK?
Üdv: uniman
Szia.
Semmi nem biztos,de egy tesztelt panelt kapok ma,majd elválik.
Ha nem a T-con,akkor marad a kijelző. :hmmm:
Hello.
...az LVDS kábel vajon rendben van?
Üdv: uniman
Szia!!
LVDS kábel a T-con csatlakozó fejnél szét volt esve.De valaki takony ragasztóval szépen visszaragasztotta.
SM-ben nem szerepel sem a T-con, sem bekötési rajza (21 szál drót).Ennek a bekötésében kellene segíteni.Mellékelek képeket. Jó lenne tudni,a T-con panel csatlakozóinak bekötését.
T-con panel száma: V320B1
Remélem az adatlapja jó lesz.
Hello.
14.old....az általad belinkelt adatlapon...az mért nem jó?
Az LVDS kábel másik vége pedig szerepel a topicnyitódban linkelt "17MB11-6-sema.pdf"-ben...vagy ebben (75.old)...
Üdv: uniman
Szia uniman.
2,3,6,7 csatlakozó vezetékeket hová kössem???
A t-con tudomásom szerint +5 voltról üzemel.
Service manual-ban PL 502 csatlakozón +12 volt is szerepel.
Most jól jönne a segítséged.
Hello.
"2,3,6,7"...ezek a kábel melyik végére vonatkoznak akkor?
A mainboard-on a pl502 csatlakozóra 12V és a 5V is ki van kivezetve? Nem csak átkötéssel van megoldva: 12v vagy 5V ?... ha a 12V nem kell a tcon-nak akkor azt nem kötjük be...(Ha a Tcon-ra bele voltak dugva valahova, akkor az csakis N.C. helyek lehettek a csatlakozóján...)
De ha már "eccer" rádugták nem jó helyre pl. a 12V-os drótot..
"valaki t... ragasztóval" Talán még a gyárban? http://www.tvmark.co.uk/ekmps/shops/tvmark/images/dual-dlcd3221-t-con-bo...
Nagy felbontású fotón talál látható a "lényeg": http://www.piesetv.ro/fotky6274/fotos/_vyr_1329T-CON---V320B1-L01-C.jpg
Üdv: uniman
Szia.
2,3,6,7 lábak T-con oldali csatlakozóra vonatkoznak. V320B1 - L01 SM-je szerint.
A mainboard-on a pl502 csatlakozó kivezetésein sehol nincs ilyen felírás az SM-szerint.
Display Rotation
Select LVDS data format
Overdrive Lookup Table Selection
Low Color Shift
+12 volttal nem foglalkozok egyenlőre.
Sajnos a csatlakozott babrálták.A ragasztó alatt nem voltak ott a műanyag kis kicsúszás gátló fülek,de a ragasztón sem.
Ezt a négy szál drótot,nem tudom hová kössem.
Hello.
Ha nincs akkor nem lehet bekötni...
Üdv: uniman
Szia.
Ezen a fórumon http://www.badcaps.net/forum/attachment.php?attachmentid=33850&d=1326060744
nem vagyok regisztrálva.Akkor hogyan tovább??
Hello.
Én annyit sejtek, hogy néhány (3-4-5) pin nincs bekötve (Te "21 szál drót"-ot írtál, a csatlakozó 30 pin-es):
(Azon a fórumon csak egy smd biztosítékot emlegetnek...ehhez a TV-hez.)
Üdv: uniman
Szia.
Jól írtam,21 szál drót is van.Sajnos még a csatlakozó aljzat("17MB11-6-sema.pdf"-ben) mainboard-on a PL 502 ez sem egyezik meg a nálam levő (panelon levő) bekötésével.
Bekötöttem a negatív és a pozitív csatlakozókat,most maradt 10 szál drótom.
2 fehér,2 piros,2 zöld,2 citromsárga,2 kék.
Mindegyik színcsoportban levő dróton,van egy fehér csík,gondolom ez lenne a kimenet(out- )ja.
Amit küldtél képet az LVDS kábelről,a nálam levő is így néz ki.Sajnos nem a legjobb felvétel és nem látható hová is van kötve.Ha csak képet tudnál küldeni jobb minőségben,akkor talán sikerülni fog.
Hello.
Sajnos nincs nekem ilyen "madzagom", csak a netről tudtam "szerezni" képet...de talán a drótok színei alapján is el lehetne indulni...
Bár nem igazán értem, ha a PL502 csatlakozóban érintetlenül helyükön vannak a drótok, a séma alapján én látom is a megnevezésüket:
A 90C385-ös IC kivezetéseit figyeld...
A Tcon csatlakozóján a 9-től 18-ig...RX(vétel)-re mennek a TX(adás) szálak.
Üdv: uniman
Szia.
A tesztelt és jó panellal is ugyan olyan a kép.Nagyon világos és nehezen látni a képet.
Na most merre keresek???
Hello.
Talán a "solarizáció"-s hiba közeli rokona lenne? Ez érdekes: https://www.youtube.com/watch?v=WuwG5wqxTpE
Üdv: uniman
Hello.
Sajnos nálam még az OSD kép is vacak.De egy csatlakozó pucolás még belefér.
De nem reménykedek,szerintem itt más lesz a hiba.De mi???? :szetver:
Szia.
Bekötöttem és megpróbáltam egyenlőre a régi Tconnal,ugyan olyan a kép.
T-con 1 csatlakozó a testen,2,3,4,5,6,7 nincs bekötve.
Holnap kicserélem az LVDS kábelt.Próba szerencse.
Üdv: proc
