Electrolux EWP106200W nem indul
18 posts / 0 new
istvancs
istvancs picture
Kezeim közé került egy Electrolux EWP106200W 914906029/00 mosógép.
Ha áramot adok neki akkor kb. 5-8 másodperc elteltével villogni kezd az indítógomb. Ettől eltekintve nem csinál semmit és nem reagál semelyik gombra.
Mosás közben állt meg.
A használati utasításon kívül nem találok róla semmit.
Van valakinek ötlete?
Köszi istvancs
istvancs
istvancs picture
Az 5 és a 12V is megvan és eljut a kezelőpanelig.
Üdv, istvancs
sanyó
sanyó picture
Hali. Talán ennél a gépnél a motor triak szokott meghalni,és ezt művelni . C s a
istvancs
istvancs picture
Motor triak jó. A biztonság kedvéért tettem bele egy újat de semmi változás.
Üdv, istvancs
ityvity
ityvity picture
Üdv. Annyi infó jó lett volna , hogy az ajtót lezárja?
istvancs
istvancs picture
Szia! Ajtót nem zárja le. A szénkefék épek és elég hosszúak a kommutátort megtisztítottam, változás egyenlőre nincs.
Üdv, istvancs
ityvity
ityvity picture
Szia , azért mi előtt bele bonyolódnék a panel vizsgálatba megnézném jó e egyáltalán az ajtó zár.
istvancs
istvancs picture
Ajtózár ok.
Üdv, istvancs
kisandras79
kisandras79 picture
A keresett SM feltöltöttem
Indítasz egy diagnosztikai ciklust és minden kiderül.
Üdv:András.
istvancs
istvancs picture
Köszönöm a leírást! jó hasznát fogom venni.
Sajnos ennél a darabnál nem reagál semmire. Sem a diagnosztikába belépni sem hibakódot kiolvasni, törölni nem kehet.
Ha feszültség alá helyezem a készüléket, függetlenül attól, hogy melyik gombokat nyomom és a programkapcsoló hogy áll, Vörösen villogni kezd a "start/szünet" gomb de csak vörösen és folyamatosan amíg ki nem húzom a konnektorból.
Üdv, istvancs
kisandras79
kisandras79 picture
Mi az,hogy nem enged belépni a diagnosztikába??Bármilyen periféria hibája is legyen be kell tudni lépni a szervíz menübe,hacsak nem proci hibás.Helyesen jártál el biztos?
Üdv:András.
istvancs
istvancs picture
Szerintem jól csináltam, a szomszédban egy másik gépen sikerült belépni és végigcsinálni a teszteket.
Üdv, istvancs
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor is, ha "gyöngélkedik" a tápja?
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor itt az ideje kézbe venni a vezérlőpanelt...láttad már?
Üdv: uniman
istvancs
istvancs picture
Igen ma este kiszereltem. Első ránézésre rendben van, nincs látható égés, vagy korom nyom. Relék működnek.c
Csatlakozások tiszták.
Üdv, istvancs
Szaki963
Szaki963 picture
Unimant idézem"Akkor is, ha "gyöngélkedik" a tápja" az nem látható!
Mérhető hiba!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
istvancs
istvancs picture
Nagyon köszönöm!! Üdv, istvancs
jocó
jocó picture
Szia nézd meg a főmotor szénkeféjét, hátha ő a ludas
