Kezeim közé került egy Electrolux EWP106200W 914906029/00 mosógép.
Ha áramot adok neki akkor kb. 5-8 másodperc elteltével villogni kezd az indítógomb. Ettől eltekintve nem csinál semmit és nem reagál semelyik gombra.
Mosás közben állt meg.
A használati utasításon kívül nem találok róla semmit.
Van valakinek ötlete?
Köszi istvancs
2014, August 12 - 15:27
#1
Az 5 és a 12V is megvan és eljut a kezelőpanelig.
Üdv, istvancs
Hali. Talán ennél a gépnél a motor triak szokott meghalni,és ezt művelni . C s a
Motor triak jó. A biztonság kedvéért tettem bele egy újat de semmi változás.
Üdv, istvancs
Üdv. Annyi infó jó lett volna , hogy az ajtót lezárja?
Szia! Ajtót nem zárja le. A szénkefék épek és elég hosszúak a kommutátort megtisztítottam, változás egyenlőre nincs.
Üdv, istvancs
Szia , azért mi előtt bele bonyolódnék a panel vizsgálatba megnézném jó e egyáltalán az ajtó zár.
Ajtózár ok.
Üdv, istvancs
A keresett SM feltöltöttem
Indítasz egy diagnosztikai ciklust és minden kiderül.
Üdv:András.
Köszönöm a leírást! jó hasznát fogom venni.
Sajnos ennél a darabnál nem reagál semmire. Sem a diagnosztikába belépni sem hibakódot kiolvasni, törölni nem kehet.
Ha feszültség alá helyezem a készüléket, függetlenül attól, hogy melyik gombokat nyomom és a programkapcsoló hogy áll, Vörösen villogni kezd a "start/szünet" gomb de csak vörösen és folyamatosan amíg ki nem húzom a konnektorból.
Üdv, istvancs
Mi az,hogy nem enged belépni a diagnosztikába??Bármilyen periféria hibája is legyen be kell tudni lépni a szervíz menübe,hacsak nem proci hibás.Helyesen jártál el biztos?
Üdv:András.
Szerintem jól csináltam, a szomszédban egy másik gépen sikerült belépni és végigcsinálni a teszteket.
Üdv, istvancs
Hello.
Akkor is, ha "gyöngélkedik" a tápja?
Üdv: uniman
Hello.
Akkor itt az ideje kézbe venni a vezérlőpanelt...láttad már?
Üdv: uniman
Igen ma este kiszereltem. Első ránézésre rendben van, nincs látható égés, vagy korom nyom. Relék működnek.c
Csatlakozások tiszták.
Üdv, istvancs
Unimant idézem"Akkor is, ha "gyöngélkedik" a tápja" az nem látható!
Mérhető hiba!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Nagyon köszönöm!! Üdv, istvancs
Szia nézd meg a főmotor szénkeféjét, hátha ő a ludas
