Kezeim közé került egy Electrolux EWP106200W 914906029/00 mosógép.
Ha áramot adok neki akkor kb. 5-8 másodperc elteltével villogni kezd az indítógomb. Ettől eltekintve nem csinál semmit és nem reagál semelyik gombra.
Mosás közben állt meg.
A használati utasításon kívül nem találok róla semmit.
Van valakinek ötlete?
Köszi istvancs
2014, August 12 - 15:27
#1
Az 5 és a 12V is megvan és eljut a kezelőpanelig.
Üdv, istvancs
You voted ‘up’
Hali. Talán ennél a gépnél a motor triak szokott meghalni,és ezt művelni . C s a
You voted ‘up’
Motor triak jó. A biztonság kedvéért tettem bele egy újat de semmi változás.
Üdv, istvancs
You voted ‘up’
Üdv. Annyi infó jó lett volna , hogy az ajtót lezárja?
You voted ‘up’
Szia! Ajtót nem zárja le. A szénkefék épek és elég hosszúak a kommutátort megtisztítottam, változás egyenlőre nincs.
Üdv, istvancs
You voted ‘up’
Szia , azért mi előtt bele bonyolódnék a panel vizsgálatba megnézném jó e egyáltalán az ajtó zár.
You voted ‘up’
Ajtózár ok.
Üdv, istvancs
You voted ‘up’
A keresett SM feltöltöttem
Indítasz egy diagnosztikai ciklust és minden kiderül.
Üdv:András.
You voted ‘up’
Köszönöm a leírást! jó hasznát fogom venni.
Sajnos ennél a darabnál nem reagál semmire. Sem a diagnosztikába belépni sem hibakódot kiolvasni, törölni nem kehet.
Ha feszültség alá helyezem a készüléket, függetlenül attól, hogy melyik gombokat nyomom és a programkapcsoló hogy áll, Vörösen villogni kezd a "start/szünet" gomb de csak vörösen és folyamatosan amíg ki nem húzom a konnektorból.
Üdv, istvancs
You voted ‘up’
Mi az,hogy nem enged belépni a diagnosztikába??Bármilyen periféria hibája is legyen be kell tudni lépni a szervíz menübe,hacsak nem proci hibás.Helyesen jártál el biztos?
Üdv:András.
You voted ‘up’
Szerintem jól csináltam, a szomszédban egy másik gépen sikerült belépni és végigcsinálni a teszteket.
Üdv, istvancs
You voted ‘up’
Hello.
Akkor is, ha "gyöngélkedik" a tápja?
Üdv: uniman
You voted ‘up’
Hello.
Akkor itt az ideje kézbe venni a vezérlőpanelt...láttad már?
Üdv: uniman
You voted ‘up’
Igen ma este kiszereltem. Első ránézésre rendben van, nincs látható égés, vagy korom nyom. Relék működnek.c
Csatlakozások tiszták.
Üdv, istvancs
You voted ‘up’
Unimant idézem"Akkor is, ha "gyöngélkedik" a tápja" az nem látható!
Mérhető hiba!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
You voted ‘up’
Nagyon köszönöm!! Üdv, istvancs
You voted ‘up’
Szia nézd meg a főmotor szénkeféjét, hátha ő a ludas
You voted ‘up’
