JBL SUB178 aktív láda nem kapcsol ki, illetve nagyon gyengén szól. (megoldva)
15 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Kedvenc kis masinám cserben hagyott... nem akar rendesen dolgozni. Ugyebár ennek bejövő jel nélkül ki kellene kapcsolnia, de nem teszi. Ami még zavaróbb, hogy "LFE" bemenetről szinte csak sugdolózik.
Lehet tud valaki így "távgyógyítással" segíteni. :help:
Üdv, Z.
Lentebb a megoldás. Ami a kikapcsolást illeti, nos összerakás után az is rendben. Vélhetően nem ártott, hogy helyére kerültek az árnyékolások, stb.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :beer:
File attachment:
zoltan35
zoltan35 picture
Nos a hiba egyik fele megoldódott. Az erősítés már rendben van. Kiszerelve a szabályzó panelt és méricskélve kiderült a hangerő poti "turpissága". 50Kohm létére mindössze 0-50ohm tartományban szabályzott :jajj: mitől szólt volna rendesen a masina? :falfej:
Még a kikapcsolás nincs rendben, de nyomozok tovább.
Üdv, Z.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha kimosod, akkor is?
zoltan35
zoltan35 picture
Azon már túl vagyok és ez a része rendben is van, szépen dolgozik ahogy kell.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi lett a sorsa?
zoltan35
zoltan35 picture
Bonyolódik a helyzet... tehát ott tartok, hogy a végfok rész biztosan jó. Viszont bemenetről alig halhatóan szól. A "bemeneti" panelon eltűnik a jel. Elkók cserélve és minden átmérve. Gyanítom a két jelenség (nem kapcsol ki, illetve a halk üzem) összefügg. Többre már csak holnap jutok vele, mikor végre szkóppal is megnézhetem a jel útját.. (naná, hogy akkor kellene legjobban mikor kölcsön adtam)
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Mivel ez saját, félre kellett tennem sürgősebb munkák miatt.. majd remélhetőleg délután vissza kerül az asztalra.
Üdv, Z.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. Zoli!
Nem küldted meg a bemenetet? és a műveleti erősítő védő diódái átmentek drótba.
T. Laci
zoltan35
zoltan35 picture
Már kb. nyolc éve ugyanaz a HK AVR132 hajtja... sajnos a diódákon sem mérek semmi rendellenest, mint ahogy más alkatrészen sem.(diódák, ellenállások, tranzisztorok, kondik, és még a 4558-at is cseréltem.)
mindjárt teszek egy próbát más bemenetről, de ha megérintem "szépen búg".
Üdv, Z.
Jaca
Jaca picture
Szia Zoltán!
"teszek egy próbát más bemenetről, de ha megérintem "szépen búg"."
Próbáltad más forrásról hajtani? Lehet, hogy a HK AVR132-t kellene megjavítani...
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: U203 előtt a C228 és az U202 előtt a C213 kapacitása?
Valamint a limiterben az elkók?
Egyáltalán, ebben van limiter?
zoltan35
zoltan35 picture
213?? Itt olyan nincs (nem a 231-re gondoltál?) de minden kondit végig mértem és jónak bizonyultak. Igaz nem vettem ki őket..
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a TL 074 bemenetén, sorban az R220-szal, 10uF/50V.
(az ördög miatt mindíg kiforrasztva mérem a kapacitást, ESR-t és szivárgást)
zoltan35
zoltan35 picture
SZia!
Értem mire céloztál, de itt r220 sincs.. de a lényeget felfogtam és ellenőriztem. Azt a pár kondit mindjárt kiszórom.
Üdv, Z.
Közben "Zsugorinak" köszönhetően már van olyan rajzom ami meg egyezik a készülékkel. Elkókat cseréltem...
http://diagramasde.com/diagramas/audio/SCS%20138-178%20service%20manual%...
File csatolás:
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
A képet nézve először lekapargatnám a csatlakozókon és egyéb alkatrészeken található gyári barnás ragasztót. Már több készülékben okozott hibát a gyári ragasztó, ami idővel megköti a levegő nedvességét és ahogy öregszik sokféle galibát tud okozni.
DVD tápoknál pl megzöldül tőle az alkatrészláb.
Nemrég egy kis diktafont javítottam, ami lejátszás üzemmódban egy bizonyos hangerő felett egyre jobban sípolt.
Hibás alkatrészt nem találtam, de a panelról letakarítottam a barnás ragasztót, különösen a külső mikrofon jack aljzat lábairól és a hiba meg is szűnt.
Próbáld ki.
Üdv Józsi
