Kedvenc kis masinám cserben hagyott... nem akar rendesen dolgozni. Ugyebár ennek bejövő jel nélkül ki kellene kapcsolnia, de nem teszi. Ami még zavaróbb, hogy "LFE" bemenetről szinte csak sugdolózik.
Lehet tud valaki így "távgyógyítással" segíteni. :help:
Üdv, Z.
Lentebb a megoldás. Ami a kikapcsolást illeti, nos összerakás után az is rendben. Vélhetően nem ártott, hogy helyére kerültek az árnyékolások, stb.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :beer:
Nos a hiba egyik fele megoldódott. Az erősítés már rendben van. Kiszerelve a szabályzó panelt és méricskélve kiderült a hangerő poti "turpissága". 50Kohm létére mindössze 0-50ohm tartományban szabályzott :jajj: mitől szólt volna rendesen a masina? :falfej:
Még a kikapcsolás nincs rendben, de nyomozok tovább.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
szia: ha kimosod, akkor is?
You voted ‘up’
Azon már túl vagyok és ez a része rendben is van, szépen dolgozik ahogy kell.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
szia: mi lett a sorsa?
You voted ‘up’
Bonyolódik a helyzet... tehát ott tartok, hogy a végfok rész biztosan jó. Viszont bemenetről alig halhatóan szól. A "bemeneti" panelon eltűnik a jel. Elkók cserélve és minden átmérve. Gyanítom a két jelenség (nem kapcsol ki, illetve a halk üzem) összefügg. Többre már csak holnap jutok vele, mikor végre szkóppal is megnézhetem a jel útját.. (naná, hogy akkor kellene legjobban mikor kölcsön adtam)
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Mivel ez saját, félre kellett tennem sürgősebb munkák miatt.. majd remélhetőleg délután vissza kerül az asztalra.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szia. Zoli!
Nem küldted meg a bemenetet? és a műveleti erősítő védő diódái átmentek drótba.
T. Laci
You voted ‘up’
Már kb. nyolc éve ugyanaz a HK AVR132 hajtja... sajnos a diódákon sem mérek semmi rendellenest, mint ahogy más alkatrészen sem.(diódák, ellenállások, tranzisztorok, kondik, és még a 4558-at is cseréltem.)
mindjárt teszek egy próbát más bemenetről, de ha megérintem "szépen búg".
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szia Zoltán!
"teszek egy próbát más bemenetről, de ha megérintem "szépen búg"."
Próbáltad más forrásról hajtani? Lehet, hogy a HK AVR132-t kellene megjavítani...
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
szia: U203 előtt a C228 és az U202 előtt a C213 kapacitása?
Valamint a limiterben az elkók?
Egyáltalán, ebben van limiter?
You voted ‘up’
213?? Itt olyan nincs (nem a 231-re gondoltál?) de minden kondit végig mértem és jónak bizonyultak. Igaz nem vettem ki őket..
Üdv, Z.
You voted ‘up’
szia: a TL 074 bemenetén, sorban az R220-szal, 10uF/50V.
(az ördög miatt mindíg kiforrasztva mérem a kapacitást, ESR-t és szivárgást)
You voted ‘up’
SZia!
Értem mire céloztál, de itt r220 sincs.. de a lényeget felfogtam és ellenőriztem. Azt a pár kondit mindjárt kiszórom.
Üdv, Z.
Közben "Zsugorinak" köszönhetően már van olyan rajzom ami meg egyezik a készülékkel. Elkókat cseréltem...
http://diagramasde.com/diagramas/audio/SCS%20138-178%20service%20manual%...
You voted ‘up’
A képet nézve először lekapargatnám a csatlakozókon és egyéb alkatrészeken található gyári barnás ragasztót. Már több készülékben okozott hibát a gyári ragasztó, ami idővel megköti a levegő nedvességét és ahogy öregszik sokféle galibát tud okozni.
DVD tápoknál pl megzöldül tőle az alkatrészláb.
Nemrég egy kis diktafont javítottam, ami lejátszás üzemmódban egy bizonyos hangerő felett egyre jobban sípolt.
Hibás alkatrészt nem találtam, de a panelról letakarítottam a barnás ragasztót, különösen a külső mikrofon jack aljzat lábairól és a hiba meg is szűnt.
Próbáld ki.
Üdv Józsi
You voted ‘up’
