Üdvözlet!
Tudna valaki segíteni abban,hogy a fent jelzett gépben lehet-e csapágyat cserélni? Vagy csak komplett dobbal oldható meg ?
Köszönettel.
Üdvözlet!
Köszönettel.
Én egy siemensnél úgy oldottam meg a dob szét szedését hogy csináltam egy 4-5 cm széles éket egy 2mm lapos vasból és szépen végig mentem a hegesztés mentén vele.
De mivel nem volt hozzá pótalkatrész ezért sajnos függőben maradt a dolog, egyenlőre.....
Bontás képekben
Remélem ezzel tudtam segíteni.
Üdv Istvan78
Nekem is kellene egy csillag.. Sajnos reménytelennek tűnik.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/siemens-wm12a262pl-mosogepbe-keres...
Szia. Nézz bele egy ragasztott Indesit üstöt,jónak kell bele lennie. Némelyik Bosch,Simens, Aeg be ,beleszoktuk rakni kompletten. Motor bak ,üstszáj gumi,szokott stimmelni,eltérés a mosószer adagoló gumi csövénél szokott lenni. Az egyik elől csatlakozik ,a másik oldalt. Meg kell próbálni ha van,és kooperálni . Csa
Köszi az ötletet!
Akkor inkább az a kérdés,hogy lehet-e csapágyat cserélni olyan dobon ami nem szétszedhető?
Szia. Azt írod Szárítós, és műanyag az üst? Ja most néztem utána,az anyaga Carboran. A gond azoknál van jobban ,amelyeknél a lég csabda szét van osztva a két félben ,össze rakásnál a ragasztásnál macerás a tömítettséget jól megcsinálni,hogy ne engedjen sehova át,ki,be. De képet tehetnél fel,hogy lássuk lehet-e csavarozni ,stb. Csa
Ennél a légcsapda egy gumicsőre van felfogatva,nem a dobból van kialakítva.
Lehet persze. Macerás.. Használd okosan a keresőt és sok találatot kapsz.. Asszem egy helyre kellene már ezeket a ragasztott üstös dolgokat gyűjteni!
Ez mondjuk Kalexnek szól... Ő tudná kupacba dobálni.
Köszönöm szépen a segítséget. De pontosan mit üssek be? A youtube-on találtam egy-két videot, de ott nem mutatja részletesen. Ott egy fűrészlappal esnek neki, de az összeszerelés nem látszik.
Segítséget köszönve
Keresőszó: "ragasztott üst"
Ide: http://elektrotanya.com/?q=hu/keres
Találatok: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ragasztott-mosogep-uestoek-szerelese
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/bosch-wim5-mosogep-csapagyazasa
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/candy-mosogep-csapagyas
stb, stb...
Sajnos nem állnak hegyekben az üstök,hogy próbálgassam. Mivel saját célra szeretném megjavítani a gépet, nem szivesen állok neki szétbarmolni.
Találtam az interneten egy céget Budapesten aki meg tudja oldani a problémát. Hüllő kft. Ők -elvileg-erre i s szakosodtak. Szétvágják, kicserélik a csapágyat,szimmeringet,majd össze sütik ismét a dobot. Összeget nem tudtak még mondani, majd holnap ha szétszedik. Ha csapágy,szimmering cserével együtt megáll egy huszasból,akkor megjavíttatom. Az eredményről teszek fel képeket.
Ismeri őket valaki?
Megszületett a megoldás. A válasz a Bosch műanyag üst témában olvasható.
