Electrolux EWW 167580 W mosó-szárítógép(megoldva)
13 posts / 0 new
kenyérke
kenyérke picture
Üdvözlet!
Tudna valaki segíteni abban,hogy a fent jelzett gépben lehet-e csapágyat cserélni? Vagy csak komplett dobbal oldható meg ?
Köszönettel.
Istvan78
Istvan78 picture
Én egy siemensnél úgy oldottam meg a dob szét szedését hogy csináltam egy 4-5 cm széles éket egy 2mm lapos vasból és szépen végig mentem a hegesztés mentén vele.
De mivel nem volt hozzá pótalkatrész ezért sajnos függőben maradt a dolog, egyenlőre.....
Bontás képekben
Remélem ezzel tudtam segíteni.
Üdv Istvan78
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Nekem is kellene egy csillag.. Sajnos reménytelennek tűnik.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/siemens-wm12a262pl-mosogepbe-keres...
Vote up!
You voted ‘up’
sanyó
sanyó picture
Szia. Nézz bele egy ragasztott Indesit üstöt,jónak kell bele lennie. Némelyik Bosch,Simens, Aeg be ,beleszoktuk rakni kompletten. Motor bak ,üstszáj gumi,szokott stimmelni,eltérés a mosószer adagoló gumi csövénél szokott lenni. Az egyik elől csatlakozik ,a másik oldalt. Meg kell próbálni ha van,és kooperálni . Csa
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Köszi az ötletet!
Vote up!
You voted ‘up’
kenyérke
kenyérke picture
Akkor inkább az a kérdés,hogy lehet-e csapágyat cserélni olyan dobon ami nem szétszedhető?
Vote up!
You voted ‘up’
sanyó
sanyó picture
Szia. Azt írod Szárítós, és műanyag az üst? Ja most néztem utána,az anyaga Carboran. A gond azoknál van jobban ,amelyeknél a lég csabda szét van osztva a két félben ,össze rakásnál a ragasztásnál macerás a tömítettséget jól megcsinálni,hogy ne engedjen sehova át,ki,be. De képet tehetnél fel,hogy lássuk lehet-e csavarozni ,stb. Csa
Vote up!
You voted ‘up’
kenyérke
kenyérke picture
Ennél a légcsapda egy gumicsőre van felfogatva,nem a dobból van kialakítva.
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Lehet persze. Macerás.. Használd okosan a keresőt és sok találatot kapsz.. Asszem egy helyre kellene már ezeket a ragasztott üstös dolgokat gyűjteni!
Ez mondjuk Kalexnek szól... Ő tudná kupacba dobálni.
Vote up!
You voted ‘up’
kenyérke
kenyérke picture
Köszönöm szépen a segítséget. De pontosan mit üssek be? A youtube-on találtam egy-két videot, de ott nem mutatja részletesen. Ott egy fűrészlappal esnek neki, de az összeszerelés nem látszik.
Segítséget köszönve
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Vote up!
You voted ‘up’
kenyérke
kenyérke picture
Sajnos nem állnak hegyekben az üstök,hogy próbálgassam. Mivel saját célra szeretném megjavítani a gépet, nem szivesen állok neki szétbarmolni.
Találtam az interneten egy céget Budapesten aki meg tudja oldani a problémát. Hüllő kft. Ők -elvileg-erre i s szakosodtak. Szétvágják, kicserélik a csapágyat,szimmeringet,majd össze sütik ismét a dobot. Összeget nem tudtak még mondani, majd holnap ha szétszedik. Ha csapágy,szimmering cserével együtt megáll egy huszasból,akkor megjavíttatom. Az eredményről teszek fel képeket.
Ismeri őket valaki?
Vote up!
You voted ‘up’
kenyérke
kenyérke picture
Megszületett a megoldás. A válasz a Bosch műanyag üst témában olvasható.
Vote up!
You voted ‘up’
