samsung cw21m023 fehér fénynél zúg a tévé
15 posts / 0 new
titi11
titi11 picture
Sziasztok van nálam egy Samsung cw21m023 típusú tv ahogy be jön rajta a fehér fény elkezd zúgni mi okozhatja ezt a problémát?
cssztivi
cssztivi picture
Bocs ha hüjeséget mondok, de hátha. Nem ismerem a gépet, de a régi tv-k nél a kf- ek elhangolódása szokott ilyet csinálni. A csúcsfehérnél túlvezérlődik minden, és belelóg a hangsávba. Valamelyiket utána kell húzni, vagy szűröt cserélni.
pluto63
pluto63 picture
Igen a régi Orionokban valóban sűrűn előfordult,
ha jól tudom intercarier torzításnak hívják.
A modern szűrőknél nem túl valószínű.
Inkább a szűrőkondik a sanszosabbak
skorpio
skorpio picture
szia
a sugararam korlatozo aramkort atvizsgaltad?
tudod mi az?
titi11
titi11 picture
Nem sajnos azt nem ismerem! én csak lcdket szoktam javítgatni!
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Lehet az is hogy be kellene állítani a menüben a hangnormát hogy ne ? ilyet mutasson hanem BG vagy DK
titi11
titi11 picture
Köszönöm kipróbálom!!
Fülesmester
Fülesmester picture
S16B sasszi.
Hol zúg, mi zúg?
A készülék hangja, vagy belül a tápegysége, vagy a sorvégfokozata?
AV bemenetről meghajtva is zúg?
Levetted már a hátulját?
Ezt több dolog is okozhatja!
Például:
-A csúcsfehér képnél a legnagyobb a teljesítményfelvétel, ezért ha nem megfelelő a tápfeszültségek szűrése (mert elöregedtek az elkók), akkor lecsökkenhetnek, illetve "brummossá" válhatnak. Javasolt a tápegység minden elkójának ellenőrzése ESR mérő műszerrel, illetve az összes cseréje, ha ilyen műszered nincs.
-A Hercules UOC processzor környékén, annak lábaira jutó tápfeszültségeket szűrő, hidegítő kondenzátorok.
-Forrasztási hibák.
-AGC problémák.
Bele kellene nézni, ki kellene takarítani, át kellene forrasztani, mérni kellene szkóppal!
Fülesmester
titi11
titi11 picture
A hangszórón zug amikor a tv ben sok a fehér szín! Végig mérek mindent amit írtál Köszönöm!!
Jaca
Jaca picture
Továbbá okozhatja a gyenge minőségű scart kábel is, ha arról van használva.
Üdv: Jácint
titi11
titi11 picture
A kábel nem tudom okozhatja e mert eddig ugyan erről a kábelről ment több mint 2 évet és nem volt vele semmi gond!
sasa11
sasa11 picture
Szia titi11 !
"eddig ugyan erről a kábelről ment több mint 2 évet"
Első körben a kábel csatlakozóját told a helyére , ugyanis egy portörlésnél is ki tud
mozdulni !
Ekkor bizony tud " zúgni " !
A boxon vedd fel a hangerőt és tovább a TV hangját vedd lentebb!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hjoco
Hjoco picture
Hol áll a hangerő? Ha a műholdvevő/settopbox le van halkítva a tv meg felhangosítva, akkor ilyen zaj jelentkezik. A scart kábel szedi össze, és magas hangerő állásnál nagyon zavaró.
Ha a tv-t és a boxot összeföldeled egy vastagabb vezetékkel, akkor a hiba megszűnik. Például a tuner háza és a box fém házának összekötésével.
Jaca
Jaca picture
Szia Hjoco!
A földelés nem mindig elég, ha a SCART kábelen árnyékolatlanok a kábelek.
Üdv: Jácint
Hjoco
Hjoco picture
Szia Jaca!
Ez igaz, de a Digi műholdas beltérikhez adott euro-kábel zaja a gyakorlatban teljesen eltűnik ettől a földeléstől. Legalább 5-6 készüléknél csináltam már, gyors és ingyenes megoldás.
