Sziasztok van nálam egy Samsung cw21m023 típusú tv ahogy be jön rajta a fehér fény elkezd zúgni mi okozhatja ezt a problémát?
2014, December 5 - 05:45
#1
Bocs ha hüjeséget mondok, de hátha. Nem ismerem a gépet, de a régi tv-k nél a kf- ek elhangolódása szokott ilyet csinálni. A csúcsfehérnél túlvezérlődik minden, és belelóg a hangsávba. Valamelyiket utána kell húzni, vagy szűröt cserélni.
Igen a régi Orionokban valóban sűrűn előfordult,
ha jól tudom intercarier torzításnak hívják.
A modern szűrőknél nem túl valószínű.
Inkább a szűrőkondik a sanszosabbak
szia
a sugararam korlatozo aramkort atvizsgaltad?
tudod mi az?
Nem sajnos azt nem ismerem! én csak lcdket szoktam javítgatni!
Helló
Lehet az is hogy be kellene állítani a menüben a hangnormát hogy ne ? ilyet mutasson hanem BG vagy DK
Köszönöm kipróbálom!!
S16B sasszi.
Hol zúg, mi zúg?
A készülék hangja, vagy belül a tápegysége, vagy a sorvégfokozata?
AV bemenetről meghajtva is zúg?
Levetted már a hátulját?
Ezt több dolog is okozhatja!
Például:
-A csúcsfehér képnél a legnagyobb a teljesítményfelvétel, ezért ha nem megfelelő a tápfeszültségek szűrése (mert elöregedtek az elkók), akkor lecsökkenhetnek, illetve "brummossá" válhatnak. Javasolt a tápegység minden elkójának ellenőrzése ESR mérő műszerrel, illetve az összes cseréje, ha ilyen műszered nincs.
-A Hercules UOC processzor környékén, annak lábaira jutó tápfeszültségeket szűrő, hidegítő kondenzátorok.
-Forrasztási hibák.
-AGC problémák.
Bele kellene nézni, ki kellene takarítani, át kellene forrasztani, mérni kellene szkóppal!
Fülesmester
A hangszórón zug amikor a tv ben sok a fehér szín! Végig mérek mindent amit írtál Köszönöm!!
Továbbá okozhatja a gyenge minőségű scart kábel is, ha arról van használva.
Üdv: Jácint
A kábel nem tudom okozhatja e mert eddig ugyan erről a kábelről ment több mint 2 évet és nem volt vele semmi gond!
Szia titi11 !
"eddig ugyan erről a kábelről ment több mint 2 évet"
Első körben a kábel csatlakozóját told a helyére , ugyanis egy portörlésnél is ki tud
mozdulni !
Ekkor bizony tud " zúgni " !
A boxon vedd fel a hangerőt és tovább a TV hangját vedd lentebb!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hol áll a hangerő? Ha a műholdvevő/settopbox le van halkítva a tv meg felhangosítva, akkor ilyen zaj jelentkezik. A scart kábel szedi össze, és magas hangerő állásnál nagyon zavaró.
Ha a tv-t és a boxot összeföldeled egy vastagabb vezetékkel, akkor a hiba megszűnik. Például a tuner háza és a box fém házának összekötésével.
Szia Hjoco!
A földelés nem mindig elég, ha a SCART kábelen árnyékolatlanok a kábelek.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ez igaz, de a Digi műholdas beltérikhez adott euro-kábel zaja a gyakorlatban teljesen eltűnik ettől a földeléstől. Legalább 5-6 készüléknél csináltam már, gyors és ingyenes megoldás.
