Üdvözlök minden kollegát!
Szeretnék segitséget kérni,mert kifogytam az ötletekből.
Van egy Technika tv,amiben 17mb22-2 mainboard található,tápja pedig 17Pw15-9.Nos amikor megvizsgáltam kivolt szedve a főbizti,de berakva egy másikat nem szált el,nyilván lemondtak rolla és felhasználták belölle.Utánna rámértem a primer puffer kondira,mert olvastam itt ,hogy a 400 voltra érzékeny megkell hogy legyen.295 volt a pufferen ezért cseréltem,ezután lett rajta 305 volt,de továbbra se változott semmi még készenlét sincs.Cseréltem c881-et és c814-et is,de ezse hozott eredményt.Köszönöm a segitséget elöre is.
Krisztián.
Megoldva:Az ügyfél nem kérte az inverter cserét,mert nincs rá kerete.(Valószinű az inverter egyik trafója volt zárlatos,ezért mehetett el az f3-as bizti,és ennek hatására Oz964gn ic nem adott jelet az on/off lábra igy a proffeesszor nem indtitotta a gépezetet).
2015, February 6 - 19:28
#1
Helló. 1. Az OZ964 sosem ad jelet az on-off lábra,mert ő csak egy szolga.:) Az on-off H szintjéről(amit a proci küld neki) tudja ő hogy indítani kéne a hátteret. 2. Az inverter trafók bazi ritkán zárlatosak.Inkább megszakadnak,ettől még a cső gyújtási fázis simán lezajlik, csak ezután tilt le az OZ.Ilyenkor a háttér egy pár másodpercre bekapcsol,vagy ha nem is látni, elő kell venni a szkópot és azzal már a megfelelő helyen mérve kiválóan látszik a dolog. Szerencse hogy nem invesztáltál be egy inverterbe, mert akkor nagyon valószínű hogy most lenne egy ilyened pluszba.És szerintem ez nincs "megoldva".
Még mindíg nem az inverter az elsődleges próbléma, ha be sem kapcsol a main, de hagyjuk is, nyílván való, hogy kemény fába vágtad a fejszédet...
Update:
Nos Fülesmester tanácsai alapján sok hasznos dolgot tudtam meg erről a török csodáról,de lényeg hogy nem akar menni a pfc köröm,ezért tanácsolta hogy q835 bázisát kössem le földre.Ennek eredményeként ic828 stabom kimenetén megjelent a 12 volt aminek hatására pfc icém is feléledt,a pufferkondenzátoron mostmár 394voltot mértem.De a tv nem indul,feszültségeket megmértem megvannak(+24v,+12v,+5v,33v).Annyi még hogy a táp halk zugást hallat.zárlatra tippelek,de nem tudom mitévö legyek.Kérem aki tud segitsen.köszönöm elöre is.
Krisztián.
A tápegység lelki világának megismerése még koránt sem teljes!
Eddig csak a stby táp és a PFC fokozat működését tárgyaltuk meg.
A főtáp, az üzemmód váltó és a védelmi áramkör még hátra van.
Ha gondolod, hétfőn folytathatjuk a továbbképzést.
Fülesmester
Feleslegesen bonyolítottátok ezt túl. Készenléti feszültség van, de a main nem reagál tehát hibás, Papírforma ezeknél. Egy bootloader újraírással próbálkoznék, ha találni hozzá, de egyébként, nincs mit tenni. Azt mondtad, hogy a táp megy, de a hangja miatt rüvidzárra tippelnél, ami nonszensz, a rövizáras tápon nem jelennének meg a feszültségek, vagy nem sokáig... A cicergés arra utal, hogy terheletlen a táp, ja meg arra is, hogy Vestel...
Köszönöm a segitséged ,felnyitottad vele a szemem.És ujra átmértem az invertert is,és meglett a hiba f3-as bizti szakadt.Igazad volt ezért volt hangja a tápnak mert a 24volt nemvolt terhelve.Egyszer már nagyjábol átmértem az invertert de akkor átsiklottam ugylátszik felette.A biztire egy 3-as van irva,melette pedig 3A/63V van ilyen kell ezekszerint bele?
Meg esetleg arra lennék kiváncsi,hogy próbára rövidrezárjam vagy inkább várjak amig szerzek másik biztit nehogy ellöjön valamit.Továbbá mitöl mehetett ki a bizti?
válaszodat vagy válaszotokat elöre is köszönöm.
Én nem szoktam biztiket áthidalni, mert csak ráfázok/fáztam/ vele.Egy üvegcsövest is be lehet forrasztani dróttal a helyére.
Én úgy szoktam megoldani, hogy a bizti után labortáppal táplálom az áramkört, az megmondja, hogy mi az ábra.
szia: szétszedsz egy üvegcsöves 3A-es biztosítékot és a huzalját beforrasztod az SMD helyére (csak próbára!)
Ajjaj sajnos az csak egy tünet lesz a többiből, mert anélkül is minimum be kellene kapcsolnia én már nem kínlódnék vele tovább, áthidalnám a biztosítékot és lesz ami lesz, ami semit jelent, ha továbra sem kapcsol be a main. A 3A/63V egyértelműen a 3amperre utal, hogy mi okból dobta el magát, az már érdekesebb kérdés, talán rövidzár van a ledek meghajtóáramkörében, és amiatt emelkedett meg a 12V például ami kinyírta a maint kijelzőstül mindenestül, de persze ez csak egy elmélet. Ilyenkor szoktam mérni az áramot a készenléti 5V-on, ha nem eszik egy miliampert sem, akkor például kár is vele foglalkozni, mert igaz, hogy gyakran hullanak ezek a main-ek, de az, hogy abszolút semi életjel sincs, nagyon ritka.
Hello,sajna igazad volt,bár a biztositék nem szált el,de nem is indult semmi továbbra sem.A furcsaság az hogy még a háttérvilágitás sem,pedig már kap feszkót,lehet beruházok egy eepromra. :(
Ez nem furcsa, mitől indulna el, ha annyira halott a main, hogy még készenlétet sem jelez vissza nem, hogy bekapcsolna...? Ne várd a csodát az a main halott. Nem kell beruházni eprom-ra ott van benne, az IC-t bele kell rakni egy programozóba, fel kell programozni és kipróbálni, ha akkor sincs semmi, akkor vége, kár is tovább nézegetni a nagy semmit, el kell fogani, hogy nem javítható.
Azt ne várd, hogy felprogramozódjon magától, az ugyanis a bootloader anélkül biztos nem fog menni, az nem a user beállításokat tárolja, ha üreset raksz bele nem megoldás!
Sajnos belenéztünk mit rejt az eeprom tartalom ami itt a tanyán van és abba bootloader nincs csak egy csatornalista,ugyhogy nem ott lesz a gond.Átnézem még az invertert mégegyszer.
Logikus, ha nem indul az autó motorja, akkor pumpáljuk fel a kerekeket hátha beindul. :)
Ez a tv szerintem nem led háttérvilágitású,hanem fénycsöves mert az inverterben vannak trafók.
Ja igen, összekevertem akkor mással, viszont így a 3A-es biztosítékot nem értem..
Ésha kivenném az eepromot és ugy inditanám?Vagy üres eepromot teszek bele azt nem irja meg?
Nem, ez a bootloader azthiszem enélkül pláne nem megy. Nekem orion verzió volt ebből a lapból, Azt hiszem ezzel nekem elindult, de a hibája megmaradt, ami az volt, hogy le is kapcsolt nem sokkal az indítás után.
Kedves Fülesmester!
Én is kínlódok egy 21"-os technika LCD TV-DVD-vel, hasonló a helyzet. A pufferen nem egészen 300V van, a szekunderen ennek ellenére megjelenik a 12V. Lehet, hogy itt is ez a gond? Sajnos rajz ehhez sincs. Van viszont 3db Rt8295A DC-DC átalakító, amiből az egyik kimenetén 12V van, ahogy a bemenetén is. Elképzelhető?
Köszönettel
Szia Attila!
1. Itt nem szokás mások topikját offolni a saját problémánkkal. Nyiss saját topikot, ha érdemi segítséget akarsz!
2. Ennyi info kevés a készülékről. Ebből nem dönthető el, hogy van-e egyáltalán aktív PFC benne.
Sasszi száma? Táp azonosítója? Kép a tápegységről?
3. Ha személyesen engem szeretnél megkérdezni, keress inkább magánban! (Elérhetőségeim az adatlapomon.)
Fülesmester
Szervusztok!
Bocsássatok meg, ha tudatlan, neveletlen voltam, senkit nem akartam megbántani. Egyedül az a gondolat vezérelt, hogy ez is a Technika nevű világmárka család, lehet, hogy szerencsés lett volna, ha egy "kupacban" volnának a problémák. Még egyszer elnézést kérek, írok magánban.
Üdvözlettel
Szia Attila!
Nem kell egy kupacban lenniük, főleg nem úgy, hogy teljesen követhetetlenné válnak a hozzászólások!
A kereső kilistázza, ha jól adtál címet.
Fülesmester
"olvastam itt ,hogy a 400 voltra érzékeny megkell hogy legyen.295 volt a pufferen ezért cseréltem,ezután lett rajta 305 volt,de továbbra se változott semmi"
Akkor most mennyi az annyi?
A pufferen 400V-nak kell lenni, ahhoz, hogy a főtáp indulni tudjon, és bírja a terhelést. Ha csak 305V van, akkor nem működik az aktív PFC fokozat (IC802, Q803, D824, TR806, stb.).
Készenlétben nem megy a PFC áramkör.
A STBY táp kontrollere az IC806, kimenetein a 3V3_STBY és az 5V_STBY mérhető.
Üzemre kapcsoláskor föléled a PFC, és indul a főtáp (IC807), de csak akkor, ha rendelkezésre áll a pufferen a 400V.
Fülesmester
Tovább kutakodtam a segitséged alapján, a standby ic ami ic806 nállam p1014ap06,1es lábán 8voltot mértem,5-ös lábán pedig 476voltot.van rajta 2 kondenzátor amit alkatrész hijján most nem tudtam cserélni ezek pedig c852 és c801.Igazábol ebböl a technikából még nem javitottam ezért vagyok ilyen kezdö ebben,meg azért mert a rajzhoz képest vannak eltérések.
Nem minden az, aminek látszik!
A digit multi által mutatott számok impulzus sorozatot mérve teljesen hamisak, például itt az 5-ös lábnál. Egy átlagos DMM-el DC-t és szinuszos váltakozó mennyiségeket lehet pontosan mérni.
Impulzusok mérésére inkább az oszcilloszkóp való.
DMM-el csak a TR803 transzformátor 5-ös lábán tudod mérni a 310, vagy 400V-ot (stby-ban 310V, üzemben 400V)
A Vestel rajzokon sok elrajzolás és elírás szokott előfordulni, de egy kis áramköri ismerettel ezek jól korrigálhatók.
De miért is méred a STBY tápot? Azt írtad, hogy a STBY tápfeszültségek rendben vannak!
Fülesmester
Hello!
Igazából azért indultam ezen a vonalon,mert nem világit az elölapi standby led,meg irtad hogy a pfc kör is csak akkor indul meg ha standby ic felkapcsol.Valóban láttam pl805ös csatlakozón a stby 3,3v-ot és 5v-ot.Ezért vagyok tanácstalan,mert elvileg van standby,de mégsincs,síri csend van a tvben! :D
A STBY LED világítását a mikrokontroller vezérli, nem (csak) a STBY tápegység állapotát jelzi.
A tápegység állapotváltását is a mikrokontroller vezérli.
Ha megkeresel Skype-on szóban elmondom, hogyan is működik a tápegység.
Fülesmester
Rendben.akkor délután dobok fel skypeot és megkereslek,mert itt vannak elöttem a darabok,de nem birom összerakni hogyan is müködhet a táp.Rettentően tul van bonyolitva.
Miután az ügyfél nem kéri az inverter javítását, a tápegység teljes működése már nem is érdekes számodra. A továbbképzés itt megszakítva.
Fülesmester
Köszönöm a segitséget,már ez is elörébb visz a javitásban,viszont a 24 voltot és vele a 12voltot is akkor is lekapcsolja valami,ebben esetleg kérhetnék még segitséget hogy mi jöhet ott szóba?
Ahogy "Fülesmester" utalt rá, elsőként a PFC áramkört tedd rendbe.. amíg ez nem működik helyesen ne várd, hogy a 12/24V megmaradjon, hiszen az már a "főtáp" része.
Üdv, Z.
A főtáp része a 33v és 3,3 is és azok mégse mennek el,azért nem vagyok teljesen amatőr.
Elnézést :bow: már be is fogtam...
(én balga arra gondoltam, hogy a 3.3v feszültség osztás során (stabilizátor) jön létre a 33 pedig dc/dc konverternek köszönhetően.. tehát ezek meglététől még simán "gyenge" a táp és a védelem leold(hat). Na de persze mint a képen is látható zöldfülű vagyok..)
Üdv, Z.
értem,köszi csak az eddigi fogalmazásaid miatt irtam,mert kicsit támadónak tünt,pedig segitséget vártam.
Na akkor neki futok újra, hátha nem támadásként értékeled.
A készenléti táp függetlenül működik (itt a két 4700uf szokott "gyenge" lenni) ha működik. Elvileg megy is, hiszen mint írtad vannak életjelek a készülékben. A mainon levő segédtápok meglétét ellenőrizném és persze az azokhoz kapcsolódó kondikat. Tudom banális dolog, de mindezt lehúzott kezelő és infra vevő mellett tenném, már sz...tt meg engem. Igazából a PFC elvileg csak ezek után lenne érdekes.
Üdv, Z.
Nos újabb fejlemények vannak,most voltam megint a tvnél.3,3v megvan,33v helyett 26volt van,5v letiltodik,12v letiltodik,24v is letiltodik.standby 5v és standby 3,3volt átmegy a mainbordra stabilan pl805ös csatlakozón keresztül.Cseréltem c877-et és c878-at egy 22nf1,6kv és 7,2nf1,6kv-ra mert ilyenek voltak nállam,de a hejzet változatlan az inverter 24voltja ugyanúgy letiltódik.Megnéztem az inverter panelen minden bizti jó,kondik nem puposak,fetek mérésre jónak tünnek.Annyi változást vettem észre hogyha elveszem a mainboard tápját akkor a 24v nem tiltódik le,viszont a rajz alapján ez azért lehetséges,mert az anyalap teszi ezt.Továbbá a tápban cseréltem c850-et és c852-öt.
Ezek szerint az ic807 áramkör áll le?
Van szekunder feszültség ,mert például az eeprom megkapja a 3,3voltját!
A rajz alapján keresd ki mi indítja a tápot, invertert.A maint kapcsold le róla.Ha külső jellel elindul, akkor nem táp baja van.persze akkor ellenőrizni kell a kimeneteket.Esetleg megvan minden szekunder fesz?
De valami terhelést tegyen rá, mert terhelés nélkül a jó táp sem szeret működni! Legalább a figyelt kimeneteket terhelje!
sanyika45
letöltöttem a rajzát,igen és az alapján nézelödtem.
...és a rajz szerint is ellenőrizted? (itt a tanyán megtalálod) http://elektrotanya.com/PREVIEWS/power_supply/power_supply_tv_vegyes/ves...
Üdv, Z.
Sajnos a rajz sem pontosan ehhez a készülékhez való,például ebben tvben nincs q829(bu2508af) meg fetek se csak két y2010dn és abból jön a 24volt ami megis jelenik induláskor de valami leis állitja,vagy zárlatra gondolok vagy a mainlap tiltja valamiért!
Először is tisztázzuk hogy a táp szekunderjén nincs feszültség, vagy a táp jó csak a proci nem jelez készenlétet?
Szia.
Mérj feszültséget a szekunder oldalon. STBY +5 voltnak ott kell lennie PL 805 csatlakozón.
