Samsung Syncmaster 940N monitor vga jelre készenlétbe lép
16 posts / 0 new
voci666
voci666 picture
Hozzám került egy Samsung Syncmaster 940N típusú monitor, ami az alábbi hibát produkálja.
Ha számítógép nélkül bekapcsolom bejön a "check signal cable" felirat, és így működik amíg ki nem kapcsolom. Ha közben számítógépet dugok rá, vagy úgy indítom, hogy kap jelet a bemeneten, akkor egyből készenlétbe lép. Ha lehúzom a vga kábelt, akkor bekapcsol és visszajön a "check signal cable" felirat.
Tápegység rendben van, másik működő monitorból kivett lappal is ezt csinálja, illetve ezé működik másikban. Ha tudnátok segíteni, hogy a scaleren mit nézzek, mérjek azt megköszönném.
Üdv.:
Voci
basyrkan
basyrkan picture
Nekem ez a hiba volt a 720n típusnál. A proci(nt68f63lg) cseréje hozott megoldást! Az ellenállás beforrasztása sajnos nem működött.
nagy hoho
nagy hoho picture
Tiszteletem a fórumlakóknak! A műhely monitorom - Syncmaster 740N - elfáradt. Szétszedtem a tápban van 4 db púpos kondi ezeket kicserélem, a többit megmértem azok jók. A kérdésem: ha kicserélem a kondikat feszültség alá helyezhetem a tápot úgy, hogy a scaler panel nincs csatlakoztatva? Tudom az előlapi kezelőszervek oda csatlakoznak.Végig mérném, hogy a feszültségek rendben vannak-e és csak akkor lépnék tovább.
Űdv: nagy hoho
sanyika45
sanyika45 picture
De azon ne csodálkozz, ha terhelés nélkül nem normális feszültségeket fogsz mérni és a táp nem működőnek fog tünni.
Tegyél (legalább a szabályozásba bevont kimenetekre) egy-egy izzót!
sanyika45
zoltan35
zoltan35 picture
Ugye ezt viccnek szántad? :hmmm: Szerinted "önmagában" a tápon melyik feszültség nem lesz meg? Az 5.1 vagy a 15V?
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Nyugodtan... semmi köze egymáshoz "csak" az invertert indítja a scaler.
Üdv, Z.
nagy hoho
nagy hoho picture
Köszönöm a segítséget, ez az első monitor amit szétszedtem.
nagy hoho
Shizo
Shizo picture
Lehet hogy ezzel lesz dolgod, Samsungok gyakori hibái:
http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2037
üdv
voci666
voci666 picture
Sajnos az ellenállás beforrasztása sem hozta meg az eredményt. Ebből Novatek chip csere lesz, vagy panel csere. Köszönöm a segítséget.
voci666
voci666 picture
Szia Shizo!
Köszönöm ezt a jelzést. Még az előzőt sem tudtam megnézni (sajnos a hétvégém nem úgy alakult ahogy gondoltam), de észben tartom ezt is.
Üdv.:
Voci
zoltan35
zoltan35 picture
Kezelőgombokat nézted? (mérted?)
Üdv, Z.
voci666
voci666 picture
Még nem. Azt nézzem, hogy van-e rövidzár valamelyiknél? Ha bekapcsolt állapotban lehúzom a gombsor panelt, úgy is lehet tesztelni?
zoltan35
zoltan35 picture
Nem kell rövidzár, már pár száz kiló ohm is megzavarja... nyugodtan húzd le bekapcsolt állapotban és meglátod úgy le kapcsol-e.
Üdv, Z.
voci666
voci666 picture
Sajnos nem jött be a gomb lehúzás. Tegnap működött, de ma megint nem akar képet mutatni. Ha nincs jel rá küldve, akkor kiírja a "check signal cable" feliratot. Lehet, hogy Shizo által jelzett dolog helyrehozza. Meglátjuk, kipróbálom és referálok.
voci666
voci666 picture
Egyelőre úgy tűnik, hogy lehúzott gombsorral elindul a monitor. Még azért tesztelem egy ideig. Az szokott lenni, hogy hidegen elindul, megy több órán keresztül, majd másnap már nem indul. De most már hidegen sem indult el.
voci666
voci666 picture
Köszönöm a segítséget, előre is. Holnap kipróbálom.
Üdv. Voci
