EWM1100 vezérlőpanelben mekkorák a tápfeszültség értékek? (Félig megoldva) Mekkorák a táp kondi értékek? Végül vissza lett adva.
17 posts / 0 new
Gépklinika
Gépklinika picture
Nincs megoldás. Vissza adtam hibásan.
A tápfesz értékek megoldódtak. 5 és 12 volt. Azonban valaki már bűvészkedett a táppal és kicserélte a szűrő elkókat a táp primerben és szekunderben is. A primerbe 10 mikrót a szekunder mindkettő ágára meg 220 mikrót tett, igaz az 5 voltra kettőt, mert kettőnek van helye. De cserébe 35 voltosakat. Nomármost én a gyári kondi értékeket keresném! Hátha-talán valaki tudja vagy csak jobban tud keresni mint én!
Megáldott az ég egy ilyen vezérlővel.
A hiba: Csak a zöld start led villog a többi beállító ledet tudom kapcsolgatni, de reagálás, hibakijelzés semmi. Perifériák nélkül a meztelen panel is ugyanezt műveli. Már volt lilasanyinak egy ilyen hibája:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/zanussi-easy-iron-nem-indul
Kolya precíz levezetése erről a vezérlőről:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elektrolux-ewt9125w-ewm1100-error-...
Azonban a tápok feszültségéről infó sehol sincs.
A tápokat én 5.9 és 9 voltra mértem. Viszont nem tudom, hogy az a 9 volt nem-e alacsony?
Ennek az elődjében 12 volt volt.
Linkek:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem72/w_1000_dd.gif
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=66600
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem72.php
De ez már sajna nem az. Ebben konkrétan LNK304 a táp IC.
Bocsi, de ezt ide teszem Magamnak, meg aki rátalál!:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/electroluxewt10110w-mosogep-ewm110...
Gépklinika
Gépklinika picture
E szerint (44 oldal) 15 voltnak kellene lennie!
Vajon igaz lehet?
uniman
uniman picture
Gépklinika
Gépklinika picture
Ezekben nincs elvi rajz és nincs a tápfeszre, kondi értékre utalás.
Jaca
Jaca picture
Szia Gépklinika!
Az LNK-nak 12V-ot tudnia kellene, szerintem valami túlterheli. Az 5,9 viszont vagy magas, vagy alacsony, de ilyen ritkán van. Azt mi csinálja? Amúgy ez mosógép, vagy szárító?
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Az táp csinálja az 5.9 voltot is. Kettő kimenetes a táp.
Fogalmam sincs, hogy mosó vagy szárító-e? Csak a panel van nálam.
Jaca
Jaca picture
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem tudom. Estére kiókumlálom.
Gépklinika
Gépklinika picture
Nos kiókumláltam. Biza ott 12 volt kell!
Mivel a saját tápja hibás ezért külső tápról járattam. Rögtön megváltozott a viselkedése!
https://www.youtube.com/watch?v=EScCEvZjz2g
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ez ilyen mint a képen? Ha kell a sm meg van nekem.
A másik,az hogy milyen fesz jön ki a visszacsatolásból szerintem meg lehet állapítani az R1 R3 R4 osztás arányából ami FB lábra megy.
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Igen majdnem az. Poti nélküli. De attól a táp még ugyanaz.
Nem hinném, hogy visszacsatolás baja lenne, mert az 5 volt az stimmel. Inkább szervi baja van.
Radikális gyógymódot kap. A tápban mindent cserélek. Ja a trafót nem, mert nincs. De, ha nem javul, akkor áttekerem.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Az hogy az 5V stimmel az még nem jelenti azt hogy.............
Mivel estleg lehet olyan kialakítás is mint a képen.
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem. A Whirlpool-os rajzra hasonlít (fentebb). Az 5 voltos ágon van a visszaszabályozás.
Ha van SM-ed, hát töltsd fel! Be írjam a "Wanted" dobozba?
tvdoktor
tvdoktor picture
"Nem hinném, hogy visszacsatolás baja lenne"
Mérted az értékét? Mert 1% ellenállás van a visszacsatolásban.
Ha az a tranzisztor is benne van a körben akkor még az is lehet visszáramos akár.
Az sm orosz nyelvű pdf,nem tudom fel lehet e tenni ebből adódóan.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha ide nem akarod akkor küld el nekem emailban. Megírom neked a mailomat.
Mivel nincs rajzom és kevésbé vagyok mazohista, ezért kidobálom az összes alkatrészt belőle.
Az IC, 3-4 elkó. 3-4 nagyobb ellenállás. 4-5 db dióda, kb 20 db smd alkatrész.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Küld privátba ,,rajzot nem tartalmaz az sm
Gépklinika
Gépklinika picture
Kolya topikjában ez már szerepel. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elektrolux-ewt9125w-ewm1100-error-...
És meg van angolul is.
