Nincs megoldás. Vissza adtam hibásan.
A tápfesz értékek megoldódtak. 5 és 12 volt. Azonban valaki már bűvészkedett a táppal és kicserélte a szűrő elkókat a táp primerben és szekunderben is. A primerbe 10 mikrót a szekunder mindkettő ágára meg 220 mikrót tett, igaz az 5 voltra kettőt, mert kettőnek van helye. De cserébe 35 voltosakat. Nomármost én a gyári kondi értékeket keresném! Hátha-talán valaki tudja vagy csak jobban tud keresni mint én!
Megáldott az ég egy ilyen vezérlővel.
A hiba: Csak a zöld start led villog a többi beállító ledet tudom kapcsolgatni, de reagálás, hibakijelzés semmi. Perifériák nélkül a meztelen panel is ugyanezt műveli. Már volt lilasanyinak egy ilyen hibája:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/zanussi-easy-iron-nem-indul
Kolya precíz levezetése erről a vezérlőről:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elektrolux-ewt9125w-ewm1100-error-...
Azonban a tápok feszültségéről infó sehol sincs.
A tápokat én 5.9 és 9 voltra mértem. Viszont nem tudom, hogy az a 9 volt nem-e alacsony?
Ennek az elődjében 12 volt volt.
Linkek:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem72/w_1000_dd.gif
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=66600
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem72.php
De ez már sajna nem az. Ebben konkrétan LNK304 a táp IC.
Bocsi, de ezt ide teszem Magamnak, meg aki rátalál!:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/electroluxewt10110w-mosogep-ewm110...
E szerint (44 oldal) 15 voltnak kellene lennie!
Vajon igaz lehet?
Hello.
Miért AZt nézed, mért nem EZt?: http://elektrotanya.com/electrolux_ewm1100.pdf/download.html
'nédda mit találtam neked: http://sidekick.electrolux.com/sidekickportal/Media/TroubleshootingSteps/
Üdv.: Uniman
Ezekben nincs elvi rajz és nincs a tápfeszre, kondi értékre utalás.
Szia Gépklinika!
Az LNK-nak 12V-ot tudnia kellene, szerintem valami túlterheli. Az 5,9 viszont vagy magas, vagy alacsony, de ilyen ritkán van. Azt mi csinálja? Amúgy ez mosógép, vagy szárító?
Üdv: Jácint
Az táp csinálja az 5.9 voltot is. Kettő kimenetes a táp.
Fogalmam sincs, hogy mosó vagy szárító-e? Csak a panel van nálam.
http://elektrotanya.com/whirlpool_awe_series_ps_lnk304_ic_power_supply_s...
Ez a kapcsolás az?
Üdv: Jácint
Nem tudom. Estére kiókumlálom.
Nos kiókumláltam. Biza ott 12 volt kell!
Mivel a saját tápja hibás ezért külső tápról járattam. Rögtön megváltozott a viselkedése!
https://www.youtube.com/watch?v=EScCEvZjz2g
Helló
Ez ilyen mint a képen? Ha kell a sm meg van nekem.
A másik,az hogy milyen fesz jön ki a visszacsatolásból szerintem meg lehet állapítani az R1 R3 R4 osztás arányából ami FB lábra megy.
Igen majdnem az. Poti nélküli. De attól a táp még ugyanaz.
Nem hinném, hogy visszacsatolás baja lenne, mert az 5 volt az stimmel. Inkább szervi baja van.
Radikális gyógymódot kap. A tápban mindent cserélek. Ja a trafót nem, mert nincs. De, ha nem javul, akkor áttekerem.
Helló
Az hogy az 5V stimmel az még nem jelenti azt hogy.............
Mivel estleg lehet olyan kialakítás is mint a képen.
Nem. A Whirlpool-os rajzra hasonlít (fentebb). Az 5 voltos ágon van a visszaszabályozás.
Ha van SM-ed, hát töltsd fel! Be írjam a "Wanted" dobozba?
"Nem hinném, hogy visszacsatolás baja lenne"
Mérted az értékét? Mert 1% ellenállás van a visszacsatolásban.
Ha az a tranzisztor is benne van a körben akkor még az is lehet visszáramos akár.
Az sm orosz nyelvű pdf,nem tudom fel lehet e tenni ebből adódóan.
Ha ide nem akarod akkor küld el nekem emailban. Megírom neked a mailomat.
Mivel nincs rajzom és kevésbé vagyok mazohista, ezért kidobálom az összes alkatrészt belőle.
Az IC, 3-4 elkó. 3-4 nagyobb ellenállás. 4-5 db dióda, kb 20 db smd alkatrész.
Helló
Küld privátba ,,rajzot nem tartalmaz az sm
Kolya topikjában ez már szerepel. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elektrolux-ewt9125w-ewm1100-error-...
És meg van angolul is.
