Szerintetek milyen hegesztő invertert érdemes megvenni, ha az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
-1F/230VAC táplálás
-Max 160A kimeneti hegesztő áram
-Bírja a mostoha üzemi körülményeket:
szénpor, magas páratartalom
-Ütésállóság (bírja ki, ha leejtik)
-Kis karbantartás igény
-Jó ár/érték arány
Kérlek benneteket, hogy akinek ezen a téren vannak tapasztalatai, adjon tippeket!
Fülesmester
Ne feledkezzünk meg az azóta lezajlott fejlesztésekről,választék bővítésekről,sem .
Üdv.! Remélem a topikgazda nem orrol meg rám ezért...:
(Persze jó lenne látni, anno 2012-ben, melyik típusra esett a választás, meg hogy azóta hogyan "szuperál/t"...működik-é még, vagy ....?)
Mivel a cím pont megfelelő...újraaktualizálnám a topikot 2019-ben, de immáron az ún. 250-350 A-es típusválasztékkal.
Stormo SW250, SW250D, SW300 típusok már vannak is az ismerőseimnél...
Ezen kívül még a SW295(D) és a Raketa MMA-290i típus kerültek a "képbe"...de ezekkel még nem volt dolgom.
Ezen kínai, de a többség által orosznak titulált inverteres hegesztőkről tapasztalok/vélemények érdekelnének...valamint szivesen megnéznék pár képet a belső konstrukciójukról (én még nem szedtem szét egyet sem, de a későbbiekben lehet alkalmam lesz még erre is).
A "profi" (3-20X-os áron beszerezhető) gépek fanjait kérem ne alkossanak véleményt a felvetésemről...
Üdv.: Uniman
Én két tipus ismerek, IWELD Gorilla 190 és a Bort BSI190.
MIndkettő tökéletes házi felhasználásra 70A-100A közt használom 2,5-ös pálcával.
Ami hátrány(ez vonatkozik az összes inverterre), nem szeretik a túl hosszú hosszabbítót > 15m
Másik hátrány (ez személyes tapasztalat és mások is megerősítették) munka közben feldől, leesik....ott és akkor 98%-ban vége is a készüléknek.
Elektronikai felépítésben nagy különbségek nincsenek.
Kell csinálni egy normális hosszabbítót 2,5-ös drótból. A narancssárga fűnyíróhoz valótól a sima trafós heggesztő is meghal.
Hát igen, hozzám is került már leesett darab. Nem is magasról és nem is menet közben. Persze rápróbáltak! Eséskor trafó vasmag( ferrit?) elrepedt. Utána indításkor 4 IGBT-ből 3 kuka. Darabja több mint 6eFt volt, mikor néztem néhány éve. És a trafóval mit kezdjek?? Kuka a hegesztő.
Ja. kényesek, az enyém kb 30cm magasról esett le a fűbe hegesztés közben, a trafó nem repedt meg, de pár alkatrész megadta magát.
Ha kész lesz, hegesztek neki egy állványt, aztán rákötözöm :)
A Stromo SW300 tetején van egy érdekes felirat...állítólag 160V-os hálózati fesztől már működőképes !
Nos mostanra feladta a munkát ez a Stromo SW300-as... (Talán a kontakhibás elosztókábel miatt)
Minden IGBT zárlatossá vált, azaz 2 darab 60N60FD1 tipus...
Ötleteket keresek ezek (belföldi) beszerzésére vagy más tipúsú IGBT-vel történő helyettesitésére...
Köszönöm.: Uniman
Szia
Ez nem jó bele?
https://hqelektronika.hu/felvezetok/tranzisztor/igbt-modul/fgh60n60sfd-n...
Tibi
Van 2db FGH60N60 , vadi újak
Ez igéretes...ment PÜ+mail.
Ha jót akarsz magadnak, akkor mindenképp valami profi cuccot vegyél! No mindenféle jött-ment bóvli vacakat!
http://www.szikrahegesztes.hu/fooldal/akcio/arbajnok-esab-inverterek
És hasonlók!
http://hegesztestechnika.net/shop_search.php?search=inverter
https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-...
Szia Gépklinika!
A dátumot nézted?
Már régen túl vagyunk a beszerzésen.
Fülesmester
Hát, nem...
UDVOZOLLEK
Konkret tippet nem tudok adni de az alabbi linken tobb fele tipus talalhato:
http://www.zvaracky-naradie.sk/zvaracie-invertory/
LACI
Köszönöm, átnézem!
Első ránézésre itt nem derül ki, hogy mennyire bírják a nem szokványos körülményeket.
Fülesmester
http://www.syriusweld.hu/stick160.html
Ezt tapasztalatból tudom ajánlani, én is javítottam őket garba. De ugyanezt megkapod Rilon név alatt is. A 160-as jó választás, a 200-asat nem éri meg megvenni, mert ugyanaz a kimeneti trafó van benne és a 200A-t már nem bírja. Amúgy viszonylag nagy, nehéz, de lehet ütni. Valóban bírja folyamatosan a 130A-t. Én teszteltem)) Ha gondot jelent a hálózati feszültség ingadozása akkor vmilyen Millert érdemes nézni, de az drága. Az SMI technológiával szerelt készülékek felejtősek ilyen helyen.
Üdv.: Ízirájder
Szia Ízirájder!
Köszönöm a tippet!
Átnézem a paramétereket, és figyelembe veszem a döntéshozatalnál.
Fülesmester
Hello.
Gondolom szénbányában kevesen hegesztettek a Tanyatagok közül...most egy Telwin Tecnica gépet láttam, mostoha körülmények között régóta használják a terepen. Talán a szénpor helyett megteszi a sarokcsiszóló vasreszeléke is.
Üdv.: uniman
Csak megemlítem, hogy általam emlegetett Telwin Tecnica 170-es inventeres hegesztőgép eddig bírta a "kiképzést"! Életrekeltésére jó esély van...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Sajnálom!
Erre mondják, hogy:
Semmi sem tarthat örökké.
És még azt is, hogy:
Ami elromolhat az el is romlik.
Fülesmester
Hello Fülesmester.
"Ami elromolhat, az el is romlik" Tulajdonosának többszörösen behozta az árát, azóta vásárolt még kettő db RILON-t...nos azoknak a belsejük, már sokkal bizalomgerjesztőbb!
A belseje rettentően poros volt már, pedig nem is bányában használták, hanem csak műhelyben és "terepen"... Valószínűleg egy parányi fémreszelék adta meg neki a "kegyelemdöfést... Meg párszor, galád módon a létra tetejéről a mélybe vetette magát ez az inverter.
Üdv.: Uniman
Köszönöm a tippet!
Ami helyett kellene egy új, az a szénpor miatt ment tönkre. Átütött a kimeneti transzformátor primer kivezetései között, kiégett a nyák, és az összes IGBT zárlatos lett. Pedig nem is szénbányában használták, csak a kokszolóban.
Fülesmester
Szia.
Megfelelne holnapután? Akkor tudok típust mondani amit ilyen helyen használnak.
Üdv,
Köszönöm, hogy utána nézel!
Nem sürgős. (Hosszútávú projekt.)
Fülesmester
Horváth Tibor
Az a baj, hogy ahová a szénpor be tud jutni az lehet akármilyen csúcstechnika, előbb-utóbb rombolni fog!
Azt javaslom akármilyet választatok, mindenféleképpen a hűtőnyílásokhoz és egyéb nyílásokhoz találjatok ki valami szűrőt!
Úgyis szokott pl. a ventilátornál lenni ilyen méhsejt szerkezetű porfogó szűrő, de lehet hogy a szénporos helyen valami finomabb kellene!
Persze ilyenkor vigyázni kell a túlmelegedésre, mert egy finomabb szűrő hamar eltömődik....
És nincs mese karban kell tartani a gépeket, szétszedni és kifújni kompresszorral!
Én hangosítással foglalkozom és a végfokparkot minden évben szétszedjük és kifújatjuk! Hihetetlen mit össze bír szedni!
Szia.
Na,most ért meglepetés!Küldtem pü-t.
Üdv,
