Milyen hegesztő invertert érdemes megvenni 160A -ra?(Kérdésemre már 2012-ben megkaptam a választ)
28 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
Szerintetek milyen hegesztő invertert érdemes megvenni, ha az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
-1F/230VAC táplálás
-Max 160A kimeneti hegesztő áram
-Bírja a mostoha üzemi körülményeket:
szénpor, magas páratartalom
-Ütésállóság (bírja ki, ha leejtik)
-Kis karbantartás igény
-Jó ár/érték arány
Kérlek benneteket, hogy akinek ezen a téren vannak tapasztalatai, adjon tippeket!
Fülesmester
varga jano
varga jano picture
Ne feledkezzünk meg az azóta lezajlott fejlesztésekről,választék bővítésekről,sem .
uniman
uniman picture
Üdv.! Remélem a topikgazda nem orrol meg rám ezért...:
(Persze jó lenne látni, anno 2012-ben, melyik típusra esett a választás, meg hogy azóta hogyan "szuperál/t"...működik-é még, vagy ....?)
Mivel a cím pont megfelelő...újraaktualizálnám a topikot 2019-ben, de immáron az ún. 250-350 A-es típusválasztékkal.
Stormo SW250, SW250D, SW300 típusok már vannak is az ismerőseimnél...
Ezen kívül  még a SW295(D) és a
Raketa MMA-290i típus kerültek a "képbe"...de ezekkel még nem volt dolgom.
Ezen kínai, de a többség által orosznak titulált inverteres hegesztőkről tapasztalok/vélemények érdekelnének...valamint szivesen megnéznék pár képet a belső konstrukciójukról (én még nem szedtem szét egyet sem, de a későbbiekben lehet alkalmam lesz még erre is).
A "profi"  (3-20X-os áron beszerezhető) gépek fanjait kérem ne alkossanak véleményt a felvetésemről...
Üdv.: Uniman
AzzA
AzzA picture
Én két tipus ismerek, IWELD Gorilla 190 és a Bort BSI190.
MIndkettő tökéletes házi felhasználásra  70A-100A közt használom 2,5-ös pálcával.
Ami hátrány(ez vonatkozik az összes inverterre), nem szeretik a túl hosszú hosszabbítót > 15m
Másik hátrány (ez személyes tapasztalat és mások is megerősítették) munka közben feldől, leesik....ott és akkor 98%-ban vége is a készüléknek.
Elektronikai felépítésben nagy különbségek nincsenek.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Kell csinálni egy normális hosszabbítót 2,5-ös drótból. A narancssárga fűnyíróhoz valótól a sima trafós heggesztő is meghal.
thomas123
thomas123 picture
Hát igen, hozzám is került már leesett darab. Nem is magasról és nem is menet közben. Persze rápróbáltak! Eséskor trafó vasmag( ferrit?) elrepedt. Utána indításkor 4 IGBT-ből 3 kuka. Darabja több mint 6eFt volt, mikor néztem néhány éve. És a trafóval mit kezdjek?? Kuka a hegesztő.
AzzA
AzzA picture
Ja. kényesek, az enyém kb 30cm magasról esett le a fűbe hegesztés közben, a trafó nem repedt meg, de pár alkatrész megadta magát.
Ha kész lesz, hegesztek neki egy állványt, aztán rákötözöm :)
uniman
uniman picture
A Stromo SW300 tetején van egy érdekes felirat...állítólag 160V-os hálózati fesztől már működőképes !
uniman
uniman picture
Nos  mostanra feladta a munkát ez a Stromo SW300-as... (Talán a kontakhibás elosztókábel miatt)
Minden IGBT zárlatossá vált, azaz 2 darab 60N60FD1 tipus...
Ötleteket keresek ezek (belföldi) beszerzésére  vagy más tipúsú IGBT-vel történő helyettesitésére...
Köszönöm.: Uniman
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
zgyula
zgyula picture
Van 2db  FGH60N60 , vadi újak yes
uniman
uniman picture
Ez igéretes...ment PÜ+mail.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha jót akarsz magadnak, akkor mindenképp valami profi cuccot vegyél! No mindenféle jött-ment bóvli vacakat!
http://www.szikrahegesztes.hu/fooldal/akcio/arbajnok-esab-inverterek
És hasonlók!
http://hegesztestechnika.net/shop_search.php?search=inverter
https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-...
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Gépklinika!
A dátumot nézted?
Már régen túl vagyunk a beszerzésen.
Fülesmester
Gépklinika
Gépklinika picture
Hát, nem...
TAKLACO
TAKLACO picture
UDVOZOLLEK
Konkret tippet nem tudok adni de az alabbi linken tobb fele tipus talalhato:
http://www.zvaracky-naradie.sk/zvaracie-invertory/
LACI
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm, átnézem!
Első ránézésre itt nem derül ki, hogy mennyire bírják a nem szokványos körülményeket.
Fülesmester
Ízirájder
Ízirájder picture
http://www.syriusweld.hu/stick160.html
Ezt tapasztalatból tudom ajánlani, én is javítottam őket garba. De ugyanezt megkapod Rilon név alatt is. A 160-as jó választás, a 200-asat nem éri meg megvenni, mert ugyanaz a kimeneti trafó van benne és a 200A-t már nem bírja. Amúgy viszonylag nagy, nehéz, de lehet ütni. Valóban bírja folyamatosan a 130A-t. Én teszteltem)) Ha gondot jelent a hálózati feszültség ingadozása akkor vmilyen Millert érdemes nézni, de az drága. Az SMI technológiával szerelt készülékek felejtősek ilyen helyen.
Üdv.: Ízirájder
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Ízirájder!
Köszönöm a tippet!
Átnézem a paramétereket, és figyelembe veszem a döntéshozatalnál.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello.
Gondolom szénbányában kevesen hegesztettek a Tanyatagok közül...most egy Telwin Tecnica gépet láttam, mostoha körülmények között régóta használják a terepen. Talán a szénpor helyett megteszi a sarokcsiszóló vasreszeléke is.
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Csak megemlítem, hogy általam emlegetett Telwin Tecnica 170-es inventeres hegesztőgép eddig bírta a "kiképzést"! Életrekeltésére jó esély van...
Üdv.: Uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Uniman!
Sajnálom!
Erre mondják, hogy:
Semmi sem tarthat örökké.
És még azt is, hogy:
Ami elromolhat az el is romlik.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello Fülesmester.
"Ami elromolhat, az el is romlik" Tulajdonosának többszörösen behozta az árát, azóta vásárolt még kettő db RILON-t...nos azoknak a belsejük, már sokkal bizalomgerjesztőbb!
A belseje rettentően poros volt már, pedig nem is bányában használták, hanem csak műhelyben és "terepen"... Valószínűleg egy parányi fémreszelék adta meg neki a "kegyelemdöfést... Meg párszor, galád módon a létra tetejéről a mélybe vetette magát ez az inverter.
Üdv.: Uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm a tippet!
Ami helyett kellene egy új, az a szénpor miatt ment tönkre. Átütött a kimeneti transzformátor primer kivezetései között, kiégett a nyák, és az összes IGBT zárlatos lett. Pedig nem is szénbányában használták, csak a kokszolóban.
Fülesmester
Razel
Razel picture
Szia.
Megfelelne holnapután? Akkor tudok típust mondani amit ilyen helyen használnak.
Üdv,
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm, hogy utána nézel!
Nem sürgős. (Hosszútávú projekt.)
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Az a baj, hogy ahová a szénpor be tud jutni az lehet akármilyen csúcstechnika, előbb-utóbb rombolni fog!
Azt javaslom akármilyet választatok, mindenféleképpen a hűtőnyílásokhoz és egyéb nyílásokhoz találjatok ki valami szűrőt!
Úgyis szokott pl. a ventilátornál lenni ilyen méhsejt szerkezetű porfogó szűrő, de lehet hogy a szénporos helyen valami finomabb kellene!
Persze ilyenkor vigyázni kell a túlmelegedésre, mert egy finomabb szűrő hamar eltömődik....
És nincs mese karban kell tartani a gépeket, szétszedni és kifújni kompresszorral!
Én hangosítással foglalkozom és a végfokparkot minden évben szétszedjük és kifújatjuk! Hihetetlen mit össze bír szedni!
Razel
Razel picture
Szia.
Na,most ért meglepetés!Küldtem pü-t.
Üdv,
