Ecostar garázskapu nyitó panel beazonosítása
12 posts / 0 new
nogebt
nogebt picture
Hi.
A csatolt képen látható ecostar garázsajtó nyitót meglátogatta a villám vili.
A stab ic- meghaltak,de a cseréjükkel sem javult meg a helyzet.
A pic meg a 24c is megkapja az 5v-ot de nem akarnak müködni.
A távira sem reagál.a panel mellett látható a távi képe.
A panelcsere lenne a leggyorsabb megoldás.
A panel beazonosításában kérnék segítséget--hátha valaki felismerné.
A csatik :
24v ac
motor táp
motor jelzés,
végállás 3 szál a fekete csoki 1-2 csatija még be volt kötve a riasztó rendszerbe is.
köszi.
üdv: egon
Lacika69
Lacika69 picture
"a pic meg a 24c is megkapja az 5v-ot de nem akarnak müködni."
az tutti hogy az 5 voltól nem fog működni,( da léte nélkül se működne), mert darál benne egy program....
és az hótt meg
Ajánlott irodalom:
http://www.t-es-t.hu/elokep/pic/felhkk.htm
Jó tanulást!
Lacika
nogebt
nogebt picture
Hi.
Azt tudom hogy csak az 5 volttol nem müxik,de a villám után az sem volt meg.az tápokat kellett először helyre rakni.
Végül pedig kiderült hogy nagy itt a baj!!!
Üdv.egon
Kalex
Kalex picture
Igazából, ami belefér fizikailag, azt bátran beteheted. Amennyiben végálláskapcsolós vezérlést kapsz, akkor felteszel két reedet, és lesz boldogság. Nem kell ebből ekkora ügyet csinálni.
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
A "Sommer" felirat nem nyarat jelent ez esetben... Ők meg kétlem, hogy csak külön vezérlés eladnának...
Tőlük viszont megkérdezheted...
Üdv.: Uniman
nogebt
nogebt picture
hi.
jelenthet nyarat is de a villámot ez sem szereti.
eddig én sem találtam még hasonló vezérlést sem..
üdv: egon
uniman
uniman picture
Hello.
Mindenesetre a kapunyitó külső burkolatának a fényképét is jó lenne "megnézni"...vagy nincs meg?
Közel tízféle Hörmann EcoStar létezik...a "vas" alapján szinte bizos, hogy Hörmann EcoStar A vagy B a típusa.
Üdv.: Uniman
File csatolás:
nogebt
nogebt picture
hi.
közben találtam egy kis cetlit a panelon.
a köv feliratok vannak rajta:
LFN:2056954
KW51/2003
F200m871-1-21D2
a kw 51-re próbáltam keresni,de nemsok sikerrel...
üdv: egon
uniman
uniman picture
...de kétlem, hogy tizenéves cucchoz kapsz ilyen vezérlést Hörmannéktől, de talán tudnak ajánlani helyette valamit, leginkább talán másik kapunyitót...vagy nem? Ha jól sejtem az a Sommer távírányító 868MHz-es lehet...
De ingyen hívhatók... http://www.hormann.hu/index.php?id=41563 Valószínűleg saját szerelőjük is kell a megoldáshoz.
De olcsóbb kidobni az egészet...és megvenni egy másik gyártó termékét.
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
KalenderWoche, azaz 2003 év, 51-dik hetében gyártották..
Üdv.: Uniman
nogebt
nogebt picture
a francba!!!!ki gondolta volna.
nogebt
nogebt picture
hi.
nem én vettem le,de megvan-láttam a garázsban a polcon.
még néztem is volna rajta tipusjelzést,de nem találtam.
majd lefotozom és csatolom....
amit irtál az már nagy lépés a "fény" felé...
üdv: egon
