Hi.
A csatolt képen látható ecostar garázsajtó nyitót meglátogatta a villám vili.
A stab ic- meghaltak,de a cseréjükkel sem javult meg a helyzet.
A pic meg a 24c is megkapja az 5v-ot de nem akarnak müködni.
A távira sem reagál.a panel mellett látható a távi képe.
A panelcsere lenne a leggyorsabb megoldás.
A panel beazonosításában kérnék segítséget--hátha valaki felismerné.
A csatik :
24v ac
motor táp
motor jelzés,
végállás 3 szál a fekete csoki 1-2 csatija még be volt kötve a riasztó rendszerbe is.
köszi.
üdv: egon
"a pic meg a 24c is megkapja az 5v-ot de nem akarnak müködni."
az tutti hogy az 5 voltól nem fog működni,( da léte nélkül se működne), mert darál benne egy program....
és az hótt meg
Ajánlott irodalom:
http://www.t-es-t.hu/elokep/pic/felhkk.htm
Jó tanulást!
Lacika
Hi.
Azt tudom hogy csak az 5 volttol nem müxik,de a villám után az sem volt meg.az tápokat kellett először helyre rakni.
Végül pedig kiderült hogy nagy itt a baj!!!
Üdv.egon
Igazából, ami belefér fizikailag, azt bátran beteheted. Amennyiben végálláskapcsolós vezérlést kapsz, akkor felteszel két reedet, és lesz boldogság. Nem kell ebből ekkora ügyet csinálni.
Üdv! Kalex
Hello.
A "Sommer" felirat nem nyarat jelent ez esetben... Ők meg kétlem, hogy csak külön vezérlés eladnának...
Tőlük viszont megkérdezheted...
Üdv.: Uniman
hi.
jelenthet nyarat is de a villámot ez sem szereti.
eddig én sem találtam még hasonló vezérlést sem..
üdv: egon
Hello.
Mindenesetre a kapunyitó külső burkolatának a fényképét is jó lenne "megnézni"...vagy nincs meg?
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/05/EcoStar_A_B_X.jpg)
![](http://www.tore-shop.de/media/images/ecostar_plus-detail.jpg)
Közel tízféle Hörmann EcoStar létezik...a "vas" alapján szinte bizos, hogy Hörmann EcoStar A vagy B a típusa.
Üdv.: Uniman
hi.
közben találtam egy kis cetlit a panelon.
a köv feliratok vannak rajta:
LFN:2056954
KW51/2003
F200m871-1-21D2
a kw 51-re próbáltam keresni,de nemsok sikerrel...
üdv: egon
...de kétlem, hogy tizenéves cucchoz kapsz ilyen vezérlést Hörmannéktől, de talán tudnak ajánlani helyette valamit, leginkább talán másik kapunyitót...vagy nem? Ha jól sejtem az a Sommer távírányító 868MHz-es lehet...
De ingyen hívhatók... http://www.hormann.hu/index.php?id=41563 Valószínűleg saját szerelőjük is kell a megoldáshoz.
De olcsóbb kidobni az egészet...és megvenni egy másik gyártó termékét.
Üdv.: Uniman
Hello.
KalenderWoche, azaz 2003 év, 51-dik hetében gyártották..
Üdv.: Uniman
a francba!!!!ki gondolta volna.
hi.
nem én vettem le,de megvan-láttam a garázsban a polcon.
még néztem is volna rajta tipusjelzést,de nem találtam.
majd lefotozom és csatolom....
amit irtál az már nagy lépés a "fény" felé...
üdv: egon
