EXTOL PREMIUM IW 120F hegesztőgép
25 posts / 0 new
pihe
pihe picture
A fenti (EXTOL PREMIUM IW 120F) inverteres hegesztőhöz keresnék rajzot.
Hátha birtokol valaki ilyet.
ui: a használatiját (magyar) feltöltöttem ide is.
Gem
Gem picture
Szia pihe!
Mikor ezek az inverteres hegesztők kezdtek forgalomba kerülni, kérdeztem a hegesztő szaküzlet eladóját, hogy hogyan váltak be ezek a hegesztők. Mik a visszajelzések a vásárlóktól. Az alábbiakat tapasztalták a felhasználók. Az inverteres hegesztővel könnyebb dolgozni, könnyebb az ívhúzás, jobb a varrat minősége.
Két dologra kell odafigyelni a hagyományos hegesztőgépekkel szemben.
1. Hegesztéskor flexelni is kell, még flexelünk nincs kikapcsolva a hegesztőgép. A hagyományos egyszerű hegesztőgépek zártak, nincs bennük ventilátor. Az inverteres hegesztőben viszont van. Ezért kell nagyon vigyázni hogy a flexelés szikráját ne tudja beszívni a ventilátor.
2. A másik nagy különbség a súly. A hagyományos hegesztők az invertereshez képest nagyon nehezek. Az inverterest viszont a hegesztőkábelnél fogva nagyon könnyen le tudjuk rántani hogyha pld. állványon kell valamit hegeszteni, és nem akaszthatjuk fel a vállunkra.
Nem olvastam még egy inverteres hegesztő gépkönyvét, nem tudom hogy ezek az intelmek bele vannak-e írva. Ha nem írtak ilyet, akkor ezentúl érdemes ezeket a gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe venni!
További salakmentes varratokat!
Üdv.: Gem
pihe
pihe picture
Szia Gem,
Köszönöm a jó tanácsokat! Majd felhívom rá öcsém figyelmét.
Ennek a gépnek az előéletét sajnos nem lehet tudni (de feltehetőleg az egyes eset áll fent, mert látható a primer-kör környezetében egy jellegzetes idegentárgytól származó ívhúzás/csattanás jele), mert így, hibásan vette 'ócóért'.
moha21
moha21 picture
Üdv! Technika inverternek tényleg hasonló a kinézete, nálam akkor pukkant el, mikor tesco-s hosszabítóval feltekerve akartam hegeszteni. A tekercs közelében van 2 gyors dióda a hűtőbordán ebben az adta meg magát.
mpisti
mpisti picture
Szia Pihe!
Ha kérhetem, az alkatrész oldalról is készíts fotót, és tedd fel, hátha több információt tartalmaz, aminek alapján be tudom azonosítani ezt a gépet. Szerintem a GYS90E-re hasonlít , de látni kellene az alkatrész oldalát is.
Ha látom az alkatrész oldalát, elképzelhető hogy tudok segíteni rajzzal.
pihe
pihe picture
No, meg vannak a képek. Csatoltam őket...
mpisti
mpisti picture
Ne haragudj, tegnap túl fáradt voltam, még a számítógépet se kapcsoltam be, így nem láthattam a tegnap küldött képeket.Azt hiszem, lesz hozzá rajz -a képek alapján legalábbis valószínűsítem. Ma délután előkeresem a rajzokat és küldöm.
pihe
pihe picture
Semmi gond, nem lóverseny!
Szerintem majd csak úgy is jövő hétvégén lesz a dolognak folytatása...
Előre is kösz!
mpisti
mpisti picture
Szia Pihe!
Azon a kis kártyán van egy azonosító típusjelzés. Légyszíves nézd meg milyen jelölésű és tedd ide fel.Ez a gép valószínűleg egy "öszvér"típus, két gyártó gépét ollózták össze.akartam küldeni egy doksit, de túl nagy. Most el kell mennem Nagykanizsára,ha megjöttem, akkor megpróbálom feltenni a tanyára. szerintem az lesz, amit keresel.
pihe
pihe picture
Majd szólok öcsémnek, hogy csináljon egy közeli, jól értékelhető képet róla (mindkét oldaláról), és majd felteszem.
szerk: Elküldte a fotót róla.
Csatoltam.
File csatolás:
imre.kathi
imre.kathi picture
Üdv Mindenkinek!
Lehet, hogy megkésett a hozzászólásom, de aki ezután keres inverteres hegesztőhöz infót (mint például én most), akkor annak hasznos lehet...
A képeken látható kis panelen lévő lecsiszolt felületű IC-k beazonosításában tudok segíteni, mert nálam is van egy KINZO becenevű inverter amelyik kiköpött ilyen belső felépítésű. Holnapra megnézem a pontos típusokat benne, mert abban nincs "titkosítva".
Mellesleg az enyémben a VIPER ki van cserélve (némi átalakításokkal körítve) egy TIP223Y-ra. Ha lehetne kérni a VIPER környékéről egy-két jó minőségű fotót vagy egy rajzot, akkor én is visszaalakítanám eredeti állapotára...
Köszi, Imi
pihe
pihe picture
"Mellesleg az enyémben a VIPER ki van cserélve (némi átalakításokkal körítve) egy TIP223Y-ra. Ha lehetne kérni a VIPER környékéről egy-két jó minőségű fotót vagy egy rajzot, akkor én is visszaalakítanám eredeti állapotára..."
Ebben a hsz-emben csatoltam több képet is róla:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/extol-premium-iw-120f-hegesztogep#...
Egyébként van fent hozzá mpisti jóvoltából (hasonló)rajz is:
http://elektrotanya.com/telwin_tecnica_141-161_welding-inverter_sm.pdf/d...
További képet nem biztos, hogy tudok róla közölni, mert sajnos időközben nem sikerült a szemétládába életet lehelni, ezért nem tudom, hogy mi lett a további sorsa.
A viper ki lett cserélve, illetve egy-két passzív alkatrész, tápja fel is állt, feszek jónak tűntek, de amikor a végfok rá lett akasztva, az igbt-ket kilőtte. Sajnos szkóp jelenleg nincs a birtokomban, ezért a meghajtást érdemben nem tudtam vizsgálni... a próbálkozás pedig nem kifizetődő. Dióhéjban ennyi lett ennek a történetnek a vége. Kösz mindenkinek a segítséget!
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Imi!
Köszi a felajánlásodat, de a képeket ne felejtsd el csatolni, mert így nem igazán tudjuk hová tenni a mondandódat...
Üdv Tibi.
imre.kathi
imre.kathi picture
Én csak mobillal tudok fényképezni, ezért a már fennlévő képek közül "idézek be" egyet....(IMG0043.jpg)
A 14 lábú tokban lévő U1 : MC33074DG
a 8 lábú tokban lévő U2 : 3845B (ez a felirat van rajta, amely valójában a Texas TL3845B alkatrészét takarja)
Remélem segít majd valaha valakinek ez az információ is.....
Üdv, Imi
File csatolás:
mpisti
mpisti picture
Szia Pihe!
Feltettem néhány hegesztő inverter service manual-ját az oldalra. A Tecnica 141-161 elnevezésű állhat a legközelebb a te gépedhez. Ne zavarjon,hogy más a gép dobozolása, mert a kapcsolási rajz az szinte ugyan az lehet.Én már jó néhány invertert javítottam, de ez a kapcsolási rajz a tapasztalat alapján univerzálisnak mondható az olasz gyártmányú gépeknél, kivétel az EP-System. Ne zavarjon,hogy a tiéden csak egy pufferkondi van, a küldött rajzon meg kettő, ez csak a nagyobb áram miatt van, egyébként a rajz ugyan az.
Korábban írtad,hogy az IGBT-k elhaláloztak, egy IC pedig megemelte a kalapját.Hát, akkor készülj egy marék alkatrésszel, IGBT meghajtók összes alkatrészét cseréld, még akkor is,ha mérés szerint jók. Ha az IGBT-k hajtása impulzustrafón keresztül történik, akkor az impulzustrafó is sáros lehet,mert egyébként az IC nem száll el.A másik lehetőség az,hogy aki előtted javítani akarta, kísérletező kedvében volt.Túlfeszültség okozhat ilyen hibát.Ha kicserélted a hibásnak ítélt alkatrészeket, csak a vezérlőkört indítsd el külső DC tápról,12-18V közötti fesz kell neki, de ezt a stab.IC alapján úgyis meglátod. Ha Viper van benne, azt kerüld ki,úgy adj neki DC tápot. csak teljesen szimmetrikus alsó-felső oldali IGBT gate jelalak esetén próbálkozz a saját tápjával.
pihe
pihe picture
Köszönöm a rajzokat és az infót!
Kalex
Kalex picture
Nagy malacod van, hogy rátaláltál az Elektrotanyára. :lol: :king: Itt roppant segítőkész emberek vannak, remélem meg leszel elégedve. :oke:
Üdv! Kalex
pihe
pihe picture
Szia Pisti,
Rendben. Holnap megyek át öcsémhez (gondolom mondanom sem kell, hogy ez a cájg is az övé :| ), és szemügyre veszem én is, illetve készítek róla több fotót is. ..addig is Allah orcája fényeskedjék Neked!
Jaca
Jaca picture
Szia pihe!
Ha jól sejtem, az öcséd nem biteket hegeszt...
Üdv: Jácint
pihe
pihe picture
Szia Jaca,
Ráhibáztál! :D
Ámbár, most semmit sem hegeszt, ...de már nagyon szeretne! :rohog:
dozyas1
dozyas1 picture
szia!
mibajja?
pihe
pihe picture
Térdre esett 2db IGBT benne, illetve egy IC ledobta a hátát (26-os kép)...
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Pihe,
Valószínű az IGBT miatt történt a baj. A képeken látszik, hogy a kivezetések nincsenek be melegragasztózva. Ezt azért szokták elvégezni, mert hegesztéskor apró fémcseppek keletkeznek a levegőben mint valami finom fémpor és bekerülnek az elektronikába, és ott átvezetést okoznak. Legelőször a mosfet-eknél és az IGBT-knél jelentkezik a hiba, mert nagyfeszültségen dolgoznak és könnyen eléri az átvezetésen eső feszültség a kinyitáshoz szükséges gate feszültséget.
Nézd meg az impulzustrafóra kapcsolódó alkatrészeket, valószínűleg visszarúgott mikor zárlatba mentek az IGBT-k.
Üdv,
Oszi
pihe
pihe picture
Szia Oszi,
Értem.
Valószínű, hogy még egy marék alkatrész beadta a kulcsot, ráadásul van rajta egy lecsiszolt tetejű IC, egy külön áramköri lapon, ha ő is kapott a jóból, akkor fapapucs...
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Valóban van benne némi esélye megvan, hogy elszállt! Az IC a vezérlőpanelen 80% SG3526, ha félhíd, vagy SG3525 ha hídkapcsolású a trafó meghajtása. Meg lehet próbálni összevetni a katalógussal!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
