A fenti (EXTOL PREMIUM IW 120F) inverteres hegesztőhöz keresnék rajzot.
Hátha birtokol valaki ilyet.
ui: a használatiját (magyar) feltöltöttem ide is.
2010, April 16 - 12:19
#1
Szia pihe!
Mikor ezek az inverteres hegesztők kezdtek forgalomba kerülni, kérdeztem a hegesztő szaküzlet eladóját, hogy hogyan váltak be ezek a hegesztők. Mik a visszajelzések a vásárlóktól. Az alábbiakat tapasztalták a felhasználók. Az inverteres hegesztővel könnyebb dolgozni, könnyebb az ívhúzás, jobb a varrat minősége.
Két dologra kell odafigyelni a hagyományos hegesztőgépekkel szemben.
1. Hegesztéskor flexelni is kell, még flexelünk nincs kikapcsolva a hegesztőgép. A hagyományos egyszerű hegesztőgépek zártak, nincs bennük ventilátor. Az inverteres hegesztőben viszont van. Ezért kell nagyon vigyázni hogy a flexelés szikráját ne tudja beszívni a ventilátor.
2. A másik nagy különbség a súly. A hagyományos hegesztők az invertereshez képest nagyon nehezek. Az inverterest viszont a hegesztőkábelnél fogva nagyon könnyen le tudjuk rántani hogyha pld. állványon kell valamit hegeszteni, és nem akaszthatjuk fel a vállunkra.
Nem olvastam még egy inverteres hegesztő gépkönyvét, nem tudom hogy ezek az intelmek bele vannak-e írva. Ha nem írtak ilyet, akkor ezentúl érdemes ezeket a gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe venni!
További salakmentes varratokat!
Üdv.: Gem
Szia Gem,
Köszönöm a jó tanácsokat! Majd felhívom rá öcsém figyelmét.
Ennek a gépnek az előéletét sajnos nem lehet tudni (de feltehetőleg az egyes eset áll fent, mert látható a primer-kör környezetében egy jellegzetes idegentárgytól származó ívhúzás/csattanás jele), mert így, hibásan vette 'ócóért'.
Üdv! Technika inverternek tényleg hasonló a kinézete, nálam akkor pukkant el, mikor tesco-s hosszabítóval feltekerve akartam hegeszteni. A tekercs közelében van 2 gyors dióda a hűtőbordán ebben az adta meg magát.
Szia Pihe!
Ha kérhetem, az alkatrész oldalról is készíts fotót, és tedd fel, hátha több információt tartalmaz, aminek alapján be tudom azonosítani ezt a gépet. Szerintem a GYS90E-re hasonlít , de látni kellene az alkatrész oldalát is.
Ha látom az alkatrész oldalát, elképzelhető hogy tudok segíteni rajzzal.
No, meg vannak a képek. Csatoltam őket...
Ne haragudj, tegnap túl fáradt voltam, még a számítógépet se kapcsoltam be, így nem láthattam a tegnap küldött képeket.Azt hiszem, lesz hozzá rajz -a képek alapján legalábbis valószínűsítem. Ma délután előkeresem a rajzokat és küldöm.
Semmi gond, nem lóverseny!
Szerintem majd csak úgy is jövő hétvégén lesz a dolognak folytatása...
Előre is kösz!
Szia Pihe!
Azon a kis kártyán van egy azonosító típusjelzés. Légyszíves nézd meg milyen jelölésű és tedd ide fel.Ez a gép valószínűleg egy "öszvér"típus, két gyártó gépét ollózták össze.akartam küldeni egy doksit, de túl nagy. Most el kell mennem Nagykanizsára,ha megjöttem, akkor megpróbálom feltenni a tanyára. szerintem az lesz, amit keresel.
Majd szólok öcsémnek, hogy csináljon egy közeli, jól értékelhető képet róla (mindkét oldaláról), és majd felteszem.
szerk: Elküldte a fotót róla.
Csatoltam.
Üdv Mindenkinek!
Lehet, hogy megkésett a hozzászólásom, de aki ezután keres inverteres hegesztőhöz infót (mint például én most), akkor annak hasznos lehet...
A képeken látható kis panelen lévő lecsiszolt felületű IC-k beazonosításában tudok segíteni, mert nálam is van egy KINZO becenevű inverter amelyik kiköpött ilyen belső felépítésű. Holnapra megnézem a pontos típusokat benne, mert abban nincs "titkosítva".
Mellesleg az enyémben a VIPER ki van cserélve (némi átalakításokkal körítve) egy TIP223Y-ra. Ha lehetne kérni a VIPER környékéről egy-két jó minőségű fotót vagy egy rajzot, akkor én is visszaalakítanám eredeti állapotára...
Köszi, Imi
"Mellesleg az enyémben a VIPER ki van cserélve (némi átalakításokkal körítve) egy TIP223Y-ra. Ha lehetne kérni a VIPER környékéről egy-két jó minőségű fotót vagy egy rajzot, akkor én is visszaalakítanám eredeti állapotára..."
Ebben a hsz-emben csatoltam több képet is róla:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/extol-premium-iw-120f-hegesztogep#...
Egyébként van fent hozzá mpisti jóvoltából (hasonló)rajz is:
http://elektrotanya.com/telwin_tecnica_141-161_welding-inverter_sm.pdf/d...
További képet nem biztos, hogy tudok róla közölni, mert sajnos időközben nem sikerült a szemétládába életet lehelni, ezért nem tudom, hogy mi lett a további sorsa.
A viper ki lett cserélve, illetve egy-két passzív alkatrész, tápja fel is állt, feszek jónak tűntek, de amikor a végfok rá lett akasztva, az igbt-ket kilőtte. Sajnos szkóp jelenleg nincs a birtokomban, ezért a meghajtást érdemben nem tudtam vizsgálni... a próbálkozás pedig nem kifizetődő. Dióhéjban ennyi lett ennek a történetnek a vége. Kösz mindenkinek a segítséget!
Szia Imi!
Köszi a felajánlásodat, de a képeket ne felejtsd el csatolni, mert így nem igazán tudjuk hová tenni a mondandódat...
Üdv Tibi.
Én csak mobillal tudok fényképezni, ezért a már fennlévő képek közül "idézek be" egyet....(IMG0043.jpg)
A 14 lábú tokban lévő U1 : MC33074DG
a 8 lábú tokban lévő U2 : 3845B (ez a felirat van rajta, amely valójában a Texas TL3845B alkatrészét takarja)
Remélem segít majd valaha valakinek ez az információ is.....
Üdv, Imi
Szia Pihe!
Feltettem néhány hegesztő inverter service manual-ját az oldalra. A Tecnica 141-161 elnevezésű állhat a legközelebb a te gépedhez. Ne zavarjon,hogy más a gép dobozolása, mert a kapcsolási rajz az szinte ugyan az lehet.Én már jó néhány invertert javítottam, de ez a kapcsolási rajz a tapasztalat alapján univerzálisnak mondható az olasz gyártmányú gépeknél, kivétel az EP-System. Ne zavarjon,hogy a tiéden csak egy pufferkondi van, a küldött rajzon meg kettő, ez csak a nagyobb áram miatt van, egyébként a rajz ugyan az.
Korábban írtad,hogy az IGBT-k elhaláloztak, egy IC pedig megemelte a kalapját.Hát, akkor készülj egy marék alkatrésszel, IGBT meghajtók összes alkatrészét cseréld, még akkor is,ha mérés szerint jók. Ha az IGBT-k hajtása impulzustrafón keresztül történik, akkor az impulzustrafó is sáros lehet,mert egyébként az IC nem száll el.A másik lehetőség az,hogy aki előtted javítani akarta, kísérletező kedvében volt.Túlfeszültség okozhat ilyen hibát.Ha kicserélted a hibásnak ítélt alkatrészeket, csak a vezérlőkört indítsd el külső DC tápról,12-18V közötti fesz kell neki, de ezt a stab.IC alapján úgyis meglátod. Ha Viper van benne, azt kerüld ki,úgy adj neki DC tápot. csak teljesen szimmetrikus alsó-felső oldali IGBT gate jelalak esetén próbálkozz a saját tápjával.
Köszönöm a rajzokat és az infót!
Nagy malacod van, hogy rátaláltál az Elektrotanyára. :lol: :king: Itt roppant segítőkész emberek vannak, remélem meg leszel elégedve. :oke:
Üdv! Kalex
Szia Pisti,
Rendben. Holnap megyek át öcsémhez (gondolom mondanom sem kell, hogy ez a cájg is az övé :| ), és szemügyre veszem én is, illetve készítek róla több fotót is. ..addig is Allah orcája fényeskedjék Neked!
Szia pihe!
Ha jól sejtem, az öcséd nem biteket hegeszt...
Üdv: Jácint
Szia Jaca,
Ráhibáztál! :D
Ámbár, most semmit sem hegeszt, ...de már nagyon szeretne! :rohog:
szia!
mibajja?
Térdre esett 2db IGBT benne, illetve egy IC ledobta a hátát (26-os kép)...
Szia Pihe,
Valószínű az IGBT miatt történt a baj. A képeken látszik, hogy a kivezetések nincsenek be melegragasztózva. Ezt azért szokták elvégezni, mert hegesztéskor apró fémcseppek keletkeznek a levegőben mint valami finom fémpor és bekerülnek az elektronikába, és ott átvezetést okoznak. Legelőször a mosfet-eknél és az IGBT-knél jelentkezik a hiba, mert nagyfeszültségen dolgoznak és könnyen eléri az átvezetésen eső feszültség a kinyitáshoz szükséges gate feszültséget.
Nézd meg az impulzustrafóra kapcsolódó alkatrészeket, valószínűleg visszarúgott mikor zárlatba mentek az IGBT-k.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi,
Értem.
Valószínű, hogy még egy marék alkatrész beadta a kulcsot, ráadásul van rajta egy lecsiszolt tetejű IC, egy külön áramköri lapon, ha ő is kapott a jóból, akkor fapapucs...
Szia,
Valóban van benne némi esélye megvan, hogy elszállt! Az IC a vezérlőpanelen 80% SG3526, ha félhíd, vagy SG3525 ha hídkapcsolású a trafó meghajtása. Meg lehet próbálni összevetni a katalógussal!
Üdv,
Oszi
