Tisztelt fórumozók!
A fenti autórádióval volna problémám, éspedig az, hogy bekapcsol, tökéletesen kijelez mindent, de hangja nincsen.
A végfok jó, a PM9013 vol Ic bemenetén van jel, a kimenetén semmi.Megköszönném, ha valaki segítene!
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rj...
Holegfujoval fujd at a gyanus elemeket.
Esetleg nincs lenémítva? Ha nem a sima némítás, akkor tel mute kijelzés nincs? Van az ISO csatlakozóban egy barna szál, ha azt testre kötik, akkor némít, kihangosítóhoz lehetne használni.
vestel30
Más kijelzés nincs, illetve csak a TP, testre nincs kötve semmi, ki van szedve, a műhelyben tápról megy, az ACC és a B.Up-n van 12v.
Bekapcsnál a stby-n és Mutén megjelenik a a táp /végfok Ic 5 és 23pin/
Nézd meg, hogy az audio processzorának kimenetén van-e jel. Ha nincs, akkor vagy az a hibás, vagy nem kap vezérlőjeleket. Tel mute nem játszik be?
A címbe pedig írd be, hogy nincs hangja, mert fel lesz függesztve! (szerkesztés fülre kell kattintani)
Üdv: Jácint
vestel30
Igen, megnéztem PM 9013a bemenetén van jel, kimenetén nincs, itt akadtam el.
Tel. némításnál kiír valamit a kijelző?
köszi a címet javítottam!
Kiírja egy pillanatra, hogy TEL MUTE. Nézd meg, megkapja-e a tápfeszültséget a PM9013 IC, illetve nézd meg, van-e élet a vezérlő lábain.
http://www.datasheetspdf.com/mobile/808904/MVH-155UI.pdf?p=2
Innen letölthetsz egy rajzot, amiben benne van ez az IC.
Üdv: Jácint
vestel30
Nem ír ki semmit sem, tápfesz megvan.
Ha az Ic bementére gondolsz, ott megvan a jel!
Köszi
Van annak kommunikációs portja is, amin keresztül a processzor megmondja neki, hogy emelje a kimenő szintjét, mert valaki tekergette a hangerőszabályzó gombot. Azt kellene még megvizsgálni. A meghibásodás körülményeiről van infód? Akkor szokott elszállni, mikor külső erősítőt akasztanak rá.
Üdv: Jácint
vestel30
Közben festésben vagyunk, nem értem rá vele foglalkozni.
Sok infóm nincsen, hogy mit tettek vele, de erősítőt nem tettek rá.
Valahogy elnyomkodni nem lehet?
A hangerőt, ha emelem, a kijelzőn rendesen kiírja, csak nem tudom az Ic- n melyik lábon kell mérni?!
Köszi
Szia.
A végfok bemenetén milyen jel van? Azt a bemenő jelet kösd rá egy erősító bemenetére és nézd meg, hogy valóban az előfok szól-e. Mert én még nem hallottam olyant, hogy egy végfok ic-re azt mondjuk, hogy jó, van bemenő jel és nem szól. Akkor még sem jó az a végfok ha a bemenő jel jó.
Tibi
vestel30
Szia! A végfok Ic bemenetén nincs jel, ha áthidaltam a vol Ic- t/PM9013A/, akkor megszólalt, de ugye hangerőt nem lehetett szabályozni.
