Pioneer MVH-170UI Usb-s autórádió nincs hang
12 posts / 0 new
vestel30
vestel30 picture
Tisztelt fórumozók!
A fenti autórádióval volna problémám, éspedig az, hogy bekapcsol, tökéletesen kijelez mindent, de hangja nincsen.
A végfok jó, a PM9013 vol Ic bemenetén van jel, a kimenetén semmi.Megköszönném, ha valaki segítene!
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rj...
Shizo
Shizo picture
Holegfujoval fujd at a gyanus elemeket.
Inhouse
Inhouse picture
Esetleg nincs lenémítva? Ha nem a sima némítás, akkor tel mute kijelzés nincs? Van az ISO csatlakozóban egy barna szál, ha azt testre kötik, akkor némít, kihangosítóhoz lehetne használni.
vestel30
vestel30 picture
vestel30
Más kijelzés nincs, illetve csak a TP, testre nincs kötve semmi, ki van szedve, a műhelyben tápról megy, az ACC és a B.Up-n van 12v.
Bekapcsnál a stby-n és Mutén megjelenik a a táp /végfok Ic 5 és 23pin/
Jaca
Jaca picture
Nézd meg, hogy az audio processzorának kimenetén van-e jel. Ha nincs, akkor vagy az a hibás, vagy nem kap vezérlőjeleket. Tel mute nem játszik be?
A címbe pedig írd be, hogy nincs hangja, mert fel lesz függesztve! (szerkesztés fülre kell kattintani)
Üdv: Jácint
vestel30
vestel30 picture
vestel30
Igen, megnéztem PM 9013a bemenetén van jel, kimenetén nincs, itt akadtam el.
Tel. némításnál kiír valamit a kijelző?
köszi a címet javítottam!
Jaca
Jaca picture
Kiírja egy pillanatra, hogy TEL MUTE. Nézd meg, megkapja-e a tápfeszültséget a PM9013 IC, illetve nézd meg, van-e élet a vezérlő lábain.
http://www.datasheetspdf.com/mobile/808904/MVH-155UI.pdf?p=2
Innen letölthetsz egy rajzot, amiben benne van ez az IC.
Üdv: Jácint
vestel30
vestel30 picture
vestel30
Nem ír ki semmit sem, tápfesz megvan.
Ha az Ic bementére gondolsz, ott megvan a jel!
Köszi
Jaca
Jaca picture
Van annak kommunikációs portja is, amin keresztül a processzor megmondja neki, hogy emelje a kimenő szintjét, mert valaki tekergette a hangerőszabályzó gombot. Azt kellene még megvizsgálni. A meghibásodás körülményeiről van infód? Akkor szokott elszállni, mikor külső erősítőt akasztanak rá.
Üdv: Jácint
vestel30
vestel30 picture
vestel30
Közben festésben vagyunk, nem értem rá vele foglalkozni.
Sok infóm nincsen, hogy mit tettek vele, de erősítőt nem tettek rá.
Valahogy elnyomkodni nem lehet?
A hangerőt, ha emelem, a kijelzőn rendesen kiírja, csak nem tudom az Ic- n melyik lábon kell mérni?!
Köszi
csakyt
csakyt picture
Szia.
A végfok bemenetén milyen jel van? Azt a bemenő jelet kösd rá egy erősító bemenetére és nézd meg, hogy valóban az előfok szól-e. Mert én még nem hallottam olyant, hogy egy végfok ic-re azt mondjuk, hogy jó, van bemenő jel és nem szól. Akkor még sem jó az a végfok ha a bemenő jel jó.
Tibi
vestel30
vestel30 picture
vestel30
Szia! A végfok Ic bemenetén nincs jel, ha áthidaltam a vol Ic- t/PM9013A/, akkor megszólalt, de ugye hangerőt nem lehetett szabályozni.
