JVC AV28BT7EES 11AK19YPRO
70 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Segítségre lenne szükségem! Tárgybéli készülék zárlatos sorvégtranyóval került hozzám. Csere után sem indult, ezért betettem a 150V-os ágba egy izzót (trafó 3-as lába elé). A nagyfesztrafón a 45V és 15V-os lábakon szép jelet találtam, de a 200V-os lábon igen kicsit. (( GND-hez képest ez a láb 1,5kOhmot mutatott)). Ez a trafó akkor kuka?
A fenti rajzon lévő nagyfesztrafó nem így néz ki belülről, hibás a Service Manual!
Üdv: Jácint
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Kicseréltem a trafót, és ekkor jött a meglepi, ugyanúgy nem indult. De legalább megtaláltam, mi okozta a régi trafó és a sorvégtranzisztor halálát: Az egyenirányított 230V puffere (220uF 400V) ratyi volt.
A SCREEN potit hogy kell beállítani a trafón? Most induláskor nincs képem, de ha megtekergetem a SCREEN potit, egyszer csak megjön.
Üdv: Jácint
nagypapi
nagypapi picture
Szia Jaca!
A fény,kontraszt,szín,képélesség értékeit állítsd középre,majd service menü,a távszabon a kék gomb majd 4725,megjelenő menüből az alsóba kell belépni aztán a "2".sorból a B6-ot "0"-ból "1"-be kell állítani /az oldal nyíllal lépkedve el kell érned ,hogy a B6 villogjon,s ekkor nyomod az 1-est/.Ekkor a képernyőn vízszintes csík lesz,s a SCREEN potit úgy állítod,hogy a csík éppen látható derengő csík legyen,majd "0"-lát nyomsz a távszabon és kiléphetsz /TV gomb/ a service menüből.VIGYÁZZ amíg a csík van semmi mást csak a "0"-lát szabad megnyomni különben véglegesedik a csík,ami ha vakon újból végiglépkedve a service menün a "B6"-ot "0"-ra váltva jön vissza a kép.Ha nem sikerül újra kell írni az eepromot,amit ha magtehetsz eleve mentsél el tipus ,sasszi,képcső tip. sztereo-monó mert ezek beállításai változnak ja hány AV van?Mi régen a FLAG-nál ezen gépek táblázatait tipustól függően mind felírtuk.
nagypapi
nagypapi picture
Esetleg ,ha a gyári G2 állítás után is csak a poti tekergetéssel lesz kép,akkor a képcsőlapon ,ill. az alaplapon a vezérlőjeleket szállító szalagkábelnél van egy-egy 8,2V-os zener,ami a TDA6108-as IC 5-ös lábánál található,mind a kettőt cseréld ki,de ne hagyd ki védelmi eszköz.Az a helyzet,hogy ,ha egyesével kiemeled amelyikre megjavul elég azt cserélni,de mivel párhuzamosan vannak nem árt mindkettőt.Általában az alaplapi volt a hunyó.
Jaca
Jaca picture
Szia nagypapi!
Köszönöm az instrukciókat, akkor ma a kondik mellé beszerzem a zenert is.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Egy másik módszer:
Teljesen fekete képnél (pl. AV módban, ha nem adsz jelet a bemenetre, vagy ábragenerátorból feketeszint jellel) föltekered a SCREEN potit, úgy hogy látszódjanak a visszafutási csíkok. Azután finoman visszatekered arra a pontra, ahol éppen eltűnnek. :oke:
Jut eszembe: Van ábragenerátorod? :?
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Tekerd fel, hogy legyen, egy jó világos képed, majd vedd le a fényerőt, és addig tekerd vissza a G2-t míg a képernyő, szinte teljesen fekete nem lesz. Utána a fényerő szabályzással ellenőrizd, a beállítást. Ez a legegyszerűbb megoldás. Ha nem tilt le sehol, akkor szüret!
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Szia exGelkás!
Minimumra állítottam a fényerőt, és koppanásig letekerve a G2-t még mindig látszik a kép. Most betekertem úgy, hogy a visszafutások megjelenésétől kicsit visszatekertem, így legalább működik. Egy komplett elkócsere még ráférne. De utálom.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Szerencsés eggyütállás! Még mindig jobb, hogy működve útálod, mint ha csak most kellene kezdeni, és rögtön útálni. :rohog:
Hosszú volt, de müxik!
exGelkás
city217
city217 picture
Akkor mehetek nyugodtan aludni, ki lesz cserélve a trafó?
..vagy holnap folyt-köv?!
:szetver:
Jaca
Jaca picture
Aludj nyugodtan, ki lesz cserélve! Amint lesz új. (Egyébként hogy lehet házilag nagyfesztrafót tekerni?)
:rohog:
Üdv: Jácint
nagypapi
nagypapi picture
Szia Jácint!
Össze mérted már a 9-es lábat az 1-es és a 3-assal?A sor végén lent leírtam egy új trafón mért értékeket,persze szerintem,ha az a láb szakadt csak,akkor még segédégők nélkül kéne működgetnie videótáp nélkül,mondjuk a nagy sugáráramtól ki ki kapcsolgatna.A 9-es,ha nem szakadt akkor más hibát kéne először is keresned,ha szakadt akkor úgyis cserére szorul.A lent leírt trafóban tudok segíteni,ha gondolod.
Jó éjszakát!!!
Jaca
Jaca picture
Szia nagypapi!
A 3-9 közt totál nulla! Mikor kicseréltem a sortranzisztort, és égő nélkül indítottam, nagyon csúnya hangja volt, és nem ment. Ezért kezdtem méregetni. Jól értem, hogy eladnád a trafódat? Mit kérnél érte?
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Annyit biztosan állíthatok hogy számolni kell. De hogy mit, na itt kimaradtam az iskolából. :)
Kösz, és Jóéjt nektek is. :oke:
Fülesmester
Fülesmester picture
Jaca! :pattog:
Cseréld már ki azt a trafót, mert már minden hozzászóló tiszta ideg. Én már rémálmokat látok a trafódtól. :evil:
Ha kicseréled és beindul, átvállalom az új trafó árának a felét, csak tudjak már nyugodtan aludni. :jajj:
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Előbb még rendelnem kell, és még azt sem tudom, honnan. Ha lenne itthon cseredarabom, már rég megzümmögtettem volna.
Meg különben is, nyugalom, a hosszú élet ritka! :-)
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
A végén bezavarunk a nagyerdőbe, és megtalálunk!! :beer:
Cseréld ki azt a nyűves trafót!
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Szia exGelkás!
A pálinkát szeretem, de... Inkább cserélek trafót.
:rohog:
Üdv: Jácint
Lui
Lui picture
Vigyünk neki egyet, és együtt cseréljük ki! :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Tudom, a türelem rozsdát terem. :rohog:
Erre is érvényes a kismama törvény:
Ideje van, teje van, akkor miért ne szoptasson. :super:
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Az a trafó kuka!
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Hogy az életed egy kicsit egyszerűsítsem, erre a típusra adott két találat. És ezek helyettesítői egymásnak.
exGelkás
mukso70
mukso70 picture
hello Jaca!miután kivetted a trafót,a 200v-os körön mindig 1,5k van?dióda után is mérd meg,ha ok akkor mérjél ellenállást a sortranya kollektor körében is,mindezt trafó nélkül persze,ha már úgyis kivetted.ha ott jelentkezik a 1,5k,akkor néhány alkatrészre tudod szükíteni a hibát.ha van másik akármilyen trafód simán bekötheted huzallal ennek a helyére,az eht infót(vagy abl)kell a soreltérítés megfelelő kivezetéseivel együtt bekötnöd, meg max a függőleges tápot ha anélkül nem akarna indulni a tv.de vigyázz nagyon mert a nagyfesz ott lesz a tappancson!!én mar csak a levegőben lógva szoktam hagyni,de szerintem jobb lenne ha bekötnéd a nagyfesz,fókusz,g2 vezetékét is.utoljára egy pana tv trafója szívózott velem,generátoron tök jó volt,a tvben meg sem indult.egy westel trafót kötöttem be neki az említett módon,azzal elindult a tv.új trafó rendel,betesz,tv megy,tulaj fizet és minden ok.üdv,sok sikert!
Jaca
Jaca picture
Közben kiderült, eltér a rajztól a trafó bekötése. A 200V-os láb az 1 és 3-mal közös. És úgy nézem, a 3-9 menetzárlatos.
Üdv: Jácint
mukso70
mukso70 picture
hello Jaca!hova tünt a 1.5 k?meg van a kiszedett trafón is?mert ha ott van menetzárlat,akkor az nem mérhető a gnd felé.ha trafó többi kivezetéséhez képest mmérhető ellenállást találsz a kollektor,sortáp,200vlábakon,akkor valóban kukaéretté vált a trafó.menetzárlatot felszerelés hiányában elég nehézkes megállapítani,pedig nem árt biztosra menni.üdv!
Jaca
Jaca picture
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Úgy néz ki, szivat a rajz. Teljesen más az FBT bekötése.
Beviszem, és ráakasztom a hanggenerátorra, hogy kiderüljön, mennyire életképes. Ha az, akkor viszont meg kell keresnem, miért nem indul. Bár attól még nem kizárt, hogy roszz a trafó üzemi feszültségen.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Ezek a trafók hogy reagálnak szinuszra? Ha az 1-3 közt meghajtom 1,5V-al, akkor a 45V-os kimeneten ~0,5 V körül kell mérnem? Úgy, mint egy hagyományos trafónál?
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Jaca! :-?
A Vestel kapcsrajzok tele vannak hibákkal.
Lásd az alábbi topikban is:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/techwood-tv-vestel-11ak30-11-alapl...
Néha csak úgy lehet rajtuk elmenni, ha rálépsz (a többi sasszinál is minden sortrafóba össze-vissza vannak berajzolva a tekercsek). Ha a valódi bekötésre vagy kíváncsi, mérd ki a digit multiddal az eredeti trafón a tekercseket, és meglátod, hogy alig van köze a valóságnak a rajzhoz. :jajj:
A HQ-s rajz jó, (attól eltekintve, hogy a 4,5,6,8 kivezetések impulzusai pontosan fordítottak, mint ahogy rajzolták,) és működnie is kellene a készülékben (ha más hiba nincs). :hmmm: :doubt:
Fülesmester
Kalex
Kalex picture
De legalább a tekercselési irány helyes. :jajj:
Üdv! Kalex
Lui
Lui picture
Alighanem "halva született". Én is jártam már így, de szerencsém volt: gravírmaróval kibontva a műgyantát látszott, hogy a huzal rá volt ugyan forrasztva a lábra, de olyan rosszul, hogy a forrasztható zománchuzal lakkrétege nem olvadt le. Átforrasztás és az üreg kitöltése után tökéletes lett.
Fülesmester
Fülesmester picture
Én fogászati maróval csináltam már párszor, de nem mindig jött be. Nagyon ügyesnek kell lenni, hogy a tekercselő huzalt ne marja el az ember.
Fülesmester
Lui
Lui picture
Pontosan úgy, ahogy mondod.
A "gravírmaró" nálam is 1 mm körüli barázdált fogászati maró volt, Proxxon minifúróba fogva. Halogén spottal világítottam, 5x-ös órás nagyítóval néztem, préslevegővel fújtam. De így is előfordult, hogy egy pillanat alatt eldaráltam a huzalt... :szetver:
Jaca
Jaca picture
De fogom utálni... Szegecsekbe van forrasztva a trafó. :roll:
Üdv: Jácint
Lui
Lui picture
Én az ilyeneknél a trafó lábait a forrasztásig lecsípem, vastagon átforrasztom, és egy "kétkezes" ónszívóval kicullogtatom. A lényeg az, hogy a láb jól át legyen melegítve és egy ütemben sikerüljön kiszívni az ónt.
city217
city217 picture
Szia.
Lehet hogy elég lenne jól átmelegíteni, és nyakon önteni cinnel. 8)
Most a kőműves beszélt belőlem. :izom:
Fülesmester
Fülesmester picture
Sziaztok! :D
Jaca szereti a vicceket, ezért javaslom, hogy vigye el egy fogorvoshoz, és szíjazzák be a székbe a trafót. A többit már a fogorvos meg tudja oldani (jó pénzért). :rohog:
Fülesmester
Lui
Lui picture
Ez az!!! :)
Jaca
Jaca picture
Akkor ajánljatok egy jó fogorvost, mert az enyém egy kontár. Mióta odajárok, 32 fogam van. Felül...
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
:rohog:
Arra vigyázz, nehogy leharapd a füledett. :)
:beer:
Jaca
Jaca picture
Az a nagybátyám volt. Fogadást kötött a kocsmában, hogy megharapja a saját fülét, aztán kivette a fogait, és megharapta...
Üdv: Jácint
Buhera01
Buhera01 picture
Még mindig jobb mint ha az asszony fenekén van harapásnyom, és azt próbálja bebeszélni, hogy véletlenül ráült a nagyanyja protkójára! :rohog:
Üdv: Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Valószínűleg igen! :(
Ha szerencséd van, csak valamelyik láb és a tekercsvég közötti forrasztás engedett el.
Ha kiveszed a trafót, és az adott két lábat (200V és GND) alaposan átmelegíted a pákával, esetleg megjavulhat. (néha bejön) :oke:
Fülesmester
nagypapi
nagypapi picture
Bocsi,hogy belekontárkodom,de emlékeimben,úgy él,hogy a VESTEL trafóin a 200V és a GND között,ha nincs szakadás akkor a trafó zárlatos és kuka.A 200V-os lábon,ha nem szakadt a sortápnak kell megjelenni,ha valamien oknál fogva nem megy a sor,de ha rendesen rezeg akkor a sortápot a rászuperponálódott váltó emeli 200V-ra.A régi 11AK19-eseknél pl:a táp beindulását segítő előterhelést a video végfok szolgáltatta,enélkül nem mindig indul tudtuk meg a VESTEL gyár /német-török származásu/mérnökétől.Szakadás esetén ahogy írtátok néha bejön a lábak melengetése,vagy a bemarásos módszer.
Jaca
Jaca picture
Szia nagypapi!
Az a trafó rajz jó, amit beraktam? Mert ha igen, akkor rossz a trafóm. Ha 1-3 közt hajtom meg, akkor 3-9 közt nagyon pici a jel, kb 2%. 3-9 közt nem tudom meghajtani, mert tilt a generátor. Szerintem 3-9 közt bibis a trafóm.
Üdv: Jácint
nagypapi
nagypapi picture
Szia Jaca!
Mi a trafó száma/i/? Írd meg mind a három számot hátha az amire gondolok,fejből az egyik számsor vége 773 a többit nem jegyeztem meg.Erről a trafórol biztos találok rajzot,sőtt trafót is.Megtudnám mérni mik vannak a lábak közt.
Jaca
Jaca picture
Szia nagypapi!
E136049
30002054
DNF-FMA0001
011023
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Nagypapi! :)
Tökéletesen igazad van! :bow:
Én a dolgot úgy látom, hogy Jaca a trafók bekötési rajzait próbálta kibogozni, miközben egyre jobban eltévedt, mert mindegyik hibás volt (eltért a valóságtól).
Ha ezen az akadályon sikerül átlendülnie, akkor folytatja majd a hibakeresést. :oke:
Fülesmester
nagypapi
nagypapi picture
Szia Fülesmester!
Jaca jól betévedt a trafók erdeibe.A hanggenerátoros vizsgálat nekem nem jutott még eszembe,amit Jaca írt,de ha már így nézegette akkor tán eldönthette volna,hogy zárlatos vagy sem.Javíts ki,ha rosszul gondolom,mert ha terhelés nélkül meghajtja a tafót,s ha csak egy félmenet is zárlatos,erős beszívás lesz a jelen.Ohm mérővel meg eldönthető,hogy szakadt vagy sem.Esetleg ha a diodák rosszak benne a levegőben lógó nagyfeszkábel mellett általában működik.Lehet megkéne néznie a sorvég kondiait pl:27nF,mert segédégő nélkül semmi sincs!Az ELDOR gyártmányu trafóknál általában,csak a belenyomott nagyfeszkábel áthúzása volt probléma,az OREGA trafóknál meg a menetzárlat.A KÍNAI trafóknál /szürke/ pedig BÁRMI!
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Nagypapi! :)
Én mostanában már (mióta minden gyártó a "költséghatékony gyártás" álneve alatt sz_rt gyárt) mindenféle gyártmányú trafónál találkoztam a BÁRMI hibakategóriával. :(
Már annyira óvatos vagyok, hogy beépítés előtt az új trafót megmérem, és ha nem OK (pl. gyári újonan szakadttal is találkoztam már) megy vissza a kereskedőhöz, és némi vitatkozás után cseréli.
A (teljesítmény) hanggenerátornál jobb, igen egyszerű üzemszerű teszter (12V táp + egy önrezgőre visszacsatolt BU208) fönt van a tanya adatbázisban.
A jel túlterhelés hatására bekövetkező leszívásosságában igazad van. Ez akkor is vizsgálható, ha a készülék képes valahogy beindulni, akár csökkentett módban is.
Jaca topikindító írásából azt olvastam ki, hogy a TV az új trafóval beindult, csak az RGB végfokot tápláló kb. 200V nem volt rendben. Azóta tulajdonképpen ennek okát kutatjuk, de elég nagy vargabetűkkel.
A további tanácsokkal csak arra várok, hogy mikor térünk már vissza az eredeti (kiindulási) állapothoz.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Sorvégtranyó, vagyis tranzisztor, nem sorvégtrafó csere! Bocs, ha félreérthetően írtam. Tehát a trafó az eredeti ami benne volt!
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Bocs, tényleg félreértettelek :falfej: , de akkor minek a rajza a HQ-s változat (ami szerintem jól van rajzolva)?
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Azt azért raktam be, mert rájöttem, hogy nem passzol az SM-ben szereplő rajz, amit a topicnyitóba beraktam. Az SM szerint a 9 és 7-es lábon rövidzárat kellene mérni, a HQ-s rajz szerint szakadást. Ezért is írtam, hogy szivatott a rajz, és nem a szakadés a probléma, hanem hogy nincs jel a 200V-os kimeneten.
Üdv: Jácint
Lui
Lui picture
Szia Jaca!
A NYÁK nem változott, a trafó sem. Sorvégtranyó csere után az EREDETI állapot mellett nincs 200V-os impulzusod, és azt a trafólábat - a NYÁK szerint, nem pedig a rajz(ok) szerint - 1,5K-nak látod => megszakadt a trafó, és a nagyáramú impulzusoknak van egy olyan tulajdonsága, hogy mintegy "szikraforgácsolva" addig égetik a KH-s helyet, amíg kokszos-trutyis masszából álló masszává válik. Ez sokszor szakadást mutat, de többnyire - főleg a kiöntött alkatrészeknél, a kiöntőmassza elbontásakor keletkező savas termékek miatt - átvezetést (pl. 1,5K).
Véleményem szerint, ha már úgyis "ráfaragtál" és van hozzá ideged, faragj még tovább. :) Hiszen a trafó egyébként valószínűleg jó, és az így létrejött szakadás a láb átmelegítésével nem javítható, csak a trutyi kitakarításával, átforrasztással és újra kiöntéssel.
Azért javaslom a dolgot, mert, ha meg tudod javítani, valószínűleg megbízhatóbb lesz, mintha kicserélnéd utángyártottra. Ha pedig nem sikerül, úgyis cserélned kell.
Jaca
Jaca picture
Szia Lui!
Azt még nem írtam, a 1,5 kilót beépítve mértem, kiépítve szakadást mutat a 9-7 (Megaohmos tartományban is). Viszont az 1-3 ~1 Ohm, a 9-3 0 Ohm. Nem tudom, hány menet lehet a 9-3 között, de úgy tűnik, hogy totál zárlatban van. Csak azt nem tudom, vannak-e benne rövidrezárt menetek is.
Üdv: Jácint
Lui
Lui picture
Az egyértelműség miatt inkább azt írd le légy szíves, hogy a NYÁK-részletről készült fotó szerint melyik lábak között méred a 0 és az 1 Ohm-ot.
Aszerint ugyanis a lábak kiosztása:
1 => collector
2 = > n. c.
3 => 150/115V
4 => E/W
5 => 45V
6 => 15V
7 => GND
8 => heater
9 => 200V (!)
10 => info
11 => 10V
12 => 16/9
Vagyis: 1-3 között, ha a sor szépen megy, a kb. 1 Ohm elfogadható, viszont a 9-es pont a 200V lenne.
Jaca
Jaca picture
Szia Lui!
Az 1 Ohmot a collector és a 150/115V közt mérem. A 0 Ohmot pedig a 115/150V és a 200V között.
Üdv: Jácint
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jaca!
És a collektor meg a 200V között hány Ohm?
Üdv: Laci
Lui
Lui picture
Pont ezt akartam kérdezni én is...
Jaca
Jaca picture
Ott ugyanazt az 1-et.
Üdv: Jácint
Lui
Lui picture
Ha ez így van, akkor, a NYÁK alapján nézve a fokozatot, érzek némi ellentmondást. Ugyanis:
1. legalább a 150VDC-nek meg kell jelennie a "collector"-on ÉS a "+200V"-on is
2. ha rendesen megy a sorvég, erre rá kell legyen szuperponálva a "booster"-impulzussorozat, amiből - és a 150VDC-ből - az egyenirányító-szűrő után 200VDC lesz
3. ha akár kismértékben is zárlatos lenne ez a tekecs, nem mehetne a sorvég, illetve durván elmenne a többi szekunder is, hiszen ez a trafó primerjében van
A 200V-os kör szűrőkondiján eközben mennyi DC-t mérsz?
Jaca
Jaca picture
Szia Lui!
Ne felejtsd el, úgy mértem, a 150V-al sorban volt egy izzó!
Üdv: Jácint
Lui
Lui picture
Nem felejtettem el, és ezeket az "izzós" értékeket is várom. Mármint az összes DC-értéket, de mellesleg kíváncsi vagyok, hogy a 200V elkója hány Ohm.
Ha ugyanis ott zárlat van, a 200V diódájának záróirányaiban izzóval előtétezve elpröncög ugyan a trafó, de az előtétet kivéve megint hazavágja a sorvégtranyót.
Jaca
Jaca picture
Szia Lui!
Azt is próbáltam, hogy kiemeltem a 200V diódáját, és szkóppal néztem a trafó lábait, igaz, csak AC-ban. Földhöz képest mértem, és a 200Vos lábon nagyon kicsi volt a jel, ami a 150V-ra ráültetve is alig érné el a 155V-ot.
Üdv: Jácint
Lui
Lui picture
AC-ban mérted, az igaz. De ezek aszimmetrikus impulzusok, a nem True RMS-műszerek pedig általában egyutasan egyenirányítanak. Ha megcseréled a mérőzsinórokat ("polaritást"), ugyanakkora az AC? Az elkón - benn hagyott diódával - mekkora a DC izzóval?
Jaca
Jaca picture
Lui!
Szkópon polarítást?
Üdv: Jácint
Lui
Lui picture
Jólvanna! :) elnézést. Én szinte még az ellenállást is szkóppal mérem, a szkóp mindennapos használata még itt a Tanyán is annyira kevéssé elterjedt, hogy a végsőkig nem is merem említeni a szkópos mérést és szándékosan (digitális) kéziműszerben gondolkodok.
Ha a többi cucc rendben van, ez esetben tényleg csak a primer részleges menetzárlata maradt.
city217
city217 picture
Én meg azt hogy kicserélitek végre azt a rossz trafót?! :fun:
:rohog: ...csak viccc!
Szép hétvégét!
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Akkor ez teljesen egyértelmű trafócsere! :(
(Vagy megpróbálod megfaragni.)
Hozzáteszem, hogy ínséges időkben (régen) a szabad vasmagrészre készítettünk póttekercset, de a szigetelésre nagyon kellett vigyázni.
Fülesmester
nagypapi
nagypapi picture
Most mértem meg egy új trafót,30002064-est a nyák alapján,na meg a saját TV-m be is ilyen van.
1-3=0,9ohm,1-9=1,1ohm,3-9=0,2ohm,7-4=0,3ohm,7-5=1,1ohm,7-6=0,2ohm,7-8=0ohm.Ez egy "békebeli" ELDOR gyártmányu trafó,ami csak a nagyfeszkábelnél belül szokott áthúzni,de időben orvosolva kicsit hosszabban újrablankolva hibátlan lesz!
