Múlt hét óta nem lehet leállítani az autót, az autó akkor is jár ha a kulcs ki van véve a gyújtás kapcsolóból.
Csak úgy lehet leállítani ha lefullasztom.
Az összes relét kiszedegettem már,kábeleket átnéztük autóvillamossági szerelővel is, de az is csak fejvakarást eredményezett.
A gyújtás kapcsolóról lehúztam a kábel korbácsot de az sem vezetett eredményre, riasztót lekötöttem de meg se hatotta.
Teljesen tanácstalanul állok a hiba miben létében.
Kezd már amolyan "X aktás" dolog lenni ez a hiba.
Ha van valaki aki már bele futott ilyen hibába kérem adjon egy kis támpontot.
Az autó minden nap használatban van/lenne. De így használhatatlan.
Az autó most le van áramtalanítva, nehogy gondoljon egyet és "útra keljen". :)
A segítséget előre is köszönöm!
Az autó típusa: Daewoo Lanos 1,4. Benzines,motor kód:A13SMS. Évjárat: 2002.
Nem ide tartozó kérdés.: Szeretném kiiktatni az immobilisert az autóban ezt hogy tudom meg tenni hogy többet nekem a későbbiekben ne okozzon problémát.
A hiba az anyós üles alatt lévő csatlakozónál a B+ és a IGN1 vezetékek egymásba voltak égve, s e miatt nem állt le az autó.
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
Üdv István!
A múlt héten, amikortól nem lehet leállítani, nem volt valamilyen szerelés az autón? Szereltek pl. autórádiót?
Mint írtam kb 1,5 eve volt cserélve az imo modul mert meghalt.
A kocsiban semmi nem volt piszkálva, az imon kívül.
Ha lesz fejlemény akkor jelzem.
Az eddigi tanácsokat köszönöm, amint meglesz az autó, megnézem a javasolt dolgokat.
Üdv Istvan78
Inhouse, nagyon fején találtad a szöget, egy ACC és egy +BAT zárlat ugyanezt a jelenséget okozhatja.
Üdv: Jácint
Igen, erre gondoltam.
Ha mint ahogy írtad a gyújtáskapcsoló csatiját lehúzva is megy tovább a motor, akkor vedd ki az F17 biztosítékot.Ha úgyis fennáll a hiba akkor meg kell nézni, hogy a motorvezérlő (ECM) C4-es lábán van-e 12V ? A jobb első ülés alatt kell lennie. Ha nincs és akkor is megy a motor, akkor ahogy Johny81 írta hibás a vezérlő. Ha van a C4-en F17 kivétele után is ,akkor meg kell nézni, hogy nincs-e zárlat a c4-re vezető piros és az F5 biztosítékról jövő narancs színű vezeték között, esetleg a C301 fehér, vagy a S303 szürke csatiban. De az is lehet, hogy a hibás vezérlő viszi ki a fezsültséget a C4-re. Ha viszont az F17 biztosíték kivételével megszűnik a hiba akkor meg kell keresni, hogy hol van vezetékzárlat, vagy melyik olyan kütyü viszi át a 15-ös hálózatra a 12V-ot aminek gyújtáskapcsolóról kell működnie.Ezt szerintem a rajzot nézve a biztosítékok egyenkénti kivételével lehetne behatárolni.
Szia István!
Ha van immo az autóban, akkor a kulcs eltávolításával vagy a riasztó aktiválásával illene leállnia. A rajzon bogarászd ki, hogy melyik biztosíték(ok) van(nak) a gyújtáskulcs után, bár szerintem kulcs nélkül be lehet tolni az autót, és elindul. Vagy relé ragadt be, vagy kábel égett össze.
Üdv: Jácint
Pont ez röhej hogy az auto majdnem 2 éve hibátlanul üzemel, kb ennyi ideje van nálunk. Semmi jelet nem adta hogy valami nem kerek.
Tehát semmi sem volt piszkálva a kocsin.
Ha jól emlékszem tegnap a magnó lekapcsolt amikor OFF állásba helyeztem, a világításra mar nem emlékszem.
De ha a gyújtás kapcsolótól jövő kábel köteget le húzzuk a "A" oszlop tövében lévő csatlakozóról akkor viselkedik helyesen az auto, vagyis ilyenkor látszólag le is áll. De mivel mar ekkor nem járt a motor így nem tudom ezt biztosan.
A vicc kedvéért sem tankolnék bele gázolajat:)
UPDATE: Sajnos az "autóvillamossági???" szakemberünk? tegnap óta nem hajlandó felvenni a telefont.
Holnap haza hozzuk az autót visszük tovább.
Üdv István!
Az állapot az mint amikor az auto gyújtást rá adjuk.
Ez után mar csak starter van.
Az autó beindul szépen jár etc.
De ha le akarom állítani akkor tovább jár a motor, s nem áll le,
Csak akkor állítható le ha sebességbe teszem és le fullasztom a motort.
Ekkor marad minden vissza jelzés a műszer falon.
Akar benne van a kulcs akar nincs.
Ez után mar nem indítható, de tekeri az önindítót,csak ep nem indul.
A kocsi injektoros.
Rajzokat megtaláltam, köszönöm! Most az Autó villamossági szerelőt próbálnám elérni de nem akaródzik neki fel venni.
Üdv István!
Hello.
Jaca humoros linkjén gázolajat emlegetnek...én még sosem tankoltam diesel-t a benzinesbe, így nem tudom eldönteni, hogy lehet-e valós alapja?
Üdv.: Uniman
Szervusz Istvan78!
Nem volt a közelmúltban biztosítéktábla javítás?
exGelkás
Hello.A gyujtáskapcsolónál a +15-ös vezetéknél nézzétek meg,hogy van-e 12V.Ha van,akkor valahol esetleg összeérhet a +30-al,és azért nem lehet leálitani.Üdv.
Szevasz!
A gyújtáselosztóból húzd ki a nagyfeszültség kábelt. Ha akkor is tovább jár, a gyertyák hőfoka alacsony, és öngyulladással megy a motor.
Üdv: Gyula
Kérdés az, hogy injektoros-e? Ha a kulcs megszakítaná a villanyt, akkor leállna az üzemanyag pumpa is, és a befecskendező sem tolná a gépbe a benzint. Ha megy, akkor az akkusarut sincs értelme levenni, mert a generátorról ketyegne tovább.
Erre meg ráakadtam közben, érdemes végigolvasni :)
Üdv: Jácint
Szia !
A motorvezérlőnek le kellene állítania befecskendezést is, nem csak a gyújtást és akkor nem lenne minek ön gyulladni.
Nem hozzáértőként,inkább tippadóként írok. A helyedben megnézném a gyertyákat,nem -e véletlen hófehérre vannak kiégve (öngyulladás miatt)? Továbbá ellenőrízném a lambda szondát is...
Üdv.: Laci
Ezt nézted már?
http://elektrotanya.com/daewoo_lanos_electrical_wiring_diagram.pdf/downl...
Üdv: Jácint
Ha kiveszed a kulcsot, akkor a műszerfalon van valami jelzés, hogy a gyújtás megszűnt? A rádió kikapcsol? Ablaktörlő leáll? A fényszórók lekapcsolnak?
Ennek ellenére jár tovább a motor?
Szia !
A műszerek ,illetve amik gyújtásra élednek ,azok ilyenkor működnek tovább ?
Hello!
Mint minden benzines autó,általában a gyújtásra és a öndindító tekerésére indul,bár régen kézzel tekerték a motort,de az már más téma...:D
A lényeg,hogyha lehúztátok a gyújtáskapcsolóról és akkor is van áram,akkor valami a motorvezérlőben lett drót,sztm
