Telefunken 29tct4010/02 Chassis Thomson TTE 220
24 posts / 0 new
romanz
romanz picture
Üdv kollégák! Segítséget kérnék a fenti TV javításában! A készülék működik csak OW hibája van. Nagy a sorméret és párnatorzítása van, olyan durvá, hogy a logók és a 12-es karika nem látszik. Nem találtam rajzot róla sehol, így nem tudom merre induljak. A félvezetőket végigmértem a környéken és ennyi. Sajnos chassis számot nem találtam sehol. Előre is köszi a segítséget! Zoli
romanz
romanz picture
Kedves kollégák!
Bocs, hogy csak most jelentkezem, de egyéb elfoglaltságom volt.
A TV-t visszaadtam az ügyfélnek, mert nem sikerült megtalálni a hibát. Beleraktam másik tekercset, elszállt a FET. Áttekercseltem az eredetit, elszállt a FET. Mindent végigmértem, minden jó, a FET pedig minden előzmény, melegedés nélkül tökéletes kép mellett tönkremegy. Ezek után már akkora deficit volt, hogy nem volt értelme tovább kínlódni vele. KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET!!!
Üdv: Zoli
peter30
peter30 picture
Én már kétszer tekercseltem az LD05 fojtót sunyin zárlatos az alsó két sor de nem látszott a tekercsen deformáció. Jó induktivitás mérö mutatja.
romanz
romanz picture
Szia! Sajnos induktivitást nem tudok mérni. Ha a tekercs menetzárlatos, működés közben mennyire melegszik? Mennyire kritikus az értéke? Használható helyette más típusból hasonló tekercs?
Köszi: Zoli
Fülesmester
Fülesmester picture
Az induktivitás menetzárlatosan már nem nagyon szokott melegedni.
Az értéke nem kritikus, 1mH körül legyen.
Legegyszerűbb megoldás letekerni (akár kézzel is), és ha nem barnák az alsó sorok, akkor vissza. De ha égett, akkor új huzal kell rá.
Használható másikból kivett tekercs is, de ebben viszonylag kis induktivitású van. A többi gépben általában 2,2-10mH használatos az O/W áramkörben.
Fülesmester
romanz
romanz picture
Üdv mindenkinek! Végre megjött a FET. Beépítés előtt Átvizsgáltam az említett kondikat.A CD34 kondi gyárilag nincs beépítve, a többit biztos ami biztos cseréltem. TV bekapcs, tökéletesen működik. A képen semmi rendellenesség, FET langyos, minden előzmény nélkül 20 perc után kikapcsolt, visszakapcsolás után a jelenség azonos a kezdetivel, a FET tönkrement (nem teljesen zárlatos, csak kb 100 ohm körül átvezet) A körben minden alkatrészt kivéve megmértem és jónak tűnnek. Mi okozhatja ezt? Ha tudtok segítsetek! Köszi! Zoli
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Végül pontosan milyen típusszámú PMOSFET-et tettél bele? Lehet, hogy egy jóval lassabb típust?
A rajzon STP16NF06FP szerepel, aminek jellemzői:
16A, 60V, td(on)=7ns, tr(off)=17ns
Ha például STP60NF06L került bele, annak jellemzői:
60A, 60V, td(on)=35ns, tr(off)=55ns
Ha a választott FET-tel nem lehet gond, akkor én is azt javaslom, hogy a PMOSFET gate körében kellene körülnézni, forrasztási hibát, vagy megnyúlt ellenállást keresve (RD37 56K, RD52 47K, RD59 3K9, RD39 2K7, NT01 VDR 300K, ez hivatott megvédeni a gate elektródát a nemkívánt nagyfeszültségtől).
Ha az említett kondenzátorokat mindet kicserélted (nem mindig mutatja ki a mérésük a hibát), akkor még ellenőrizd az LD05 (1mH) fojtót, hogy nem menetzárlatos-e, és a DD05, DD06 diódákat, hogy nem visszáramosak-e.
Fülesmester
romanz
romanz picture
Szia! 16-ost raktam bele (az előzőekben véletlenül elírtam) A diódákat kivéve megmértem és jók, kondik cserélve, tekercset nem tudom mérni.
Üdv Zoli
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Zoli!
Szerintem a FET vezérlő impulzusai nem jók valamiért. Szkóppal kellene megnézni, mert úgy könnyebben meg lehet találni a bűnös alkatrészt!
Valószínű valami kis kerámia kondi lesz.
Üdv: Laci
peter30
peter30 picture
Szevasztok.
Ha kell még a tv rajza az én gépemen fent van. Ha még nincs kész a tv akkor felteszem a tanyára.
peter30
peter30 picture
Szevasztok. Küldöm a rajzot.
pihe
pihe picture
Összefűztem egy pdf-be az egészet, és feltettem a doksik közé:
http://elektrotanya.com/telefunken_29tct4010_02_chassis_tte_220_sch_and_...
Thx!
romanz
romanz picture
Hello! Köszönet a rajzért, még nem kaptam meg az alkatrészt, péntekre igérték, ha kész a gép megírom! Üdv Zoli
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Kell!
:super:
Nekem sincs meg.
Fülesmester
stomi
stomi picture
TTE220 sasszi, de rajzot nem találok, illetve csak fizetőset:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KEbgKCYZGuEJ:www.s1...
romanz
romanz picture
Szia Stomi! Igazad lehet, eldugva az alaplap sarkában találtam egy TTE 220 feliratot. (eddig nem találtam, de most, hogy tudom mit keressek, egyből meglett):) Én is körbenéztem, de nem találtam elérhető doksit. Ha valakinek van Thomson TTE220 manualja, segítsen nekem! Köszönet a segítségért: Zoli
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Ha fölteszed az IC garnituráját esetleg találhatunk hozzá rajzot.
:oke:
Ha kikötöd az E/W áramkört (például a dumper és modulátor diódák közös pontjára csatlakozó fojtótekercs kiemelésével), a készüléknek (csökkent sormérettel és E/W hibával) működni kell.
Ha nem így van, akkor a hiba a sorvégfokban keresendő, pl átvezetős impulzus kondi formájában.
Ha a sorvégfok OK, akkor az E/W tranzisztor, vagy PMOSFET munkapontja vizsgálandó, vagy a parallel elkó átvezetése.
Fülesmester
romanz
romanz picture
Szia Fülesmester! Most értem haza. Megnézem az általad javasoltakat, egyébként Stomi szerint ez egy Thomson TTE 220 chassis TV, én így sem találtam rajzot, csak fizetőset. Köszi az ötleteket, majd megírom mi lett a vége. Üdv: Zoli
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Jelenleg én sem férek hozzá a rajzhoz, mert lejárt a fizetős adatbázis licenszem, és nem tőlem függ a megújítása. :(
Ha tudnád jegelni egy darabig a témát, talán lesz rajz, de ha ez nem járható út akkor az általános áramkörismeret alapján is eljuthatunk egy darabig, de ehhez kellene az IC-k típusa, és az E/W félvezetőé is. :oke:
Fülesmester
romanz
romanz picture
Szia Fülesmester! Addig méregettem ebben a szutyokban, ameddig találtam benne egy STP60NF06FP FET-et, ami átvezet egy 100 R körüli értékben, és ha kiveszem a TV szűkült párnás képpel, de működik. a Sininél 5000-be kerül. Mit lehetne a helyére tenni legalább próbára? Köszi:Zoli
dav53
dav53 picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Sziasztok! :)
Siniéknél elírtak egy nullát, vagy 10db árát közölték. :fun:
Fülesmester
romanz
romanz picture
Hello! Ez úgy tűnik jó lesz! Rendelek egyet és jelzem, hogy mi lett a vége.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Most, hogy Peter30-nak köszönhetően, már van rajz, javaslom, hogy az O/W PMOSFET cseréje mellett a meghibásodást kiváltó okot is meg kéne szüntetni:
Cserélendők:
-CD35 (680nF/400V képcsőfüggő)
-CD34 (1uF/100V)
-CD11 (1uF)
-CD36 (22nF/630V)
:oke:
Fülesmester
