van egy feladatom: konvergenciahibás MP03AB LG projektor. Nem durván, és nagyjából mindenhol ugyanannyira van elcsúszva, úgy gondolom STK csere előtt érdemes lenne megpróbálni konvergenciát állítani. A zöld-vörös majdnem jó egymásra, a kék is csak oldalra van elmozdulva. Viszont annyira meg nem megy az angol hogy értsem, hogy kell ezt csinálni. Hogy van a konvergencia belépés és állítás? Tudna valaki segíteni?
Amúgy Boldog Új Évet és spok jól fizető munkát!
Köszi.
Tamás
kész van, beállítgattam.
Szépen reagált az állításokra, egymásra is lehetett húzni. A két menü hosszantartó egyidejű megnyomására lépett be.
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Tamás
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
Csatoltam a hibafeltáró algoritmusát is.
Fülesmester
Szia,
köszönöm, letöltöttem a szervizkönyvet, ezt megtaláltam benne, de az angollal enyhén szólva hadilábon állok...
Nem tudom mit jelent az "IN_START, ‘3’" kifejezés.
Ez a belépési procedúra lenne? IN START" gombot nem látok a távirányítón. De lehet hogy nem is kellene keresni...
Tamás
Szerviz távirányítóról van szó.
Fülesmester
Szia,
Akkor ezt buktam....
Köszönöm...
Tamás
Üdvözlet !
Szerintem próbáld meg a felhasználói menüből állítani a konvergenciát mivel -korlátozott mértékben- ott is lehet helyesbíteni. De szerintem az egyik stk hibás ezért mielött állítanád mérd ki az áramköröket. A szervizmenübe az előlapi MENU és a távirányítón található MENU gombok egyszerre történő lenyomásával is be tudsz lépni. Néhány gépnél az OK-OK gombok egyszerre történő lenyomása működik. Ha állítasz a konvergencián ne felejtsd el memorizálni a szervizmenüben. De mindenképpen ellenőrizd a konvergencia áramköröket mert igen nagy munka a hibás STK-hoz elhúzott konvergenciát visszaállítani.
Szia,
igen találtam ilyen információt is, hogy így is be lehet lépni. Leginkább ezért kértem tanácsot, mert nem tudtam melyik a valós, eltévedtem a beállítási módok és az angol nyelv kellő sűrű erdejében.
Az STK392-120 most 5000Ft/db, munkadíjjal együtt a kettő cseréjét már nem biztos hogy bevállalom, tekintve hogy amúgy sem egy nagy szám az egész. Ezen kívül leginkább a kék lóg, az is csak kismértékben és oldalra, amiket javítottam STK hibákkal, sokkal csúfabbul néztek ki, ezért bízom abban hogy a konvergenciaállítás megoldás lehet.
Tamás
Az STK-k környékén az elkókat cserélted már?
Egyébként van 2 db 390-40 IC-m. Sajnos más a lábkiosztásuk.
http://attachments.content4us.com/datasheets/STK392-040.PDF
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/244120/SANYO/STK392-120....
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
