MP03AB LG konvergencia állítás
10 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
van egy feladatom: konvergenciahibás MP03AB LG projektor. Nem durván, és nagyjából mindenhol ugyanannyira van elcsúszva, úgy gondolom STK csere előtt érdemes lenne megpróbálni konvergenciát állítani. A zöld-vörös majdnem jó egymásra, a kék is csak oldalra van elmozdulva. Viszont annyira meg nem megy az angol hogy értsem, hogy kell ezt csinálni. Hogy van a konvergencia belépés és állítás? Tudna valaki segíteni?
Amúgy Boldog Új Évet és spok jól fizető munkát!
Köszi.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
kész van, beállítgattam.
Szépen reagált az állításokra, egymásra is lehetett húzni. A két menü hosszantartó egyidejű megnyomására lépett be.
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatoltam a hibafeltáró algoritmusát is.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
köszönöm, letöltöttem a szervizkönyvet, ezt megtaláltam benne, de az angollal enyhén szólva hadilábon állok...
Nem tudom mit jelent az "IN_START, ‘3’" kifejezés.
Ez a belépési procedúra lenne? IN START" gombot nem látok a távirányítón. De lehet hogy nem is kellene keresni...
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szerviz távirányítóról van szó.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
Akkor ezt buktam....
Köszönöm...
Tamás
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Szerintem próbáld meg a felhasználói menüből állítani a konvergenciát mivel -korlátozott mértékben- ott is lehet helyesbíteni. De szerintem az egyik stk hibás ezért mielött állítanád mérd ki az áramköröket. A szervizmenübe az előlapi MENU és a távirányítón található MENU gombok egyszerre történő lenyomásával is be tudsz lépni. Néhány gépnél az OK-OK gombok egyszerre történő lenyomása működik. Ha állítasz a konvergencián ne felejtsd el memorizálni a szervizmenüben. De mindenképpen ellenőrizd a konvergencia áramköröket mert igen nagy munka a hibás STK-hoz elhúzott konvergenciát visszaállítani.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
igen találtam ilyen információt is, hogy így is be lehet lépni. Leginkább ezért kértem tanácsot, mert nem tudtam melyik a valós, eltévedtem a beállítási módok és az angol nyelv kellő sűrű erdejében.
Az STK392-120 most 5000Ft/db, munkadíjjal együtt a kettő cseréjét már nem biztos hogy bevállalom, tekintve hogy amúgy sem egy nagy szám az egész. Ezen kívül leginkább a kék lóg, az is csak kismértékben és oldalra, amiket javítottam STK hibákkal, sokkal csúfabbul néztek ki, ezért bízom abban hogy a konvergenciaállítás megoldás lehet.
Tamás
Gépklinika
Gépklinika picture
Az STK-k környékén az elkókat cserélted már?
Egyébként van 2 db 390-40 IC-m. Sajnos más a lábkiosztásuk.
http://attachments.content4us.com/datasheets/STK392-040.PDF
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/244120/SANYO/STK392-120....
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
