RADIOMUSEUM.ORG-ról séma kimentése jogosult segítsége kellene - Meßverstärker (Messverstärker) M60 készülékről
27 posts / 0 new
Orbán József
Orbán József picture
Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített.
Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát.
Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...?
Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga.
Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b
Nagyjából ezt tudja a gépezet:
Power out
from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und
Material Metal case
Shape Tablemodel, with any shape - general.
Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch
Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung,
Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb)
Mire használhatom, ha igen? :)
BUÉK!
Orbánjózsi
Kari
Kari picture
Szia Jozsi!
Tehetnel föl egy eles elölapi kepet is, hogy a kezelöszervek funkcioit jobban sejthessük a rajzolashoz...
Kari
Orbán József
Próbálok 1-et...
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Szia József
azért még befejezzükmajd?
Kari
Kari picture
Szia Jozsi!
-Gondolom a jobb felsö ficakban a halozati kapcsoloja lenne_alighanem kitört billeccsel?
-Alatta sztem a kimenetre kapcsolhato 600 Ohm beiktatoja leledzene_ezt pl. dB hitelesiteshez, ill. definialt rendszerekben kell bekapcsolnod.
-Bal alul egyertelmü az arnyekolt bemeneti hüvely, de felettük man gond van a megfejtessel.
-Az eredeti rajzon is felismerhetö 2-3 pillnaterintkezös nyomogomb, de melyik mellik lenne, ill, hogy nincs-e esetleg több erintkezöjük=ezt meg nem tudhatjuk...
Most csak az vilagos, hogy "hitelesites 1 & 2" a jelölesük.
Ha 600-Ohmot kapcsolsz a kimenetre, s a bemenetre 1V-t adsz: a kimeneten is 1V-t kell beallitani tudnod (0dB-re tekert szabalyzokkal) valamely belsö trimmerrel. Ha nem 600-ohm-os keszüleket kötsz majd ra, pl. 100K--1M stb = 6dB-el nagyobb ertekeket kapsz...
-Az erösites szabalyzoi nyilvan egyertelmüek.
-Hatlapon nem latok tovabbi elemeket.
Kari
Orbán József
Szervusz!
Igen a kapcsoló letörve, van jó magyar tumblerem a helyére, csak még nem került próbára az egész. Még nem tiszta nekem, hogyan hasznosítsam, ha kell valamire az egész berendezés. Vagy csak nosztalgia egy üzemképes matuzsálemmel. :) Hátlapon csak "rezsó" hálózati csatlakozó van a betápnak.
Azért vettem a műszert, mert nem láttam át az egész hasznosságát, de leginkább az olcsósága miatt, 8ezer volt kb.
lcsaszar
lcsaszar picture
:jajj: :jajj: :jajj:
Orbán József
Kibontom jobban :): Mivel kb. 2 éve fokozottan érzékeny vagyok a csöves technika, pontosabban csöves audio világ irányába, így ezen a területen előforduló, elérhető unikum nem engedett el maga mellett. Szerintem vannak így még páran... :)
lcsaszar
lcsaszar picture
Meg tudlak érteni :beer: Engem is minden lázba hoz, ami csöves. De ha csöves audio irányba akarsz elmenni, akkor másfelé kell elindulni. Megkockáztatom, hogy ennek a készüléknek a használati értéke manapság nulla. Ennek ellenére becsülendő az a mérnöki munka és német megbízhatóság, amit képvisel. Szép dísze lesz a műhelyednek. Nekem is van egy pár ilyen szép, de semmire nem használható cuccom :)
Üdv, lcsaszar
gyimi1
gyimi1 picture
Ha van olyan nyomtatód ami a monitor képét ki tudja nyomtatni, akkor azzal ki lehet nyomtatni a rajzát vagy a leírását is.
BÚÉK!
uniman
uniman picture
Hello Gyimi1.
"ki lehet nyomtatni" :falfej: ...ha lenne mit, akkor bizonyára ez a topik nem jött volna létre!!!
Ezt részleteznéd? Van egy részletünk, meg ez Ez utóbbit felnagyítottad, hogy lássad? ...vagy nem?
Üdv.: Uniman
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Így van, ahogy vázolod. Élvezet lesz leolvasni.
Megoldás lehet a készülék vissza rajzolása, nem túl bonyolultnak nézem.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Gondolom, kezdetnek jó lessz :) .
Üdv.: Feri
File csatolás:
öreg_rutinos
Üdvözöllek.
Kitűnő munka az év kezdetén, remek mint a hanggenerátor, de említhetném a régebbieket is.
Minden elismerésem. :bow: :bow: :bow:
Tisztelettel. Laci
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Valóban mint egy hanggenerátor. A rajz bal oldali részén a kapcsoló az 50Hz-es modulációt kapcsolná Ki-Be. A tekercsek java része (Alu-árnyékoló dobozok a 'radiomuseum' fotóin) az első fokozat anód-körében lennének...
Tisztelettel, Feri.
Orbán József
Ezt hogyan csináltad? Varázsoló! :)
Köszönöm...
Kari
Kari picture
Hallo!
FP mar maskor is gyorsan & jol kezelte a CAD-jet-ez is szep munka volt! :-)
Kari
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Számomra is érdekes kihívás volt.
Üdv.: Feri.
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia !A rajz jpg-ben üdv.Jóska
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Jóska!
BMP formátúmban (Paint-bol) töltöttem fel, mert gondoltam hogy így talán könyebb lessz Józsefnek javítani a rajzon, esetleg ha szándékában van - visszarajzolni az ismeretlen részleteket.
Üdv.: Feri
uniman
uniman picture
Hello.
Ilyennel (rajzot "kunyerálni" a radiomuseum.org oldaláról) már többen s próbálkoztak...de sikertelenül. Nekünk meg van egy WANTED-ünk...ilyen kérésekhez.
A tranzisztoros változatának német nyelvű leírása elérhető (a Tanyán is)...abból talán kiolvasható, hogy mire való egy "kondicionáló" mérőerősítő...
A gyártója is még létezik, oda is lehetne emailt írni....
Üdv.: Uniman
Kari
Kari picture
Szia Jozsi!
Ez egy 2Hz-100KHz közt müködö erösitö melyet 600 Ohm-os rendszerben fejhallgato vagy PA meghajtasara, s stabilan/precizen (-10..60dB közt) allithato erösites ertekei miatt meresi celokra is hasznalhatsz. A Metra elödjet Unis-Elektrogesellschaft neven alapitottak 1944-ben.
Tajekozodashoz talan a melleklet is elegendö...
Kari
Orbán József
Köszönöm mindkettőtöknek a segítségedet, akkor tudomásul veszem, hogy ez nem igazán megoldható - mármint beállítani, javítani, ha szükséges lenne rá - séma segítségével...
Hamarosan beüzemelem az audio-barlangomat :) és kipróbálom, mit tud.
lcsaszar
lcsaszar picture
Hát ez nem igazán audio műszer, amennyiben audio alatt a szokásos értelemben vett HiFi-t értünk. Inkább távközlési, telefontechnikai célra, alapsávi mérésre használható.
Üdv, lcsaszar
Kari
Kari picture
Szia Lcs!
600 Ohm, 100KHz alatt - mi ha nem audio sav? Ne keverjük az audiophil vilàg (manapsag szokasos) dolgaival :-)
Különben altalanos hangfrekis (es ez nem csak HiFi-t jelölhet) merestechnikai-müszer celra fejleszthettek, de szenzorjelek föladasara is epp ugy megfelelö, mint keverök betàpjahoz _mindkettönel jol jön a 70dB-t atfogo szabàlyozasi tartomany...
Kari
lcsaszar
lcsaszar picture
Pont ezt írtam én is, hogy alapsávi. 600 ohm tipikusan telefontechnika.
Minden jót! Lcs
Kari
Kari picture
Szia Lcs!
Ne haragudj, de ellent kell mondjak, a 600 Ohm ugyanis tipikusan Audiotechnikai vonatkoztatasi ertek, amit többek közt a telefoniaban is hasznaltak, ahol is közel sem mindeg es mindenütt ezt az erteket talalhattad...
Jokat! Kari
