Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített.
Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát.
Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...?
Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga.
Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b
Nagyjából ezt tudja a gépezet:
Power out
from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und
Material Metal case
Shape Tablemodel, with any shape - general.
Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch
Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung,
Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb)
Mire használhatom, ha igen? :)
BUÉK!
Orbánjózsi
Szia Jozsi!
Tehetnel föl egy eles elölapi kepet is, hogy a kezelöszervek funkcioit jobban sejthessük a rajzolashoz...
Kari
Próbálok 1-et...
Szia József
azért még befejezzükmajd?
Szia Jozsi!
-Gondolom a jobb felsö ficakban a halozati kapcsoloja lenne_alighanem kitört billeccsel?
-Alatta sztem a kimenetre kapcsolhato 600 Ohm beiktatoja leledzene_ezt pl. dB hitelesiteshez, ill. definialt rendszerekben kell bekapcsolnod.
-Bal alul egyertelmü az arnyekolt bemeneti hüvely, de felettük man gond van a megfejtessel.
-Az eredeti rajzon is felismerhetö 2-3 pillnaterintkezös nyomogomb, de melyik mellik lenne, ill, hogy nincs-e esetleg több erintkezöjük=ezt meg nem tudhatjuk...
Most csak az vilagos, hogy "hitelesites 1 & 2" a jelölesük.
Ha 600-Ohmot kapcsolsz a kimenetre, s a bemenetre 1V-t adsz: a kimeneten is 1V-t kell beallitani tudnod (0dB-re tekert szabalyzokkal) valamely belsö trimmerrel. Ha nem 600-ohm-os keszüleket kötsz majd ra, pl. 100K--1M stb = 6dB-el nagyobb ertekeket kapsz...
-Az erösites szabalyzoi nyilvan egyertelmüek.
-Hatlapon nem latok tovabbi elemeket.
Kari
Szervusz!
Igen a kapcsoló letörve, van jó magyar tumblerem a helyére, csak még nem került próbára az egész. Még nem tiszta nekem, hogyan hasznosítsam, ha kell valamire az egész berendezés. Vagy csak nosztalgia egy üzemképes matuzsálemmel. :) Hátlapon csak "rezsó" hálózati csatlakozó van a betápnak.
Azért vettem a műszert, mert nem láttam át az egész hasznosságát, de leginkább az olcsósága miatt, 8ezer volt kb.
:jajj: :jajj: :jajj:
Kibontom jobban :): Mivel kb. 2 éve fokozottan érzékeny vagyok a csöves technika, pontosabban csöves audio világ irányába, így ezen a területen előforduló, elérhető unikum nem engedett el maga mellett. Szerintem vannak így még páran... :)
Meg tudlak érteni :beer: Engem is minden lázba hoz, ami csöves. De ha csöves audio irányba akarsz elmenni, akkor másfelé kell elindulni. Megkockáztatom, hogy ennek a készüléknek a használati értéke manapság nulla. Ennek ellenére becsülendő az a mérnöki munka és német megbízhatóság, amit képvisel. Szép dísze lesz a műhelyednek. Nekem is van egy pár ilyen szép, de semmire nem használható cuccom :)
Üdv, lcsaszar
Ha van olyan nyomtatód ami a monitor képét ki tudja nyomtatni, akkor azzal ki lehet nyomtatni a rajzát vagy a leírását is.
BÚÉK!
Hello Gyimi1.
"ki lehet nyomtatni" :falfej: ...ha lenne mit, akkor bizonyára ez a topik nem jött volna létre!!!
Ezt részleteznéd? Van egy részletünk, meg ez Ez utóbbit felnagyítottad, hogy lássad? ...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Így van, ahogy vázolod. Élvezet lesz leolvasni.
Megoldás lehet a készülék vissza rajzolása, nem túl bonyolultnak nézem.
Gondolom, kezdetnek jó lessz :) .
Üdv.: Feri
Üdvözöllek.
Kitűnő munka az év kezdetén, remek mint a hanggenerátor, de említhetném a régebbieket is.
Minden elismerésem. :bow: :bow: :bow:
Tisztelettel. Laci
Valóban mint egy hanggenerátor. A rajz bal oldali részén a kapcsoló az 50Hz-es modulációt kapcsolná Ki-Be. A tekercsek java része (Alu-árnyékoló dobozok a 'radiomuseum' fotóin) az első fokozat anód-körében lennének...
Tisztelettel, Feri.
Ezt hogyan csináltad? Varázsoló! :)
Köszönöm...
Hallo!
FP mar maskor is gyorsan & jol kezelte a CAD-jet-ez is szep munka volt! :-)
Kari
Számomra is érdekes kihívás volt.
Üdv.: Feri.
Szia !A rajz jpg-ben üdv.Jóska
Szia Jóska!
BMP formátúmban (Paint-bol) töltöttem fel, mert gondoltam hogy így talán könyebb lessz Józsefnek javítani a rajzon, esetleg ha szándékában van - visszarajzolni az ismeretlen részleteket.
Üdv.: Feri
Hello.
Ilyennel (rajzot "kunyerálni" a radiomuseum.org oldaláról) már többen s próbálkoztak...de sikertelenül. Nekünk meg van egy WANTED-ünk...ilyen kérésekhez.
A tranzisztoros változatának német nyelvű leírása elérhető (a Tanyán is)...abból talán kiolvasható, hogy mire való egy "kondicionáló" mérőerősítő...
A gyártója is még létezik, oda is lehetne emailt írni....
Üdv.: Uniman
Szia Jozsi!
Ez egy 2Hz-100KHz közt müködö erösitö melyet 600 Ohm-os rendszerben fejhallgato vagy PA meghajtasara, s stabilan/precizen (-10..60dB közt) allithato erösites ertekei miatt meresi celokra is hasznalhatsz. A Metra elödjet Unis-Elektrogesellschaft neven alapitottak 1944-ben.
Tajekozodashoz talan a melleklet is elegendö...
Kari
Köszönöm mindkettőtöknek a segítségedet, akkor tudomásul veszem, hogy ez nem igazán megoldható - mármint beállítani, javítani, ha szükséges lenne rá - séma segítségével...
Hamarosan beüzemelem az audio-barlangomat :) és kipróbálom, mit tud.
Hát ez nem igazán audio műszer, amennyiben audio alatt a szokásos értelemben vett HiFi-t értünk. Inkább távközlési, telefontechnikai célra, alapsávi mérésre használható.
Üdv, lcsaszar
Szia Lcs!
600 Ohm, 100KHz alatt - mi ha nem audio sav? Ne keverjük az audiophil vilàg (manapsag szokasos) dolgaival :-)
Különben altalanos hangfrekis (es ez nem csak HiFi-t jelölhet) merestechnikai-müszer celra fejleszthettek, de szenzorjelek föladasara is epp ugy megfelelö, mint keverök betàpjahoz _mindkettönel jol jön a 70dB-t atfogo szabàlyozasi tartomany...
Kari
Pont ezt írtam én is, hogy alapsávi. 600 ohm tipikusan telefontechnika.
Minden jót! Lcs
Szia Lcs!
Ne haragudj, de ellent kell mondjak, a 600 Ohm ugyanis tipikusan Audiotechnikai vonatkoztatasi ertek, amit többek közt a telefoniaban is hasznaltak, ahol is közel sem mindeg es mindenütt ezt az erteket talalhattad...
Jokat! Kari
