NEFF HBB-AP 36-4 beépíthető sütő kijelzője nem működik
33 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Meghalt a sütőnk kijelzője. Minden működik hibátlanul, csak a kijelző halott, ill. csak a "háttér világítás" dereng pirosan. Időnként, ha kihúzom a hálózatból, és visszadugom, előfordul, hogy az összes szegmens világít.
Ha valaki ismeri, és van tapasztalata, megköszönném, ha segítene. (Esetleg rajzzal is).
Mellékelek pár képet is alább.
Köszönettel
uniman
uniman picture
Hello.
Komplett egységet persze számtalan helyen kínálnak:
http://www.ebay.fr/itm/00447765-MODULE-COMPLET-DE-COMMANDE-NEUF-/3113950...
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-071252.html
Tavaly szeptemberben 80 €-ért volt eladó komplett modul...de már törölték a hirdetést.
Üdv.: Uniman
attilacsep
attilacsep picture
Megint "beleültem" a sütő kijelzőjébe. Pár oszcillogramot készítettem, ha nem is a legjobb minőségben. Maga a kijelző két dolgot csinál: vagy egy szegmens sem világít, vagy az alábbi betűket produkálja. A háttérvilágítás (piros) LED-ekkel megy, az állandóan világít, ha bekapcsolom. Eprom-ot nem találtam benne.(Vagy, csak nem ismertem fel) Nagyon úgy néz ki, hogy az LCD-meghajtó proci halt meg (szerintem). Ha valakinek volna, akár bontott is, megköszönném.
Üdvözlettel
Attee
Attee picture
Ha az LCD modul HD44780 kompatibilis, akkor tudsz bele venni, vagy próbára belerakhatsz akár kisebbet is. Az asztalfiókban csak akad legalább egy 2X16 karakteres.
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm a tanácsot. Sajnos a téma igen távol áll tőlem én TV-VIdeó, audió technikával foglalkozom elsősorban. Ebbe is csak azért bonyolódtam bele, mert a sajátunk, és a nejem nem tud sütni. De ha tudnál segíteni, hogy hol, és milyen modult keressek, (ami itthon is beszerezhető), azt megköszönném.
Üdvözlettel
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem ilyen?
https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Válasz javítása: Az előbb írtam, de szerintem butaságot. A föltett kép nem az LCD meghajtó IC. Ami az LCD-t hajtja meg, az egy műgyantával leöntött chip, hozzáférhetetlen. Jól gondolom?
Küldöm a chip képét is, a kijelzőt hátulról fényképezve.
uniman
uniman picture
Hello.
Ez nem tűnik HD44780 kompatibilisnek...és nem a "szurok-pöty" miatt! Ennek valamilyen más a "interfésze"...
De 2x20 karakteresnek tűnik (OLED is létezik):
Üdv.: Uniman
attilacsep
attilacsep picture
Tudnál valami megoldást? Neked is köszönöm. Üdvözlettel
Hátha a kép segít:
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hello Attila!
En Optrex-töl eddig csak LCD-ket ismertem, de lehet, hogy itt kellene szetnezned_igaz a termekeik többsege OEM rendelesekre szokott keszülni, azaz alig nyilvanosak...
Kari
attilacsep
attilacsep picture
Szia Kari!
Tudnál abban segíteni, hogy melyik lenne jó az enyém helyett?
Köszönettel
https://www.crystalfontz.com/ads/CharacterLCDs?gclid=Cj0KEQiAlO20BRCcieC...
Kari
Kari picture
Szia Attila!
Sajna osztanom kell Uniman velemenyet...
Itt egyebkent (2011-ben) azt taglaltak, hogy kijelzö, potalkatreszkent, csak elektronikastol kaphato, s igy 240€ az ara...
Egyebkent maganal a NEFF-nel probaltad mar keresni?
Kari
ui:
Nem olvastam vegig a Neff-Bosch-Privilieg kinalatat, de kb 1200 sütö alkatreszt kinal_en rairnek, hogy a Te modulodra mi az ötletük_hatha örülsz utana!?
attilacsep
attilacsep picture
Szia Kari!
Írtam nekik, örültek a levelemnek (udvariasságból, gondolom), és kértek még adatokat. Azokat is elküldtem, de azóta nem kaptam választ.
Üdvözlettel
uniman
uniman picture
Hello Attila.
Amíg ki nem derül, hogy milyen csatlakozási felülettel ("interfaces") rendelkezik a kijelződ, addig lehetetlen rábökni konkrét példányra !
A méreteket (mm-ben) te látod (nem írtad le).
A "kilenc vezetékre" már utaltam (ugye a fóliacsatlakozó 9 pin-es?...vagy nem?), nos ez lehetne akár "interfaces 4-bit Parallel mode"...nos, ha ez ilyen lenne, akkor akár valamelyik AVR/PIC-es "kütyü"-vel (LCM3, Component Tester, stb.) ki lehetne próbálni külön a kijelződet, hogy kiderülhessen végre, hogy annak semmi baja nincs, avagy mégis abban van a hiba...
De lehetne még akár ilyen RS232/RS485-ös... Fénymásolókban is előfordulnak hasonló bekötésű LCD-k...
Üdv.: Uniman
attilacsep
attilacsep picture
Szia Uniman!
Alább csatolom, miket mértem az egyes lábakon. A hozzáértők közül talán valaki meg tudja mondani, hogy nem-e hiányzik onnan valami.
A méretek:
hossz: 98 mm
magasság: 26 mm
mélység: 12mm
A méretek tokkal együtt vannak, tok nélkül szétesne, mert a panelt és a kijelzőt az a bizonyos ragasztott fólia tartja csak össze, ami nem valami strapabíró. A keret (tok) vastagsága 1-1 mm.
Az oszcillogrammokról tettem fel korábban is fényképeket.
Üdvözlettel
attilacsep
attilacsep picture
Szia Kari!
Ez is LCD kijelző (plusz a meghajtó panel). Köszönöm a segítséget, megnézem. Ezenkívül a lányom Írországban él, Őt is ráuszítottam, hátha ott van valami Neff cég, talán tőlük...
Köszönettel
Attee
Attee picture
A NEff már régóta nem önálló cég, (egyébként müncheni) a Bosch (pontsoabban BSH (Bosch Siemens Hausgerate) Gmbh tulajdona.
Tulajdonképpen prémium kategóriájú Bosch sütők. Náluk lehetne esetleg érdeklődni.
Kari
Kari picture
Hallo!
A potalkatreszkenti Bosch vasarlas patikai aron lesz; annal alighanem olcsobb egy hasznalt kerestetese az ebay.de/co.uk-en...
Kari
attilacsep
attilacsep picture
A lányom is keresgél, küldött is egy-két linket, ahol rengeteg kijelző van, de más típus számon, én meg nem tudom eldönteni, melyik lehet jó az eredeti helyett.
Üdvözlettel
uniman
uniman picture
Hello.
Inkább az itt olvasható (fehér) karakterek alapján lehetne a típusra rátalálni...bár lehet ennek a kijelzőnek semmi baja nincs.
De akár 9 vezeték is elégséges...
Üdv.: Uniman
attilacsep
attilacsep picture
Fentebb föltettem egy képet, amin az egész modulra vonatkozó adatsor is látható. Nem teljesen világos a "9 vezeték..." Abban tudnál segíteni, hogy mit kell mérnem a szalagkábelen? Én két szálon tudtam mérni a föltett oszcillogramokat.
Köszönettel
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha a tápok stimmelnek - nem gerjednek, a kavics rezeg, akkor a proci halt be. Esetleg program. Van benne eeprom?
SzBálint
SzBálint picture
szia: tápokat ellenőrizted?
A fluorescens kijelzőknél a fűtés 2-3V AC, a táp -25 és-33 V körül szokott lenni
attilacsep
attilacsep picture
Egyelőre nem mértem, mert nem ismerem a gépet, hol, mit kell mérni. Összeraktam, mert mégsem állhat a konyha közepén a "lógó" 380-akkal. Meg otthon nincs rendszeresítve szkóp. Ha volna rajzom, megtettem volna. Egyelőre keresgélek, hátha összejön...
Köszönettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: talán innen letölthető valami?
http://www.manualsdrive.com/document_order_init.php?search=NEFF HBB-AP 36-4&doctype=4&lang=en
attilacsep
attilacsep picture
Igen, letölthető a service manual, mindössze 45 euróért. Kicsit borsos az ára... Egyelőre még kutakodom, de a végső megoldás lehet, hogy ez lesz. Addig is nagyon köszönöm.
Üdvözlettel
Kari
Kari picture
Szia Attila!
Ennyi piizert, kis szerencsevel, "Nyemeckijsztàn"-ban akar ujabb sütöt is el lehet kapni, ezek rablo-lovagok(?)...
Uniman leirasabol olvashato, hogy a kettös nyilu gomb (Funkcionstaste) >7sec-ig tartö nyomasara elsötetül a fenye, de a hatterben müxik_asszem megerne egy szetkapast, s alapos atmosast az ora modulja-kabelezse A-tol Ohmegaig.
Btw: egyebkent meg valamely mas hasonloan kezelendö gepezet moduljat barkacsolnam bele, pl. a Gorenje kijelzöi a mienkben is azonosak, de azt maskent kell kezelni...
Kari
attilacsep
attilacsep picture
Szia Kari!
Kipróbáltam, 7 sec-ig... Valóban, lenullázott az óra, de a sütő kijelzője továbbra sem indult el. Ennek a gépnek egy önálló kijelző egysége van, ami egy szalagkábelen kapja a szükséges tápokat, egyebet. Ezen már túl vagyok (csatik tisztítása, ell-e), de továbbra sem megy. Ha volna egy ilyen kijelzője valakinek, kipróbálnám... Gyakorlatilag egy műgyantával leöntött chipen kívül más nincs a paneljén.
Üdvözlettel
uniman
uniman picture
Hello Atilla!
Valószínűleg az ablakon kidobott pénz lenne!
Először is a gyártó nem azon a típusszámon jegyzi ezt a készüléket, mint ahogy az az előző hozzászólásomban csatolt dokuból kitűnik...
Másodszorra rendkívül gyanús, hogy azon a weboldalon bármilyen szabadon kitalált típusszámra, azaz nemlétező készülékhez is tudnak prezentálni akár service manualt ! :falfej: :szetver:
Jobb esetben küldenek egy ilyen használati leírást...vagy nem?
Csak óvatosan az ilyen "lehúzós" oldalak linkelésével!
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: azt nem írta az elején.
Gonoszok.
uniman
uniman picture
Hello Bálint.
Ez nem olyan...de piros:
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Nana--- Csak óvatosan a netes fotókkal! Aztán meg lesz a magyarázat, hogy nemis,de...
uniman
uniman picture
Hello Gépklinika.
(Ritkán tévedek!)
Üdv.: Uniman
File csatolás:
