Meghalt a sütőnk kijelzője. Minden működik hibátlanul, csak a kijelző halott, ill. csak a "háttér világítás" dereng pirosan. Időnként, ha kihúzom a hálózatból, és visszadugom, előfordul, hogy az összes szegmens világít.
Ha valaki ismeri, és van tapasztalata, megköszönném, ha segítene. (Esetleg rajzzal is).
Mellékelek pár képet is alább.
Köszönettel
2016, January 11 - 22:18
#1
Hello.
Komplett egységet persze számtalan helyen kínálnak:
http://www.ebay.fr/itm/00447765-MODULE-COMPLET-DE-COMMANDE-NEUF-/3113950...
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-071252.html
Tavaly szeptemberben 80 €-ért volt eladó komplett modul...de már törölték a hirdetést.
Üdv.: Uniman
Megint "beleültem" a sütő kijelzőjébe. Pár oszcillogramot készítettem, ha nem is a legjobb minőségben. Maga a kijelző két dolgot csinál: vagy egy szegmens sem világít, vagy az alábbi betűket produkálja. A háttérvilágítás (piros) LED-ekkel megy, az állandóan világít, ha bekapcsolom. Eprom-ot nem találtam benne.(Vagy, csak nem ismertem fel) Nagyon úgy néz ki, hogy az LCD-meghajtó proci halt meg (szerintem). Ha valakinek volna, akár bontott is, megköszönném.
Üdvözlettel
Ha az LCD modul HD44780 kompatibilis, akkor tudsz bele venni, vagy próbára belerakhatsz akár kisebbet is. Az asztalfiókban csak akad legalább egy 2X16 karakteres.
Köszönöm a tanácsot. Sajnos a téma igen távol áll tőlem én TV-VIdeó, audió technikával foglalkozom elsősorban. Ebbe is csak azért bonyolódtam bele, mert a sajátunk, és a nejem nem tud sütni. De ha tudnál segíteni, hogy hol, és milyen modult keressek, (ami itthon is beszerezhető), azt megköszönném.
Üdvözlettel
Nem ilyen?
https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szervusz!
Válasz javítása: Az előbb írtam, de szerintem butaságot. A föltett kép nem az LCD meghajtó IC. Ami az LCD-t hajtja meg, az egy műgyantával leöntött chip, hozzáférhetetlen. Jól gondolom?
Küldöm a chip képét is, a kijelzőt hátulról fényképezve.
Hello.
![](http://www.newhavendisplay.com/images/NHD-0220CW-AR3-front.jpg)
Ez nem tűnik HD44780 kompatibilisnek...és nem a "szurok-pöty" miatt! Ennek valamilyen más a "interfésze"...
De 2x20 karakteresnek tűnik (OLED is létezik):
Üdv.: Uniman
Tudnál valami megoldást? Neked is köszönöm. Üdvözlettel
Hátha a kép segít:
Hello Attila!
En Optrex-töl eddig csak LCD-ket ismertem, de lehet, hogy itt kellene szetnezned_igaz a termekeik többsege OEM rendelesekre szokott keszülni, azaz alig nyilvanosak...
Kari
Szia Kari!
Tudnál abban segíteni, hogy melyik lenne jó az enyém helyett?
Köszönettel
https://www.crystalfontz.com/ads/CharacterLCDs?gclid=Cj0KEQiAlO20BRCcieC...
Szia Attila!
Sajna osztanom kell Uniman velemenyet...
Itt egyebkent (2011-ben) azt taglaltak, hogy kijelzö, potalkatreszkent, csak elektronikastol kaphato, s igy 240€ az ara...
Egyebkent maganal a NEFF-nel probaltad mar keresni?
Kari
ui:
Nem olvastam vegig a Neff-Bosch-Privilieg kinalatat, de kb 1200 sütö alkatreszt kinal_en rairnek, hogy a Te modulodra mi az ötletük_hatha örülsz utana!?
Szia Kari!
Írtam nekik, örültek a levelemnek (udvariasságból, gondolom), és kértek még adatokat. Azokat is elküldtem, de azóta nem kaptam választ.
Üdvözlettel
Hello Attila.
Amíg ki nem derül, hogy milyen csatlakozási felülettel ("interfaces") rendelkezik a kijelződ, addig lehetetlen rábökni konkrét példányra !
A méreteket (mm-ben) te látod (nem írtad le).
A "kilenc vezetékre" már utaltam (ugye a fóliacsatlakozó 9 pin-es?...vagy nem?), nos ez lehetne akár "interfaces 4-bit Parallel mode"...nos, ha ez ilyen lenne, akkor akár valamelyik AVR/PIC-es "kütyü"-vel (LCM3, Component Tester, stb.) ki lehetne próbálni külön a kijelződet, hogy kiderülhessen végre, hogy annak semmi baja nincs, avagy mégis abban van a hiba...
De lehetne még akár ilyen RS232/RS485-ös... Fénymásolókban is előfordulnak hasonló bekötésű LCD-k...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Alább csatolom, miket mértem az egyes lábakon. A hozzáértők közül talán valaki meg tudja mondani, hogy nem-e hiányzik onnan valami.
A méretek:
hossz: 98 mm
magasság: 26 mm
mélység: 12mm
A méretek tokkal együtt vannak, tok nélkül szétesne, mert a panelt és a kijelzőt az a bizonyos ragasztott fólia tartja csak össze, ami nem valami strapabíró. A keret (tok) vastagsága 1-1 mm.
Az oszcillogrammokról tettem fel korábban is fényképeket.
Üdvözlettel
Szia Kari!
Ez is LCD kijelző (plusz a meghajtó panel). Köszönöm a segítséget, megnézem. Ezenkívül a lányom Írországban él, Őt is ráuszítottam, hátha ott van valami Neff cég, talán tőlük...
Köszönettel
A NEff már régóta nem önálló cég, (egyébként müncheni) a Bosch (pontsoabban BSH (Bosch Siemens Hausgerate) Gmbh tulajdona.
Tulajdonképpen prémium kategóriájú Bosch sütők. Náluk lehetne esetleg érdeklődni.
Hallo!
A potalkatreszkenti Bosch vasarlas patikai aron lesz; annal alighanem olcsobb egy hasznalt kerestetese az ebay.de/co.uk-en...
Kari
A lányom is keresgél, küldött is egy-két linket, ahol rengeteg kijelző van, de más típus számon, én meg nem tudom eldönteni, melyik lehet jó az eredeti helyett.
Üdvözlettel
Hello.
Inkább az itt olvasható (fehér) karakterek alapján lehetne a típusra rátalálni...bár lehet ennek a kijelzőnek semmi baja nincs.
De akár 9 vezeték is elégséges...
Üdv.: Uniman
Fentebb föltettem egy képet, amin az egész modulra vonatkozó adatsor is látható. Nem teljesen világos a "9 vezeték..." Abban tudnál segíteni, hogy mit kell mérnem a szalagkábelen? Én két szálon tudtam mérni a föltett oszcillogramokat.
Köszönettel
Ha a tápok stimmelnek - nem gerjednek, a kavics rezeg, akkor a proci halt be. Esetleg program. Van benne eeprom?
szia: tápokat ellenőrizted?
A fluorescens kijelzőknél a fűtés 2-3V AC, a táp -25 és-33 V körül szokott lenni
Egyelőre nem mértem, mert nem ismerem a gépet, hol, mit kell mérni. Összeraktam, mert mégsem állhat a konyha közepén a "lógó" 380-akkal. Meg otthon nincs rendszeresítve szkóp. Ha volna rajzom, megtettem volna. Egyelőre keresgélek, hátha összejön...
Köszönettel:
szia: talán innen letölthető valami?
http://www.manualsdrive.com/document_order_init.php?search=NEFF HBB-AP 36-4&doctype=4&lang=en
Igen, letölthető a service manual, mindössze 45 euróért. Kicsit borsos az ára... Egyelőre még kutakodom, de a végső megoldás lehet, hogy ez lesz. Addig is nagyon köszönöm.
Üdvözlettel
Szia Attila!
Ennyi piizert, kis szerencsevel, "Nyemeckijsztàn"-ban akar ujabb sütöt is el lehet kapni, ezek rablo-lovagok(?)...
Uniman leirasabol olvashato, hogy a kettös nyilu gomb (Funkcionstaste) >7sec-ig tartö nyomasara elsötetül a fenye, de a hatterben müxik_asszem megerne egy szetkapast, s alapos atmosast az ora modulja-kabelezse A-tol Ohmegaig.
Btw: egyebkent meg valamely mas hasonloan kezelendö gepezet moduljat barkacsolnam bele, pl. a Gorenje kijelzöi a mienkben is azonosak, de azt maskent kell kezelni...
Kari
Szia Kari!
Kipróbáltam, 7 sec-ig... Valóban, lenullázott az óra, de a sütő kijelzője továbbra sem indult el. Ennek a gépnek egy önálló kijelző egysége van, ami egy szalagkábelen kapja a szükséges tápokat, egyebet. Ezen már túl vagyok (csatik tisztítása, ell-e), de továbbra sem megy. Ha volna egy ilyen kijelzője valakinek, kipróbálnám... Gyakorlatilag egy műgyantával leöntött chipen kívül más nincs a paneljén.
Üdvözlettel
Hello Atilla!
Valószínűleg az ablakon kidobott pénz lenne!
Először is a gyártó nem azon a típusszámon jegyzi ezt a készüléket, mint ahogy az az előző hozzászólásomban csatolt dokuból kitűnik...
Másodszorra rendkívül gyanús, hogy azon a weboldalon bármilyen szabadon kitalált típusszámra, azaz nemlétező készülékhez is tudnak prezentálni akár service manualt ! :falfej: :szetver:
Jobb esetben küldenek egy ilyen használati leírást...vagy nem?
Csak óvatosan az ilyen "lehúzós" oldalak linkelésével!
Üdv.: Uniman
szia: azt nem írta az elején.
Gonoszok.
Hello Bálint.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2016/01/display.jpg)
Ez nem olyan...de piros:
Üdv.: Uniman
Nana--- Csak óvatosan a netes fotókkal! Aztán meg lesz a magyarázat, hogy nemis,de...
Hello Gépklinika.
(Ritkán tévedek!)
Üdv.: Uniman
