Indesit iwsd 4105(arcadia) eltárolt hiba? /megoldva/
31 posts / 0 new
Johny81
Johny81 picture
Adott egy Indesit iwsd4105 típusú mosógép a rettegett arcadia panellal,ami nem hajlandó vizet beengedni csak szivattyúzni.kb.1 percig szivattyúzik majd megáll.A centrifuga ugyan elindul hosszas szivattyúzás után,de másra nem hajlandó.
A fűtőszál,motor biztos,hogy jó.
Az ügyfél elmondása szerint,egy kis csat megakasztotta a szivattyút és ekkorra leállt,mivel nem tudta befejezni a programot.Majd miután kitakarították a szivattyút már nem engedett be vizet.
Ebben már az elektronikus szintszabályozó van.
Lehet olyan,hogy eltárolt egy hibakódot és ezért nem enged be vizet?
Valaki találkozott már ilyen hibával?
köszi!
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Próbálj meg egy másik hibakódot generálni!
Pl. mágnesszelepről húzd le a csatit.
Minden lehetséges,sőt az ellenkezője sem kizárt.
Vagy egy tesztprogramot elindítani,lehet addig nem is fog semmit csinálni amíg az hiba mentesen le nem megy.
Nézzél széria számot ,keresek dokut hozzávalót.
ST.
Johny81
Johny81 picture
jut eszembe,ennél a típusnál hogy van a tesztprogram??
lilasanyi
lilasanyi picture
Hardverkulccsal...
Sanyi
Johny81
Johny81 picture
Akkor ezek szerint kuka?Vagy panelcsere?..érdekes hibakódot semmire se lök..
lilasanyi
lilasanyi picture
Vedd le a fűtést, majd az NTC-t. Azokat előbb nézi, és elvben felülírja a hibát, ha visszateszed, lehet, meggyógyul...
Sanyi
Johny81
Johny81 picture
a küldött prospektusokkal sikerült kiolvastatni a hibát...
Van ez a jobbra egyet,majd alaphelyzet,majd jobbra kettőt megint alaphelyeztet,majd balra egyet és megint alaphelyzet a programkapcsolóval bűvészkedés diagnosztikára kapcsolja a gépet,na ekkor belökött egy f5 hibakódot.Ez nyomáskapcsoló hiba...Ez el szokott romlani?Jut eszembe,azóta meg a motort nem akaródzik neki tekerni...Micsoda egy trágya széria...
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem akarlak befolyásolni, de amit írsz, az az elektrolux csoport (zanussi, elektrolux AEG) kódolvasási metódusa. Köze nincs indesittékhez.
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Szia Sanyi!
Amiket emlegetsz azoknál nem ilyen.Most nekem sem sikerült sem teszt programot,sem hibakódot kicsikarni egy jól működő ugyan ilyen mosógépböl. Ez van. Üdv
jano
Johny81
Johny81 picture
Hali!
Nekem sikerült,valamit biztos nem jól csináltál,vagy annak másabb a szoftverja.
Ha jól jártál el,akkor az öblítő program 2 perce helyett 33perc jelenik meg a kijelzőn és ha rossz,akkor itt egyből löki a hibakódot,ha jó,akkor kezdi a tesztprogramot,egyik szelep,másik szelep,együtt a kettő,majd motor forgat,fűtés,szivattyú.Amúgy nem 33perc,hanem kb 15 perc alatt végez a tesztprogrammal,persze ruha nélkül,ruhával lehet van 33 is.
üdv.Johny
varga jano
varga jano picture
Szia Johny!
Ha kérhetek , a teszt közben , a mosógépről fotókat! Köszönöm szépen . Üdv
jano
Johny81
Johny81 picture
szívesen küldenék,de a mosógép már nincsen nálam...
varga jano
varga jano picture
Talán legközelebb ...Minden esetre köszönöm . Üdv jano
Johny81
Johny81 picture
amúgy nem nagy ördöngösség...bekapcsolod,jobbra tekersz egyet,majd kikapcsolod.Visszatekered 12óra állásba,majd megint bekapcsolod és jobbra tekeresz kettőt majd kikapcsolod és visszatekered 12óra állásba.Majd megint bekapcsolod és balra tekersz egyet a szivattyú programra,ilyenkor már nem kapcsolod ki,hanem elindítod a programot.Volt mikor nekem se vette be elsőre,ha nem jön össze,akkor előlről az egész megint...Sebajtóbiás doksijaiban benne van angolul,hogy kell eljárni...Nem tudom mindegyik arcadiára igaz e de az awsd4105-re tuti...:D
Johny
city217
city217 picture
Jano.
..és milyen képet szerettél volna, másodpercenként harminc ezrest. :)
varga jano
varga jano picture
Nem ilyet ... :)
Üdv jano
File csatolás:
Johny81
Johny81 picture
de-de ugyanilyen volt...még a matrica is...:D
Johny81
Johny81 picture
Pedig biza nekem ezt küldte sebajtobás felhasználó..De ha visszakeresed magad is találsz itt egy linket,az azokban lévő doksikat átnyálazva van egy ilyen fejezet,hogy diagnosztika és ott kell így eljárni.Fura is,mert a nyomáskapcsolója és elektroluxban szereltekhez hasonlatos lineáris típus.
Szerinted az f05hibakód mit jelenthet?Tényleg a nyomáskapcsoló lenne rossz?Mondjuk az nem romlik el egy szivattyúdugulástól...
lilasanyi
lilasanyi picture
Viszont a szivattyúdugulás generálhat f5- ös kódot. Az én olvasatomban a szintérzékelés borult meg, de azért előbb én működésre bírnám a motort. Avval kicsit előbb foglalkozik a vezérlés, mint a szintérzékelő kalibrálásával.
Sanyi
Johny81
Johny81 picture
Megoldódtak a dolgok.. :D A szintérzékelő egyik vezetéke nem érintkezett a saruban(biztos a szerelők rángatták ki a panel ki be cserêlgetésekor)...hülye hiba.Ezt megjavítva,tesztprogramot lefuttatva újra műxik a gép :)
Tanulság:az arcadia csak több mint 5 perc múlva löki a kódot,ezt egyik szerelő se várta meg,továbbá ennél egy teszttel törölni kell a hibát.Köszi mindenkinek a segítséget!
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Hurrá!!
"Nos a kutya itt búvik meg."
Megint tanultunk valamit.
Lehet lottóznom is kéne?
:oke:
ST.
Johny81
Johny81 picture
a panel száma 215011210.00
Dark
Dark picture
A lehetetlent teljesítem,a csodákra egy kicsit várni kell! :)
Arcadia panel esetében ilyennel még nem találkoztam. EVOII-nél a start hosszú nyomására resetel. Arcadia panelnál is kéne resetnek lennie ugyanígy. Ezt próbáltátok már?
Gy
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Itt a csoda.
:-D
http://elektrotanya.com/indesit_iwsd_4105.rar/download.html
Felraktam minden benne van ami erről írva vagyon.
ST.
Johny81
Johny81 picture
köszi szépen,ezeket átnyálazom.
A gép már két szerelőnél is volt,de senki nem boldogult vele.A panelon hibás alkatrészt nem találtam.A mágnesszelepek is jók.
Jut eszembe,milyen gyorsan löki be a hibakódot,mert ennél kb 3 percet vártam,az idő csökkent a számlálón,de nem állt ki hibára.
Ha belefújtam a pressostatba,akkor se indította az ürítő szivattyút.
Jut eszembe,ennek a nyomáskapcsolója milyen jeleket ad?Ugye bemegy 5v gnd és kijön egy out.Az out-on nyomás hatására csak változó értéket mutat a műszer,alap állapotban 2.25V..
Köszi
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Nincs mit,most estem be gép közelbe.
"A gép már két szerelőnél is volt,de senki nem boldogult vele"
Kitudja mit csereberélgettek akár más szériába való cuccot,akár eepromot ?
Szóval bontásra még jó lesz,de ez csak az időd rabolja.
Látom valami resetelést is bűvészkedtél, de az se hozott eredményt
ST.
Johny81
Johny81 picture
Eepromot nem tudtak benne cserélni,mivel ebben már nincs,bele van írva a prociba ez is.Szerintem nem cseréltek benne semmit,mert típusszám alapján minden eredeti.Annyit csináltak,hogy átforrasztották a panelt,de az nem hozott eredményt...Most sikerült f05 hibakódot generálni,csak még nem tudom mit kezdjek vele,mivel ebbben elektronikus pressostat van.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Johny81!
Ha ilyen van benne, akkor freki a kimenete.
exGelkás
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
...és ha ilyen?:
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Vagy ilyen ...
jano
Johny81
Johny81 picture
ilyen kék színű...szerintem frekis kimenete van,mert nyomásra változó értékeket mérek,elengedett állapotban viszont stabil....Így szerintem ez is jó lehet...
Hibakódot hány perc után lök ez a típus?
üdv.Johny
