Sony KV-29LS30E tv színhiba
17 posts / 0 new
semil
semil picture
Üdvözlet mindenkinek!
Egy Sony KV-29LS30E tipusú tv készüléknél, abszolút természetellenesek a színek.
Valahogy nincsenek egyensúlyban. A menüben csak a telítettség állítható.
Sikerült belépnem a szervizmenübe de nem állítottam át semmit,mivel nem vagyok vele tisztában.
Az error menüben két hibát jelez: E02 14 hibakód E05 255 hibakód
Vszont azt nem tudom,hogy ezek utalnak-e az említett színhibára,és ha igen,akkor
az szervi,vagy csak beállítási problémát jelent-e?
Kérem,hogy aki tud segítsen!
Előre is köszönöm!
Üdv.: semil
semil
semil picture
Üdvözlök mindenkit a fórumon!
Sajnos nem sokáig tartott az öröm a képcsőcserét követően.
Pár napja ugyanis, a képernyő jobb szélén rózsaszínessé vált a kép.
A többi részen még jók a színek egyenlőre.
Benéztem az errormenübe 05 IKR-nél 01 -et ír
Lehet hogy ez a képcső is meg fog dögleni?
Vagy még megelőzhető a dolog?
Újra hozzátok fordulok segítségért,amit előre is megköszönök!
Üdvözlettel:semil
semil
semil picture
Ma kicseréltem a képcsövet a tv-ben és
azóta szépek a színek,a kép is tökéletes,
megszűnt az előlapi led villogása is, ami a hibára utalt.
Az errormenüben még ott vannak a hibakódok.
Ezeket nem tudom törölni.
Megköszönöm Nektek segítő hozzászólásaitokat!
Nélkületek nem jöttem volna rá,hogy mi a probléma!
Köszi Stomi! Köszi Fülesmester! Köszi ExGelkás!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz semil!
Gratulálok én is, bebizonyítottad, hogy semmit nem szabad kidobni, mert jó lesz az még valamire!
Ezt csak a Nők nem értik meg. :D
exGelkás
stomi
stomi picture
Szia Semil!
Örülök, hogy jó lett! :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Semil!
Gratulálok a sikeres javításhoz! :bow:
Nem mindenkinek áll rendelkezésre csere képcső, csak úgy elfekvőben, a Sony TV-jéhez.
A hibatároló törlése:
"To clear the error count data press ‘80’ on the Remote commander."
(A hibatároló törléséhez nyomjunk "80"-at a távirányítón.) :oke:
Fülesmester
semil
semil picture
Szia Fülesmester!
Köszi az újabb instrukciót!
A hibatárolót töröltem.
Nézem a tv-t! Hurrá!
Szép estét kívánok Mindannyiótoknak!
Üdv.:semil
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs mit!
Jó szórakozást! :oke:
Fülesmester
stomi
stomi picture
Szia semil!
Jó lenne egy kép a jelenségről, lehet, hogy PTC hibás.
semil
semil picture
Köszönöm hozzászólásod!
Sajnos képet nem tudok feltenni,de kiegészítésként még annyit,
hogy a pover led a tv elején 5-ször villog Ez szakaszosan ismétkődik.
Továbbá,amikor bekapcsolom a tv-t,akkor csak hang jön,képet nem látni,és ha csatornát váltok,
onnantól kezdve van kép is. Az emberek bőr színe kissé zöldes.
A z R618 ellenálást mértem eddig, 265 Kohm.
A PTC hiba mit takar,amit hozzászólásodban írtál?
Üdv. semil
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz semil!
Az öt villogás =IKR Error at power on.
Katód áram hiba bekapcsoláskor.
A PTC amiről stomi ír, az a lemágnesezőt hajtja
exGelkás
Na ezt jól keresztbeírtuk!
stomi
stomi picture
Szia Semil!
A PTC a demag áramkörben található és arra hivatott, hogy leszedje a csőről a mágnesességet.
Viszont itt úgy látom másról van szó.
Ha sötét tónusú képnél zöldes, világosnál rózsaszines a kép, akkor olyan képcsöves a gép, mint ide Lacháza.
Az 5 villogás (IKR error) is erre utal, meg az, hogy sokára jön meg a kép.
semil
semil picture
Szia Stomil!
Innen köszönöm Exgelkásnak és Neked is újabb hozzászólásaitokat
e témához!
Nos PTC hiba,(amit már tőletek tudom,hogy mit jelent)szerintem
kizárható,mivel bekapcsoláskor hallani a működését.
A fekete háttér inkább pirosas árnyalatú. Ez különösen
AV bemeneti csatornán látszik,amikor a DVD kikapcsolt állapotában van.
Viszont, ha képcsöves a gép,abban az esetben van alkatrészem,egy KV29LS60
M board hibás előző tv-mből. Azért ha ennek cseréjére kerül sor,akkor
némi buzdításra és jó tanácsra lesz szükségem.
Pl. Mivel kezdjem,mire ügyeljek, mi maradhat az új csövön? stb.
Úgy látom,hogy a cső tipus betűre ugyanaz.
Köszönettel és üdvözlettel:semil
stomi
stomi picture
A nyakán az összes dolog maradjon úgy ahogy van.
Ha elmozdítod a mágneseket, vagy az eltérítőtekercset, rossz képe lesz.
Én első körben átpróbálnám a másik dobozba az elektronikát, hogy biztos legyen a képcső hibája.
semil
semil picture
Szia Stomi!
Köszönöm a jótanácsot,holnap nekilátok, és
beszámolok a fejleményekről!
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Ez FE2 sasszi. A továbbiakban ez legyen a hivatkozási alap! :oke:
Mellékeltem a szervizmódjának leírását. (Nem tudom, hogy az angol mennyire megy.) Nézd át!
Az E02 OCP, az E05 pedig IKR hibát jelent.
A hibafeltárást azonban nem így kell kezdeni, mert lehetséges, hogy még egy előző javítás után a hibatárolót nem törölték, és így maradtak meg benne.
A jelenlegi hibás állapotokat akkor kapjuk meg, ha előbb töröljük a régieket, aztán járatjuk a gépet, majd megnézzük, hogy mit tett be a hibatárolóba.
Az IKR hiba utalhat RGB végfok problémára is, ami okozhat színhibát, de lehet következményhiba is, egészen más kiváltó okkal (pl.R618 270K, vagy hibás képcső).
Csatoltam hibajegyzéket is, nézd át!
Fülesmester
semil
semil picture
Köszönöm a gyors segítséget,próbálom követni az utasításaid!
Üdv.:semil
