Üdvözlet mindenkinek!
Egy Sony KV-29LS30E tipusú tv készüléknél, abszolút természetellenesek a színek.
Valahogy nincsenek egyensúlyban. A menüben csak a telítettség állítható.
Sikerült belépnem a szervizmenübe de nem állítottam át semmit,mivel nem vagyok vele tisztában.
Az error menüben két hibát jelez: E02 14 hibakód E05 255 hibakód
Vszont azt nem tudom,hogy ezek utalnak-e az említett színhibára,és ha igen,akkor
az szervi,vagy csak beállítási problémát jelent-e?
Kérem,hogy aki tud segítsen!
Előre is köszönöm!
Üdv.: semil
Üdvözlök mindenkit a fórumon!
Sajnos nem sokáig tartott az öröm a képcsőcserét követően.
Pár napja ugyanis, a képernyő jobb szélén rózsaszínessé vált a kép.
A többi részen még jók a színek egyenlőre.
Benéztem az errormenübe 05 IKR-nél 01 -et ír
Lehet hogy ez a képcső is meg fog dögleni?
Vagy még megelőzhető a dolog?
Újra hozzátok fordulok segítségért,amit előre is megköszönök!
Üdvözlettel:semil
Ma kicseréltem a képcsövet a tv-ben és
azóta szépek a színek,a kép is tökéletes,
megszűnt az előlapi led villogása is, ami a hibára utalt.
Az errormenüben még ott vannak a hibakódok.
Ezeket nem tudom törölni.
Megköszönöm Nektek segítő hozzászólásaitokat!
Nélkületek nem jöttem volna rá,hogy mi a probléma!
Köszi Stomi! Köszi Fülesmester! Köszi ExGelkás!
Szervusz semil!
Gratulálok én is, bebizonyítottad, hogy semmit nem szabad kidobni, mert jó lesz az még valamire!
Ezt csak a Nők nem értik meg. :D
exGelkás
Szia Semil!
Örülök, hogy jó lett! :)
Szia Semil!
Gratulálok a sikeres javításhoz! :bow:
Nem mindenkinek áll rendelkezésre csere képcső, csak úgy elfekvőben, a Sony TV-jéhez.
A hibatároló törlése:
"To clear the error count data press ‘80’ on the Remote commander."
(A hibatároló törléséhez nyomjunk "80"-at a távirányítón.) :oke:
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszi az újabb instrukciót!
A hibatárolót töröltem.
Nézem a tv-t! Hurrá!
Szép estét kívánok Mindannyiótoknak!
Üdv.:semil
Nincs mit!
Jó szórakozást! :oke:
Fülesmester
Szia semil!
Jó lenne egy kép a jelenségről, lehet, hogy PTC hibás.
Köszönöm hozzászólásod!
Sajnos képet nem tudok feltenni,de kiegészítésként még annyit,
hogy a pover led a tv elején 5-ször villog Ez szakaszosan ismétkődik.
Továbbá,amikor bekapcsolom a tv-t,akkor csak hang jön,képet nem látni,és ha csatornát váltok,
onnantól kezdve van kép is. Az emberek bőr színe kissé zöldes.
A z R618 ellenálást mértem eddig, 265 Kohm.
A PTC hiba mit takar,amit hozzászólásodban írtál?
Üdv. semil
Szervusz semil!
Az öt villogás =IKR Error at power on.
Katód áram hiba bekapcsoláskor.
A PTC amiről stomi ír, az a lemágnesezőt hajtja
exGelkás
Na ezt jól keresztbeírtuk!
Szia Semil!
A PTC a demag áramkörben található és arra hivatott, hogy leszedje a csőről a mágnesességet.
Viszont itt úgy látom másról van szó.
Ha sötét tónusú képnél zöldes, világosnál rózsaszines a kép, akkor olyan képcsöves a gép, mint ide Lacháza.
Az 5 villogás (IKR error) is erre utal, meg az, hogy sokára jön meg a kép.
Szia Stomil!
Innen köszönöm Exgelkásnak és Neked is újabb hozzászólásaitokat
e témához!
Nos PTC hiba,(amit már tőletek tudom,hogy mit jelent)szerintem
kizárható,mivel bekapcsoláskor hallani a működését.
A fekete háttér inkább pirosas árnyalatú. Ez különösen
AV bemeneti csatornán látszik,amikor a DVD kikapcsolt állapotában van.
Viszont, ha képcsöves a gép,abban az esetben van alkatrészem,egy KV29LS60
M board hibás előző tv-mből. Azért ha ennek cseréjére kerül sor,akkor
némi buzdításra és jó tanácsra lesz szükségem.
Pl. Mivel kezdjem,mire ügyeljek, mi maradhat az új csövön? stb.
Úgy látom,hogy a cső tipus betűre ugyanaz.
Köszönettel és üdvözlettel:semil
A nyakán az összes dolog maradjon úgy ahogy van.
Ha elmozdítod a mágneseket, vagy az eltérítőtekercset, rossz képe lesz.
Én első körben átpróbálnám a másik dobozba az elektronikát, hogy biztos legyen a képcső hibája.
Szia Stomi!
Köszönöm a jótanácsot,holnap nekilátok, és
beszámolok a fejleményekről!
Szia! :)
Ez FE2 sasszi. A továbbiakban ez legyen a hivatkozási alap! :oke:
Mellékeltem a szervizmódjának leírását. (Nem tudom, hogy az angol mennyire megy.) Nézd át!
Az E02 OCP, az E05 pedig IKR hibát jelent.
A hibafeltárást azonban nem így kell kezdeni, mert lehetséges, hogy még egy előző javítás után a hibatárolót nem törölték, és így maradtak meg benne.
A jelenlegi hibás állapotokat akkor kapjuk meg, ha előbb töröljük a régieket, aztán járatjuk a gépet, majd megnézzük, hogy mit tett be a hibatárolóba.
Az IKR hiba utalhat RGB végfok problémára is, ami okozhat színhibát, de lehet következményhiba is, egészen más kiváltó okkal (pl.R618 270K, vagy hibás képcső).
Csatoltam hibajegyzéket is, nézd át!
Fülesmester
Köszönöm a gyors segítséget,próbálom követni az utasításaid!
Üdv.:semil
