LG lcd tévé, 42LG3000 kép vöröses/negatív. (megoldva)
21 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Nevezett készülék (kijelző:LC420WXN(sa)(a1) túlfeszültséget kapott. Tápegység-inverter-main javítás után működik a készülék, viszont a kép vöröses/negatív.
Első ránézésre gamma korrektor hibát "tippeltem", de itt nincs külön ic erre a célra. Közben egy kolléga (látatlanban) megemlítette, hogy esetleg nem az adott kijelzőhöz van beállítva. Ez elvileg akár el is képzelhető, hiszen a tévé előéletéről semmit sem tudok....
Van valakinek esetleg tapasztalata ilyen jelenségről, vagy első "gondolat" szerinti t-con hiba ez?
Köszönettel: Kiss Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Mivel egyszerűen nem boldogultam, éltem "mosomedve" kolléga ajánlatával és elvittem hozzá. Nem volt meglepetés mentes a hiba felderítése, de szerencsére Ő rájött: main hiba. (én még nem is találkoztam ilyennel, hogy ezt a hibát main okozza)
Szóval main csere és a készülék rendben üzemel. :happy:
Üdv,Z.
agressiv
agressiv picture
Most nézem a képet, az flux maradvány az XD processzor körül? :)
zoltan35
zoltan35 picture
Nem, az csupán fény tükröződés. Látható nyoma nem volt, hogy "túrkáltak" volna a panelon. Mindenesetre tanulságos eset volt, mert bár láttam már néhány main hibát ami rossz képet okozott, de ilyennel még nem találkoztam.
Üdv,Z.
mosomedve
mosomedve picture
Szia Zoli!
Ha gondolod hozd el hozzám és akkor belépünk a szevizmenűbe. Ha ott van a hiba, akkor azt meg tudjuk csinálni. Ha nem, nézünk hozzá t-cont.
zoltan35
zoltan35 picture
Nagyon köszönöm :bow: a lehetőséget, lehet élnék vele... most sikerült épp egy t-con panelt vennem bele, amint ideért próba és sok mindenre fényderül.
Üdv,Z.
agressiv
agressiv picture
Továbbra is tartom, hogy mindössze az adatformátum van rosszul megválasztva, függetlenül a hibás T-con-tól. :D Az alacsonyabb feszültségek azért lehetnek, mert nem fűt a processzor és a DC-DC konverter nem olyan széles impulzussal dolgozik, mint nagy terhelés mellett és ezért az egyéb feszültségek alacsonyabbak, mivel azok nem stabilizáltak. Persze nem kizáűrt, hogy hibás T-con-t kaptál,de lássuk be, hogy elég pici az esélye annak, hogy mindkettő ugyanúgy hibás, pláne, ha az egyik nem is melegszik.
zoltan35
zoltan35 picture
Megérkezett az új T-con, persze ezzel sem jó. Igaz most már minden feszültséget jónak mérek és a kép világossága is rendben, nem forr az ic. stb.
Amennyiben jól értelmeztem az eddigieket és a megfelelő (11) lábat húztam fel 3.3V-ra, vagy tettem le testre, akkor a váltás sem hozott jó eredményt. Jelenleg is ilyen piros a kép.
Üdv,Z.
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Én már lassan semmiben nem vagyok biztos így simán ehet, hogy neked lesz igazad. Viszont az "új" panellel annyi kép van csak, hogy éppen látszik a menü. Sajnos a tps65162 feszültségein kívűl mást nem tudok ellenőrizni. Szerencsére legalább a most vett panelról biztosan tudni, hogy jó. Amennyiben mégsem ez okozza a hibát, viszem olyanhoz aki ért hozzá.. és ez lesz a "tanulópénz".
Üdv,Z.
agressiv
agressiv picture
A kolegához vidd el mindenképpen, mert szervízmenüben lehet álítani a kijelző típusát/formátumát.
kovi
kovi picture
Bocs,hogy beleszólok.Ugyan ilyen hibám volt Samsungnál.
Szerviz mód "reset" segített.
Üdv,kovi
zoltan35
zoltan35 picture
Könnyű neked, Te értesz hozzá. Én viszont még a szerviz menübe se tudok belépni... :(
Üdv,Z.
syscon service
syscon service picture
zoltan35
zoltan35 picture
Köszi a tanácsot. Jelenleg kicsit félre raktam, mert lehet "belefutottam" az első olyan vásárlásomba külföldről, amikor hibás árút kaptam. Ellenőrizve a t-con feszültségeit egy-két alacsony értéket mértem.
Üdv,Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Bonyolódik a helyzet: ma megérkezett (Ebay) a rendelt t-con. Annyi a változás ezzel, hogy nem "forr" az IC rajta és sötétebb (a nem jó) kép mint eddig.
Lehet valamit nagyon benézek ismét a jelenséggel kapcsolatban, de már ötletem sem nagyon van. Van egy (ismeretlen állapotú) másik alaplapom, de persze azzal sem jó. Igaz más a kép, de nem jó. Vagyis van két main és egy t-con ami elvileg jó, a kép viszont nem. :hmmm: :help:
Üdv,Z.
agressiv
agressiv picture
Resetelődhetett a main és nem stimmel az adatformátum. A kijelzőhözz keress doksit és nézd meg az LVDs lábkiosztását. Olyat keress, hogy select lvds data format, vagy hasonlót. Majd látod, hogy mit kell csinálni ahoz, hogy a formátumot álítsd. Vagy szervízmenüben kell keresni olyan opciót ahol az LVDS formátumát lehet átálítani.
zoltan35
zoltan35 picture
Igazad lehetett, de bonyolódott a helyzet... ahogy tanácsoltad megnéztem a kijelző adatlapját. 9.pin a select amit "felhúztam" (gnd-n volt) és egy pillanatra mintha jó is lett volna a kép, utána viszont ugyan "más színvilággal" de ismét rossz és most már forr az ic.
Lehet valamit elb..sztam vagy most halt meg magától az ic.
Üdv, Z.
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Most már csak remélni tudom, hogy 3.3V-ra húztad fel nem 12V-ra.... :)
zoltan35
zoltan35 picture
:jajj: kicsit sok lett volna a 12V tudom, ezért nem... hanem 270ohmon keresztül 5v-ra kötöttem (ez volt "kéznél") a mainon, miután kivettem a 0-ohmot ami testre ment. A t-con ellenállását is meghagytam.
Üdv, Z.
agressiv
agressiv picture
Ahogy nézem a kép azért jócskán változott. Szerintem nincs itt gond ezzel, működik is a formátum váltás csak valami más gondja is van a t-con-nak. Esetleg az is lehetséges, hogy tényleg szervíz menübe kellene csak lépni és átálítani a kijelző típust, vagy nem tudom hogy mukodik ez eldzsíéknél. Persze többet lehetne látni PC-re dugva tesztábrákkkal, akkor pontosan lehetne tudni, hogy melyik szín mivel cserél helyet, vagy mi hiányzik.
zoltan35
zoltan35 picture
Igen, jócskán változott sőt egy pillanatra mintha jó is lett volna. Ezért írtam, hogy igazad lehetett. :beer:
A "bevillanást" követően viszont az ic 20/30 mp. után kézzel már nem megfogható a melegedés miatt. Ez szerintem biztosan nem az üzemi hőmérséklete (előtte nem ilyen volt).
A gép saját teszt képeit váltva zöld/piros/kék/fekete kép rendben, de a fehér zajos-pöttyös összevisszaság.
Beszerzek egy másik t-cont és meglátjuk.
Üdv, Z.
