Nevezett készülék (kijelző:LC420WXN(sa)(a1) túlfeszültséget kapott. Tápegység-inverter-main javítás után működik a készülék, viszont a kép vöröses/negatív.
Első ránézésre gamma korrektor hibát "tippeltem", de itt nincs külön ic erre a célra. Közben egy kolléga (látatlanban) megemlítette, hogy esetleg nem az adott kijelzőhöz van beállítva. Ez elvileg akár el is képzelhető, hiszen a tévé előéletéről semmit sem tudok....
Van valakinek esetleg tapasztalata ilyen jelenségről, vagy első "gondolat" szerinti t-con hiba ez?
Köszönettel: Kiss Z.
2016, April 15 - 19:36
#1
Mivel egyszerűen nem boldogultam, éltem "mosomedve" kolléga ajánlatával és elvittem hozzá. Nem volt meglepetés mentes a hiba felderítése, de szerencsére Ő rájött: main hiba. (én még nem is találkoztam ilyennel, hogy ezt a hibát main okozza)
Szóval main csere és a készülék rendben üzemel. :happy:
Üdv,Z.
Most nézem a képet, az flux maradvány az XD processzor körül? :)
Nem, az csupán fény tükröződés. Látható nyoma nem volt, hogy "túrkáltak" volna a panelon. Mindenesetre tanulságos eset volt, mert bár láttam már néhány main hibát ami rossz képet okozott, de ilyennel még nem találkoztam.
Üdv,Z.
Szia Zoli!
Ha gondolod hozd el hozzám és akkor belépünk a szevizmenűbe. Ha ott van a hiba, akkor azt meg tudjuk csinálni. Ha nem, nézünk hozzá t-cont.
Nagyon köszönöm :bow: a lehetőséget, lehet élnék vele... most sikerült épp egy t-con panelt vennem bele, amint ideért próba és sok mindenre fényderül.
Üdv,Z.
Továbbra is tartom, hogy mindössze az adatformátum van rosszul megválasztva, függetlenül a hibás T-con-tól. :D Az alacsonyabb feszültségek azért lehetnek, mert nem fűt a processzor és a DC-DC konverter nem olyan széles impulzussal dolgozik, mint nagy terhelés mellett és ezért az egyéb feszültségek alacsonyabbak, mivel azok nem stabilizáltak. Persze nem kizáűrt, hogy hibás T-con-t kaptál,de lássuk be, hogy elég pici az esélye annak, hogy mindkettő ugyanúgy hibás, pláne, ha az egyik nem is melegszik.
Megérkezett az új T-con, persze ezzel sem jó. Igaz most már minden feszültséget jónak mérek és a kép világossága is rendben, nem forr az ic. stb.
Amennyiben jól értelmeztem az eddigieket és a megfelelő (11) lábat húztam fel 3.3V-ra, vagy tettem le testre, akkor a váltás sem hozott jó eredményt. Jelenleg is ilyen piros a kép.
Üdv,Z.
Én már lassan semmiben nem vagyok biztos így simán ehet, hogy neked lesz igazad. Viszont az "új" panellel annyi kép van csak, hogy éppen látszik a menü. Sajnos a tps65162 feszültségein kívűl mást nem tudok ellenőrizni. Szerencsére legalább a most vett panelról biztosan tudni, hogy jó. Amennyiben mégsem ez okozza a hibát, viszem olyanhoz aki ért hozzá.. és ez lesz a "tanulópénz".
Üdv,Z.
A kolegához vidd el mindenképpen, mert szervízmenüben lehet álítani a kijelző típusát/formátumát.
Bocs,hogy beleszólok.Ugyan ilyen hibám volt Samsungnál.
Szerviz mód "reset" segített.
Üdv,kovi
Könnyű neked, Te értesz hozzá. Én viszont még a szerviz menübe se tudok belépni... :(
Üdv,Z.
Szia Zoli!
Talán ezek közelébb visznek a megoldáshoz:
http://elektrotanya.com/?q=en/content/lg-32ld320-lcd-tv-usb-bemenete
https://www.youtube.com/watch?v=Duf_HE2ykbs
Köszi a tanácsot. Jelenleg kicsit félre raktam, mert lehet "belefutottam" az első olyan vásárlásomba külföldről, amikor hibás árút kaptam. Ellenőrizve a t-con feszültségeit egy-két alacsony értéket mértem.
Üdv,Z.
Bonyolódik a helyzet: ma megérkezett (Ebay) a rendelt t-con. Annyi a változás ezzel, hogy nem "forr" az IC rajta és sötétebb (a nem jó) kép mint eddig.
Lehet valamit nagyon benézek ismét a jelenséggel kapcsolatban, de már ötletem sem nagyon van. Van egy (ismeretlen állapotú) másik alaplapom, de persze azzal sem jó. Igaz más a kép, de nem jó. Vagyis van két main és egy t-con ami elvileg jó, a kép viszont nem. :hmmm: :help:
Üdv,Z.
Resetelődhetett a main és nem stimmel az adatformátum. A kijelzőhözz keress doksit és nézd meg az LVDs lábkiosztását. Olyat keress, hogy select lvds data format, vagy hasonlót. Majd látod, hogy mit kell csinálni ahoz, hogy a formátumot álítsd. Vagy szervízmenüben kell keresni olyan opciót ahol az LVDS formátumát lehet átálítani.
Igazad lehetett, de bonyolódott a helyzet... ahogy tanácsoltad megnéztem a kijelző adatlapját. 9.pin a select amit "felhúztam" (gnd-n volt) és egy pillanatra mintha jó is lett volna a kép, utána viszont ugyan "más színvilággal" de ismét rossz és most már forr az ic.
Lehet valamit elb..sztam vagy most halt meg magától az ic.
Üdv, Z.
Most már csak remélni tudom, hogy 3.3V-ra húztad fel nem 12V-ra.... :)
:jajj: kicsit sok lett volna a 12V tudom, ezért nem... hanem 270ohmon keresztül 5v-ra kötöttem (ez volt "kéznél") a mainon, miután kivettem a 0-ohmot ami testre ment. A t-con ellenállását is meghagytam.
Üdv, Z.
Ahogy nézem a kép azért jócskán változott. Szerintem nincs itt gond ezzel, működik is a formátum váltás csak valami más gondja is van a t-con-nak. Esetleg az is lehetséges, hogy tényleg szervíz menübe kellene csak lépni és átálítani a kijelző típust, vagy nem tudom hogy mukodik ez eldzsíéknél. Persze többet lehetne látni PC-re dugva tesztábrákkkal, akkor pontosan lehetne tudni, hogy melyik szín mivel cserél helyet, vagy mi hiányzik.
Igen, jócskán változott sőt egy pillanatra mintha jó is lett volna. Ezért írtam, hogy igazad lehetett. :beer:
A "bevillanást" követően viszont az ic 20/30 mp. után kézzel már nem megfogható a melegedés miatt. Ez szerintem biztosan nem az üzemi hőmérséklete (előtte nem ilyen volt).
A gép saját teszt képeit váltva zöld/piros/kék/fekete kép rendben, de a fehér zajos-pöttyös összevisszaság.
Beszerzek egy másik t-cont és meglátjuk.
Üdv, Z.
