Szép napot mindenkinek.Egy Orion T32-DLED HK-T.SP9202P63 alaplapú tvbe keresek spi flash tartalmat.A hiba,hogy órák múlva kapcsol be,de onnan működik rendesen.A kijelző LSC320AN04-12V,T-con:C320AN02S4L.Valami hasonló dump is jo lenne,csak legalább a taszt működne,a távot ugyis ritkán használják.Köszönöm elöreis...
2016, July 1 - 13:58
#1
Üdv midenkinek.A panel képét csatoltam a félreértések elkerülése végett.A panelen az SPI tipusa olvashatatlan egy kinai filctoll segitett rajta.
Hihetetlen, de én is pont egy ilyenbe keresek SPI tartalmat. Ez nem Vestel 17MBxy, hanem valami kínai alaplap. Az ittenin van készenlét (min. fogyasztás, piros fényű led), veszi a bekapcsolást, átvált zöldre, kissé megemelkedik a fogyasztás, de a Led háttér nem kapcsol be. Csatolom a mainboard fotóját.
mail@nippur.hu
Sajnos valamiért nem működik az ET S.M.Uploader, nem tudtam feltölteni.
Adj email címet, és átküldöm.
Működnie kellene. Mi a hibaüzenet, jelenség az SMU-ET -nél?
Szia.
Valamiért nem látja a könyvtárat, ahonnan feltölteném.
Sajnálom jelenleg nem áll rendelkezésre elérhető adatbázis!
Ellenőrizd az internet kapcsolatot!
Ez a hibaüzenet inkább arra utal, hogy nem éri el az oldalt, hogy letölthesse a duplikátumok szűréséhez használt adatbázist (ET-manuals.lst).
Én most kipróbáltam windows alatt (is), és működik a program, nem dob ilyen hibát.
Nem használsz esetleg valami internet security célú programot (tűzfal, komplex antivírus), ami esetleg blokkolhatja az smu-et progit, annak hálózati forgalmát?
Egyébként ez a 2 dolog szokott előfordulni, ami meghiúsítja a feltöltést:
- nem töltik le hozzá a személyes data.id fájlt az oldalról (eredménye: letiltva marad a Feltöltés gomb).
- az útvonal, ahová a programot vagy a feltöltendő anyagokat teszik, szóközt (esetleg egyéb extra karaktert tartalmaz)
Köszi az infót.
Nem tűzfal lesz.
Mostanában 1-2 fura dolgot csinált már a gépem.
A közel jövőben le lesz cserélve.
Hali!
Van ilyen mentésem én is ilyen hibával kaptam és sw után hibátlan lett.....
Balázs
Valaki nekem is (nevem és gmail)elküldhetné :help: vagy feltölthetné ide az oldalra, biztosan többen hálásak :beer: lennénk...
Üdv,Z.
Helo!
Légy szíves fel tudnád ide a honlapra tölteni? Nekem is nagyon kellene, és biztosan lesz más is.
Előre is köszönöm.
Feltöltöttem, bár elég "érdekesre" sikeredett valamiért... rendezetlenek között van. http://elektrotanya.com/CV9202H_A.bin/download.html
Üdv,Z.
Köszönöm, ezzel jó lett a TV!
Csak földi digitális csatornákat nem talál a TV, jel erősséget mutatja, de minőség nincs, analógok mennek.
Hi!
Ment.....
..és meg is kaptam! :super:
Üdv,Z.
Van egy (hasonló) mentésem amit nemrég kaptam, de nem tudom feltölteni ide.
Ha gondolod, hogy egy próbát megér, átküldöm mailban vagy innen letöltheted: https://drive.google.com/file/d/0B2pl5qNfezCKTHhOYTZYQ09rZjA/view?usp=sh...
Üdv,Z.
Feltöltöttem: http://elektrotanya.com/orion_t32-dled_tp.sis231.tp85_lsc320an02_dump.bi...
Ha feltöltéskor esetleg false duplikátumra panaszkodik az oldal, akkor a "Ne legyen ellenőrzés" kis kockát be kell jelölni a feltöltés előtt.
Szia Pihe!
Köszönöm a segítséget. Igen, az volt a hiba, (nálam) hogy duplikátumnak látta..
Üdv,Z.
Üdv mindenkinek.A helyzet az,hogy SPI flash tartalom kellene 25Q32 memória IC-be.Kb 4Mbyte a mérete.
Ha csak későn, de bekapcsol, akkor nem szoftverhibára gyanakodnék, hanem tápellátási hibára. Szkóppal ellenőrizném a processzor és az összes többi alacsony feszültség tisztaságát. A szoftver nem szokott idővel megjavulni, ha az egyszer sérült az úgy is marad és soha nem kapcsol be.
Éreztem én ezt,mikor belefogtam...Nagyon sok változata van a panelnek,de egyikhez sincs dump.
Itt a chassis száma:HK-T.SP9202P63
Ennyi információ nem elegendő!
Ezeket többféle belsővel gyártották, ezért a main-board száma is kell (pl. 17MB85, 17MB62)
Milyen tasztot akarsz? Az előlapjukon nincs ilyen, csak hátul van egy háromállású gomb (a fülhallgató jack aljzata alatt), és egy cédula fölragasztva a funkcióival:
MOVE DOWN (elfordítva lefelé mozgatás/léptetés)
MOVE UP (elfordítva felfelé mozgatás/léptetés)
SELECT MODE
channel, volume, source (röviden bemyomva mód választás: csatorna, hangerő, jelforrás)
STBY ON/OFF
on/off (3 Sec.) (legalább 3 másodpercig benyomva készenlét/üzem kapcsolás
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ez nem olyan készülék, sajnos még annál is elvetemültebbek voltak. Ennél a main/táp egyben van szerintem és valóban külön van kezelőszerv...
Üdv,Z.
Na erre mondják, hogy csókoltatom a gyártóját!
:szetver:
Fülesmester
Üdv. Mester!
Most raktam föl. (Egyenlőre a rendezetlenekbe) Orion_T32-DLED_VGA_HDMI_BIN
Tekintsétek meg. Több információ nincs róla.
Laci
Szia!Sasszi szám, kijelző típusa? Ezeket még ha beírnád az lenne az igazi. Köszönöm!!!
Ez sajnos igen kevés lesz flash tartalomnak!
Fülesmester
