Orion T32-DLED dump keresés
29 posts / 0 new
arpika
arpika picture
Szép napot mindenkinek.Egy Orion T32-DLED HK-T.SP9202P63 alaplapú tvbe keresek spi flash tartalmat.A hiba,hogy órák múlva kapcsol be,de onnan működik rendesen.A kijelző LSC320AN04-12V,T-con:C320AN02S4L.Valami hasonló dump is jo lenne,csak legalább a taszt működne,a távot ugyis ritkán használják.Köszönöm elöreis...
arpika
arpika picture
Üdv midenkinek.A panel képét csatoltam a félreértések elkerülése végett.A panelen az SPI tipusa olvashatatlan egy kinai filctoll segitett rajta.
File csatolás:
nippur
nippur picture
Hihetetlen, de én is pont egy ilyenbe keresek SPI tartalmat. Ez nem Vestel 17MBxy, hanem valami kínai alaplap. Az ittenin van készenlét (min. fogyasztás, piros fényű led), veszi a bekapcsolást, átvált zöldre, kissé megemelkedik a fogyasztás, de a Led háttér nem kapcsol be. Csatolom a mainboard fotóját.
nippur
nippur picture
Lengyi
Lengyi picture
Sajnos valamiért nem működik az ET S.M.Uploader, nem tudtam feltölteni.
Adj email címet, és átküldöm.
pihe
pihe picture
Működnie kellene. Mi a hibaüzenet, jelenség az SMU-ET -nél?
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Valamiért nem látja a könyvtárat, ahonnan feltölteném.
Sajnálom jelenleg nem áll rendelkezésre elérhető adatbázis!
Ellenőrizd az internet kapcsolatot!
File csatolás:
pihe
pihe picture
Ez a hibaüzenet inkább arra utal, hogy nem éri el az oldalt, hogy letölthesse a duplikátumok szűréséhez használt adatbázist (ET-manuals.lst).
Én most kipróbáltam windows alatt (is), és működik a program, nem dob ilyen hibát.
Nem használsz esetleg valami internet security célú programot (tűzfal, komplex antivírus), ami esetleg blokkolhatja az smu-et progit, annak hálózati forgalmát?
Egyébként ez a 2 dolog szokott előfordulni, ami meghiúsítja a feltöltést:
- nem töltik le hozzá a személyes data.id fájlt az oldalról (eredménye: letiltva marad a Feltöltés gomb).
- az útvonal, ahová a programot vagy a feltöltendő anyagokat teszik, szóközt (esetleg egyéb extra karaktert tartalmaz)
Lengyi
Lengyi picture
Köszi az infót.
Nem tűzfal lesz.
Mostanában 1-2 fura dolgot csinált már a gépem.
A közel jövőben le lesz cserélve.
nokias
nokias picture
Hali!
Van ilyen mentésem én is ilyen hibával kaptam és sw után hibátlan lett.....
Balázs
zoltan35
zoltan35 picture
Valaki nekem is (nevem és gmail)elküldhetné :help: vagy feltölthetné ide az oldalra, biztosan többen hálásak :beer: lennénk...
Üdv,Z.
nippur
nippur picture
Helo!
Légy szíves fel tudnád ide a honlapra tölteni? Nekem is nagyon kellene, és biztosan lesz más is.
Előre is köszönöm.
zoltan35
zoltan35 picture
Feltöltöttem, bár elég "érdekesre" sikeredett valamiért... rendezetlenek között van. http://elektrotanya.com/CV9202H_A.bin/download.html
Üdv,Z.
nippur
nippur picture
Köszönöm, ezzel jó lett a TV!
Csak földi digitális csatornákat nem talál a TV, jel erősséget mutatja, de minőség nincs, analógok mennek.
nokias
nokias picture
Hi!
Ment.....
zoltan35
zoltan35 picture
..és meg is kaptam! :super:
Üdv,Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Van egy (hasonló) mentésem amit nemrég kaptam, de nem tudom feltölteni ide.
Ha gondolod, hogy egy próbát megér, átküldöm mailban vagy innen letöltheted: https://drive.google.com/file/d/0B2pl5qNfezCKTHhOYTZYQ09rZjA/view?usp=sh...
Üdv,Z.
pihe
pihe picture
Feltöltöttem: http://elektrotanya.com/orion_t32-dled_tp.sis231.tp85_lsc320an02_dump.bi...
Ha feltöltéskor esetleg false duplikátumra panaszkodik az oldal, akkor a "Ne legyen ellenőrzés" kis kockát be kell jelölni a feltöltés előtt.
zoltan35
zoltan35 picture
Szia Pihe!
Köszönöm a segítséget. Igen, az volt a hiba, (nálam) hogy duplikátumnak látta..
Üdv,Z.
arpika
arpika picture
Üdv mindenkinek.A helyzet az,hogy SPI flash tartalom kellene 25Q32 memória IC-be.Kb 4Mbyte a mérete.
agressiv
agressiv picture
Ha csak későn, de bekapcsol, akkor nem szoftverhibára gyanakodnék, hanem tápellátási hibára. Szkóppal ellenőrizném a processzor és az összes többi alacsony feszültség tisztaságát. A szoftver nem szokott idővel megjavulni, ha az egyszer sérült az úgy is marad és soha nem kapcsol be.
arpika
arpika picture
Éreztem én ezt,mikor belefogtam...Nagyon sok változata van a panelnek,de egyikhez sincs dump.
arpika
arpika picture
Itt a chassis száma:HK-T.SP9202P63
Fülesmester
Fülesmester picture
Ennyi információ nem elegendő!
Ezeket többféle belsővel gyártották, ezért a main-board száma is kell (pl. 17MB85, 17MB62)
Milyen tasztot akarsz? Az előlapjukon nincs ilyen, csak hátul van egy háromállású gomb (a fülhallgató jack aljzata alatt), és egy cédula fölragasztva a funkcióival:
MOVE DOWN (elfordítva lefelé mozgatás/léptetés)
MOVE UP (elfordítva felfelé mozgatás/léptetés)
SELECT MODE
channel, volume, source
(röviden bemyomva mód választás: csatorna, hangerő, jelforrás)
STBY ON/OFF
on/off (3 Sec.)
(legalább 3 másodpercig benyomva készenlét/üzem kapcsolás
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Szia Fülesmester!
Ez nem olyan készülék, sajnos még annál is elvetemültebbek voltak. Ennél a main/táp egyben van szerintem és valóban külön van kezelőszerv...
Üdv,Z.
Fülesmester
Fülesmester picture
Na erre mondják, hogy csókoltatom a gyártóját!
:szetver:
Fülesmester
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv. Mester!
Most raktam föl. (Egyenlőre a rendezetlenekbe) Orion_T32-DLED_VGA_HDMI_BIN
Tekintsétek meg. Több információ nincs róla.
Laci
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia!Sasszi szám, kijelző típusa? Ezeket még ha beírnád az lenne az igazi. Köszönöm!!!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez sajnos igen kevés lesz flash tartalomnak!
Fülesmester
