Szevasztok
Kaptam ezt a fentebb leirt,táp egységet,ugymond,ha megcsinálod a tied alapon.
Kinyitottam és két tranzisztorszerü alkatrészt látok benne elhalva egyenlőre,az egyik ugy főlt hogy a nyák is elfüstölt.A rajta lévő irás1H17S,és1H18SD.
Ezek nek az alkatrészeknek kellene a beazonositása,a Google nem nagyon adott rásemmit.
Vagy ha lenne valakinek leirása vagy rajza ehez a táphoz azt megköszönném.
Szeretném megjavitani jólenne a keringtető szivatyumhoz szünetmentesnek.
2012, November 11 - 13:04
#1
Itt is van fent keresőbe
Szia marosi
ha itt van közte hasonló itt lesz .
Szevasz
Ezt kellene valahogy letölteni APC Back UPS BK300MI,BK500MI 3 ,csak nekem valahogyan nem megy.
Esetleg,megpróbálnád?
Hát ha hasonlit rá.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/3841/APC_Back%20UPS%20BK300MI%20B...
http://karel.pri.ee/karel/pildid/tehnika/APC/APC%20Back%20UPS%20BK300MI,...
https://www.google.hu/#hl=hu&sclient=psy-ab&q=APC+Back+UPS+BK300MI%2CBK5...
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szia marosi csak összejön :-) lassan http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/170875_DS.pdf HUF75229P3 TO-220AB 75229P gratula
Szia zsugori
Nézegettem én is illetve megtaláltam,köszönöm a segitséget a kereséshez,most már valami rajz kellene hozzá,hogy meglehessen tudni mitől ment ki.
Hello.
Jáá,...hogy az APC gyártmányáról van szó....: http://www.ixbt.com/power/ups/apc_back_es700.shtml http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9216-5
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Igen ez az,átolvastam a hozzászólásokat,de az én meghibásodásomról semmit nem irnak.
Sajnos
Hello![](http://www.ixbt.com/power/ups/photos/apc/back/es700/apc_back_es_700_plata.jpg)
A két alu-kockára szerelt alkatrészről volna szó?:
Üdv.: uniman
Sziasztok..tudom ez már régi topik, de most került hozzám egy ilyen csoda, szeretnék érdeklődni, hogy azóta kerülte eme áramkörnek kapcsolási rajz valamely néven, mert az ő nevén biztos nincs, átkutattam az egész internet tudományt, ti vagytok az utolsó esély...persze találtam hasonlót, de az nem PIC18F2450-el volt...köszönettel...ja, az én esetemben nem találtam semmi hibásat, de nem működik, csak sípol egyfolytában s nem csinál semmit, relét nem kapcsol....
Ha csak sipol,akkor azt jezi hogy nincs hálózati tápfesz.Próbálj meg első körben ebbe az irányba tapogatni.Ja és milyen az akku feszültsége (sipolás közben).
Az akku jó,ez volt az első gyanúsított, ki lett cserélve...a hálózati táp is megvan,csak gondolom a relé indításkor kellene kapcsoljon hogy továbbítsa azt, de ez nem történik meg...
A hálózati táp jelenléte valahova be kell hogy érkezzen,diódán(kon) és valami nagy kohm-os ellenállásokon keresztül egy figyelőre.Addig meg van a fesz?
Igen,két helyre megy,diódák előtt ahogy mondod nagy kohm-os ellenállásokon keresztül megy egy LM324 komparátorra,dióda után egy LNK520-al felépített stand-by egységre...amúgy hálózati tápfesz nélkül egy pnp tranzisztor lezár,akkor nincs meg a feszültség egy LP2950 to-92 tokozású stab-kockán,ami táplálja 5 voltal a PIC18F2450 vezérlőt...de amúgy ezek rendben vannak...
Ha ez meg van,akkor azt kéne kifürkészni,hogy melyik relé kapcsolja a trafót amikor van hálózat,és hogy mi vezérli meg azt a relét.Ha azonnal beleszól a PIC (éa ha az a hibás),akkor gond van.Esetleg annak a tartalmát megtudod próbálni kiolvasni (van mivel).Hátha nincs levédve.
Ezen típuson egy relé van, de nem kapcsol a PIC kimenete sem ami smd diódákon s tranzisztoron kapcsolná a relét, viszont van PICKIT2 és 3 olvasom, csak ha kiolvasnám is, honnan tudom jó a tartalma ha nincs mivel összehasonlítsam...amúgy a PIC-re ez van ráragasztva PD640-0689 REVD2--BE700-AZ...
Csupán azért gondoltam a program kiolvasására,hogy ha pl. behalt a PIC valamelyik lába (mondjuk ami kimenetnek van definiálva),attól még ha meg van a hex,egy másik új PIC-be beirva megmenthető a dolog.Mivel a PIC-ek elég szivósak,nem biztos hogy meghal az egész proci,ha lefüstöl egy kimenő láb.
Én már jártam úgy,hogy egy 16f690-nél két kimenetnek definiált lábat leamotizáltam,de a parancsokat átirányitva másik két portra tette a dolgát tovább.
Szia--nos ha netalán kiderül hogy a PIC kimenete,ez esetben 22-es láb,azt néztem ki hogy kellene vezérelje a relét,akkor ha nincs levédve akkor kiolvasnám, át tudnád a hex progit úgy megírni hogy más kimenet vezérelje?
Hello.
Én az elkókat venném jobban szemügyre...(C3, С14, С30) vagy inkább egyből újakra cserélném.
Üdv.:Uniman
Szevasz Uniman
Nem a két fet,azok jók, hanem melletük lévő két tranyó,a trafó egyik -egyik lábára vannak kötve.
Ha jól látom.
Szia marosi!
Sajnos én sem akadtam még adatlapra, de ha "a trafó egyik -egyik lábára vannak kötve.", akkor nem-e két-két diódát tartalmazó tokról van szó, hídba kötve? (igaz ,ez esetben azonos jelölésüek lennének).
welding alt
Ha diódák akkor az egyik közös anódos a másik közös katódos. De szerintem inkább N és P csatornás MOSFET-ek.
Szevasz welding alt
Hát nem is tudom,nem hiszem,mert viszakeresve,egy SMD tranzisztor hajtja meg az egyiket,de az is lehet hogy mindkettőt,de viszarajzolni szinte lehetetlenség oly sürün mennek az áramkörök ,illetve kétoldalas a panel.
Szia marosi!
Csak az általad leírtakra reagáltam, de tettem egy zárójeles megjegyzést is.
welding alt
Szevasz welding alt
Nincs iz ezzel semmi probléma,én nem szóltam semmit.
