Ariston AMD109EU mosógép hiba
35 posts / 0 new
pakibec
pakibec picture
Van egy nem egész kétéves Ariston mosógépem. Néhány napja pukkant egyet, majd levágta a biztosítékot. Szétszedtem, az (alsó) vezérlőpanelen szétment egy TNY264PN típusú táp IC. Kicseréltem, de sajnos a mosógép nem reagál, be sem kapcsol.
Szerintetek, hogyan lépjek tovább? Mit nézzek meg rajta? Van némi fogalmam az eepromoról, mikrovezérlőkről, de a NYÁK túlzottan összetett, nem tudom, hogy lépjek tovább. Doksit is csak minimálist találtam hozzá.
Ha van valakinek ötlete, nagyon örülnék minden segítségnek.
Üdv: Pakibec
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A képek alapján megpróbáltam egy kis eligazítást összehozni. A nagy hűtőbordától balra lévő alaktrészekkel most ne foglalkozz mivel azok az inverteres motorhoz tartoznak. A vékony piros vonaltól jobbra lévő alkatrészek közűl a pirossal jelölt alaktrészeket érdemes cserélni. Tehát az összes elkót és a két optót is ha nem tudod kimérni. Ezek után ha minden rendben van akkor a tápegység feléled. Mivel az új panel árához képest a beépítendő alaktrészek ára elenyésző ezért egy próbát mindenképpen megér!
File csatolás:
pakibec
pakibec picture
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítségét, az alkatrészeket most szerzem be, írok, ha van új fejlemény.
Üdv: Pakibec
Tranzix
Tranzix picture
pakibec
pakibec picture
Igen, ezt én is megtaláltam, de túl sokat nem mond. Részletesebb kapcsolás nélül nem nagyon tudok továbblépni.
Pakibec
Kalex
Kalex picture
Ennél részletesebb nem nagyon kell. Az erősáramú rész rajta van. A panelon meg a komolyabb égés, vagy zárlat amúgy is látható. A mondás szerint "türelem mosógépet terem!" :)
Üdv! Kalex
Szaki963
Szaki963 picture
Más nincsen felfordulva a gépben?
elwo
pakibec
pakibec picture
Üdv,
láthatólag a többi alkatrész nem sült meg, de nem tudom mit mérjek ki, nincs kapcs. rajtom, a nyákon meg nem igazodok ki. Az bizos, hogy a panelig eljut a 230AC, viszont közvetlenül áramtalanítás után a 400V-os kondikon nincs feszültség. Találtam egy Graez hidat egy nagy hűtőbordán, azon is csak 5V-t mérhető feszültség alatt, ránézésre többnek kellene lenni.
Hogy keressem a hibát?
Üdv: Pakibec
Szaki963
Szaki963 picture
A panel csak úgy nem szokott magától felfordulni.
A perifériákat ellenőrízd le mindet.
Addig nem érdemes kísérletezni amig nem tudod, hogy a gép egyálltalán életre kelthető e gazdaságossan.
elwo
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Keress a primer körben 1 vagy 2 db soros ellenállást ezek biztosíték helyett vannak benne általában 22 Ohm az értékük de ez panelonként változhat. Az elkókat is érdemes megnézni mert általában valamelyik kiszáradása okozza a hibát. A puffer elkón egyébként kb 300-320V feszűltség lesz. A nagy graetz a hűtőbordán nincs a táppal összefüggésben az a motor vezérlésének állítja elő az egyenfeszűltséget és csak működés közben kap tápot.
pakibec
pakibec picture
Szia,
köszönöm a tippet, találtam egy 10 ohmos ellenállást, feltünően kiemelkedik a panelből a sok smd mellett, és nem vezet. Ezt biztos cserélni kell. Lecserélem az összes elkót is, hátha ez segít. Hogy az ellenállás a primer körben van-e azt nem sikerült megállapítanom, a sérült rész elég messze esik a táp csatlakozójától. A csatlakozó környékén van egy nagyobbacska trafó, több relé, csaktlakozók, kerámia kondenzátorok és egy nagy elkó (330uF,400V). A panel másik szélénél van a sérült rész, számos elko, dióda,tranyó, néhány digitális rész (eeprom, mikrovezérlő), 1 tekercs, és egy trafó is van, aminek a másik oldala egy olyan panelrészhez vezet, ahol nincsenek alkatrészek beforrasztva.
Szóval tájékozódni nem sikerült eddig, jó lenne a hiba okát tudni. Fura, hogy a panelen lévő átlászó szigetelőréteg foltokban hiányzik.
ÜdV: Pakibec
77htomi
77htomi picture
SZia!
Nemrég javítottam 1 ilyen panelt. Az a 10 ohm-os ellenállás a táp primerjének a soros ellenállása. Ha kicserélted a táp IC-t, cseréld ki a kis trafó környékén az összes kondit, de lehetőleg 105 fokost tegyél bele, mint gyárilag. cseréld ki az ellenállást, esetleg még mérd ki a diódákat a kis trafó környékén. A kis trafónál a be nem ültetett rész a vízkőmentesítőé ha minden igaz.
Ha ezek megvannak el kell, hogy induljon a táp. Kivéve, ha zárlat van a kimenetén, de talán szerencséd lesz!
Üdv.:
T.
pakibec
pakibec picture
Szóval kicseréltem a kondikat, egyet kivéve, mert azon nem látszik, hogy a kapacitása. C66 néven van közvetlenül a tápIC 1-3-as lábával szemben. 0.6W-os ellenállást építettem be először, biztos, ami bizotos.
A 22 mikros 400V-os kondi rossz volt, ami közvetlen a borda mellett van.
Ráadtam a 230-at, 10 ohmos ellenállás elszállt. Megnéztem újra, nincs-e rövidzár, jók-e a forrasztások,jónak tünt. Kicseréltem 2W-osra a 10 ohmos ellenállást.
Ráadva a tápot most nem volt csattanás, semmi reakció. Viszont a 22uF-es 400V-os kondin áramtalanitás után 300V-ot mértem. De a mosógép nem indul.
Hogyan tudnám megnézni, hogy működik-e a táprész? Mekkora kapacitású a ki nem cserélt kondi? Lehet az a baj?
Van valami ötletetek hogyan tovább?
Üdv: Pakibec
Kalex
Kalex picture
Az ELMÜ trafóállomáson legalább 250A-es a bizti. Még lehet próbálkozni.
Üdv! Kalex
Szaki963
Szaki963 picture
Nem kötözködni akarok,de innentől a panelnak annyi.
Sok barálást nem érdemes rajta elkövetni.
Ha első körben nem javult meg akkor benne maradt valami zárlat.
Az meg lerendez mindent ami nem ment eddig tönkre.
elwo
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia elwo!
Erre szoktuk mondani(néhány év tapasztalat után), hogy tudni kell időben feladni... :yes:
Természetesen, ha saját gépről van szó, hajlamos az ember a végsőkig (és még pár métert) elmenni, de Én már erről is le szoktam.
Üdv Tibi.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha elöszőr elszált a 10 Ohm akkor még valószínű valami zárlat volt a tápban. Mikor kicserélted nagyobbra akkor viszont a TNY-ban lévő teljesítményeszköz ment tönkre ezért nincs most fogyasztás és ezért nem sűl ki a pufferelkó. Egyébként a táptranszformátor szekunderén található diódák után mérhető 12 és 5V-os feszűltség. Érdemes a szekunderoldalon megmérni nincs e valamilyen zárlat.
pakibec
pakibec picture
Azért én még nem adtam fel :izom:
Mivel látszik égés a kis trafó környékén is, méregettem és azt találtam, hogy a tápIC 5-ös lába(D) hozzákapcsolódik ugyan a kis trafóhoz, de semelyik másik trafó forrasztáson nem mérek kapcsolatot. (200kOhmig néztem. Ez furi, mert elvileg rá kellene mennie a poz tápra.
A korábban említett diódákon-bár az azonosításban nem vagyok biztos- 3.3V-t van és az anódok össze vannak kötve.
Szerintetek rossz lehet a trafó? Tudja valaki, hogy pontosan milyen típus ez?
Üdv: Pakibec
pakibec
pakibec picture
Szóval kiszedtem a trafót és az egyik lábánál el volt égve a vezeték. Sikerült megforrasztanom. Nézegettem a csatlakozásait, és az egyik lábnál (pont a sérültnél) van egy alkatrész, amit nem sikerült beazonosítani. Ellenállásnak tűnik, de a színkód sehogysem stimmel. (arany,piros,zöld,ezüst - mellékelek egy képet). Nem vezet 20M-nél sem.
Szerintetek mi lehet ez?
File csatolás:
pakibec
pakibec picture
Újabb fejlemény az ügyben: 10s-re bekapcsolt a mosógép!!! :D
Aztán megint nagy csattanás és elszállt a tápIC.
Vagyis a következményt megcsináltam, az ok viszon még nincs meg...
Ilyen közel a célhoz nem szeretném feladni, légyszi segítsetek, mit nézzek még meg?
Üdv: Pakibec
Szaki963
Szaki963 picture
Már írtam előrébb
"A perifériákat ellenőrízd le mindet.
Maga a nagy proci is ,nagy eséllyel az enyészeté...
elwo
pakibec
pakibec picture
Szia,
mosógépet még nem javítottam, sajnos nem tudom, hogy hogy ellenőrizzem le a perifériákat. Részben a beazonosítottam, hogy mit hol találok, de a mosógép felső részén nem ismerek fel mindent. Ha minden igaz a fűtőszál ellenállását mértem, az 35 ohm körül volt. Megtaláltam a szivattyút, és a vízbeömlő nyílásnál is van 3 periféria- talán mágnes szelep.
Mért gondolod, hogy a proci is rossz? Abban a 10 másodpercben a programot folytatta, aminél elakadt, a kijelző is bekapcsolt.
Néhány kép:
www.drpakucs.hu/SN83k.jpg
www.drpakucs.hu/SN85k.jpg
www.drpakucs.hu/SN86k.jpg
Pakibec
Szaki963
Szaki963 picture
Az a helyzet,ha zárlat nem szünik meg többszöri próbálkozás előbb utóbb megöli a procit is.
A lepróbálás meg gyakorlatilag 230 V-ról minden lepróbálható kímérhető.
Testzárlat,szénkefepor, nyírkosodás ,ez mind okozhat zárlatot.
elwo
pakibec
pakibec picture
Méregettem kicsit és a motornál elég furcsa eredmények jöttek ki. 7 kábel megy a motorhoz, 5 fekete és 2 piros. Az 5 feketéből 1-2 és 3-4 között rövidzár, a 2 piros között kb. 200 ohm. A többi kábel közötött nem mérem kapcsolatot.
A szivattyúnál szintén 200 ohm körül mértem, a mágnesszelepeknél 3k körül.
Mennyire normálisak ezek az értékek?
Üdv: Pakibec
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A két piros vezeték a tachogenerátor jele. Ez egy tekercs benne egy mágnessel a 200 Ohm normál érték. Elvileg megy három vezeték a motor deltába kapcsolt tekercseihez itt 3 egyforma értéket kell mérned valamint elvileg 2 vezeték ami a hőkorlát a motorvédelemhez.
pakibec
pakibec picture
Ismét előrelépés történt, úgy tűnik sikerült életet lehelni a tápba, mert bekapcsol a kijelző, szivattyúz, vizet beengedi, szóval szinte minden jó, csak épp a motort nem forgatja.
Méréskor a motor egyik szárán 1 Ω körül mértem, a többin 18-20 Ω körül. Így bekapcsoláskor lehúztam a motort, hogy anélkül mit csinál.
Furcsa módon szintén volt egy szikra a panel aljáról, de nem tudom beazonosítani honnan jött, mert égésnyom nincs. Azóta viszont a többi funkció jó.
Tényleg olyan közelinek tűnik, hogy működjön, van ötletetek, hogy tudom kideríteni a motorvezérlésben hol a hiba?
Üdv: Pakibec
city217
city217 picture
Szia.
Igen a szinte az már majdnem jó, épp ezért nézd meg mennyi vizet enged be. Lehet hogy a vízmértéke sok, vagy kevés.
A szikra az lehet kontakt hiba /érintkezés/. A csatlakozókat tisztítsd meg.
pakibec
pakibec picture
Köszi a választ.
Néztem vízből úgy tűnik annyit szivattyúz, mint korábban. Mivel a dob üres, elég keveset. A nagy gond, hogy centri program alatt sem hajlandó a motor elindulni. Semmilyen zúgás, hang nem jön ki. A csatlakozók tiszták, a gép belülről újnak néz ki.
Néztem a panelen a motorvezérlést. A triak egyik lába között sincs semmi vezetés. Közelében lévő (folytótekercs feletti fekete) alkatrész - talán kondi vagy varisztor lábai közt pedig rövidzár.
Hogyan tudnám tesztelni, hogy a motor jó-e?
Mi okozhat ilyen hibát? Mehetett ettől tönkre a táp?
Üdv: Pakibec
Attee
Attee picture
Még mindig az Ariston panelről beszélünk?
Mert abban nem egy 1xű triac vezérli a motort, hanem inverter. És nem kefés motor van benne, hanem 3fázisú aszinkron. Ha az inverter elszállt, azt nem kis munka rendbehozni...(ha egyáltalán sikerül...) (ahhoz képest a táp rendbehozatala könnyed kikapcsolódás...)
Attee
pakibec
pakibec picture
Köszönöm a sok segítséget, ezáltal is sokat tanultam a mosógépekről. :)
Szóval ugyanarról a panelről van szó, csak van benne egy BTB16-os TRIAK, ami rossznak tűnt, vettem újat, de a lábain ugyanolyan értékeket mérek, mint a beépítetten.
Hogyan tudom ellenőrizni, hogy az inverter működik-e? A hűtőn lévő Graez hídon kicsit több, mint 300V mérhető. Honnan kapja a vezérlést a motor - vagyis melyik IC vezérli a motort?
Egyáltalán ki tudom próbálni a motort, hogy jó-e? Ekkora áramú 3 fázisú szabályozóm sajnos nincs.
:help:
Üdv: Pakibec
77htomi
77htomi picture
Hát megmondom őszintén egyre kevesebb esélyt látok rá, hogy ez feléledjen. De nem elkeseríteni akarlak.
Szóvel a nagy hűtőborda alatt található 6db fet vezérli a motort. a feteket a "kisebbik kocka IC" vezérli, de ha jól emlékszem nem direktbe, van még közben 1 IC. Sajnos most nincs előttem a panel.
Próbáld meg kimérni ezeket a feteket, nézd meg, hogy nem melegszik-e a kisebbik kocka IC, mert már láttam olyat, ami izzott. És próbáld meg kideríteni mi volt az a szikra amit láttál. Lehet hogy valamelyik félvezető volt. Esetleg nagyitóval nézd át őket. Megnézheted az SMD ellenállásokat is, amelyiken nincs felirat az égett el. ;)
Ha találsz zárlatos fetet, akkor próbáld meg lekövetni a gate-jét, hogy a meghajtója nem sült-e meg. Sajnos én már selejteztem le panelt, mert a fetek és az összes meghajtó áramköre is zárlatos volt. Persze ez nem a saját gépem volt.
Én drukkolok, hogy jó legyen!
Üdv.: Tom.
pakibec
pakibec picture
Szia,
mégegyszer alaposan végignéztem az smd alkatrészeket, és találtam egy kipukkant ellenállást. Ez lehetett a szikra oka. Az ellenállás a legszélső optocsati fototranyójának kollektorára ment. Kicseréltem az ellenállást és az optocsatit is, de nem tudom ki merjem-e próbálni így a panelt, mert a hiba oka konkrétan nem lett meg. Vagyis nem értem miért utólag pukkant el az ellenállás, mért nem a legelején?
Köszi a drukkolást :smiley:
pakibec
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A táp hibájának az oka általában az elkók kiszáradás a vagy az optocsttoló tönkremenetele szokott lenni. Ha a puffer elkó szárad ki akkor a táp ic-ben lévő kapcsolóelem túl sokáig marad nyitva és egy idő után tönkremegy. Ha a szekunder kőrben van a kiszáradt elkó akkor pedig a visszaszabályzás nem működik rendesen és azért nyúvad ki. Ha esetleg van egy képed a panelről akkor lehet, hogy többet tudok segíteni. Egyébként ezek a tápok akár egy feszültséglökéstől is eldurranhatnak.
pakibec
pakibec picture
Ckó
Ckó picture
Hát igen itt lehet bogarászni, szép kis durranás volt. Nézd át a nyákot nincs-e fojtonossági hiba, diódákat, elkókat, stb.Üdv.Ckó
