T370XW02 V5 t-con gamma korrektor jó, de a kép mosott maradt
11 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Túl vagyok már néhány AS15 cserén, de most elakadtam. Hoztak egy Philips LCD tv-t, main hibával. Mivel ebből a típusból van kettő csere mainom, kicseréltem. A kép homogén szürke. Mértem a gamma feszültségeket, szinte az összes 7,5V-on állt - az AS15 izzott. Kicseréltem.
Lett kép, de olyan mint mikor gamma korrektor hibás. Mértem a vgamma feszültségeket, jónak tűnt. A biztonság kedvéért kicseréltem megint, a helyzet változatlan.
Gondoltam biztos a main az oka, beletettem a másik tartalék panelt, ugyanolyan maradt.
Új ötlet: a szervizbeállítások. Át tettem az eepromokat (nand flasht is), maradt ugyanaz.
Utánaolvastam a neten, a kijelző oldalsó COF mérőpontjait összemértem a kijelzőpanel pontjaival, minden rendben.
A vgamma feszültségek:
vgama22: 0,31V
vgama21: 0,52
vgama20: 2,43
vgama19: 3,10
vgama18: 3,54
vgama17: 4,02
vgama16: 4,36
vgama15: 4,65
vgama14: 4,82V
vgama13: 6,75V
vgama12: 6,86V
vgama11: 7,35V
vgama10: 7,49V
vgama09: 9,94V
vgama08: 10,18V
vgama07: 10,48V
vgama06: 10,82V
vgama05: 11,45V
vgama04: 12,33
vgama03: 13,53
vgama02: 15,33
vgama01: 15,42
Csináltam képeket is a jelenségről és a panelről is,a mérőpontok a jobb felső sarokban vannak. Áramfelvétel a 12V-os t-con tápon 250mA körül. AS15 hideg.
Olvastam hogy a 100nF kondik "szeretnek átvezetni", de mérésre mind jónak tűnik. LVDS kábelen minden csatornán van jel, jónak tűnik.
Sokan jártak már így ezzel a t-connal, de senki sem írta le a megoldást. Az elektroda.pl -en is sokat vacakoltak vele, de az eredmény nekem nem világos.
A tv típusa: Philips 37PFL5322/12 A Chassis:LC7.1E LA A kijelző típusa:AU Optronics T370XW02 V.5
Abban bizakodom, hogy a fórumtársak között valaki sikerrel járt ennek a hibának a javításával.
Előre is köszönöm!
Joco
micilacko
micilacko picture
szia
Vcom hiba :)
A kijelzőnek kapnia kell egy Vcom vagy Vcom2 feszültséget, amit az AS15 "tart" szinten, de nem simán egy fesz-osztóval állít elő, hanem a kijelzőn egy kis potival...
Ott lesz a hiba...
Be is állíthatod simán egy fix ellenálláspárral, de sztem ha a kis potit elkezded tekergetni megtalálod a helyes értéket...
A Vcom általában 6-7 V között van..
L
Hjoco
Hjoco picture
Megpróbáltam, sajnos akár növelem akár csökkentem a feszültséget csak enyhén világosodik - a színek összetétele, a hiba nem változik jelentősen. Az eredeti beállítása 6.6v. A potival 5.8-tól 7.3V-ig szabályozható.
Ha külső osztóval szabályozom 0-15V-ig, akkor a fényerő egészen a totál fehérig emelkedik. A színek hibája ekkor sem változik.
Molyolok rajta tovább.
Joco
agressiv
agressiv picture
A szokásossal jönnék, PC-re kellene dugni egy ismert tesztábrával és kiderülne, hogy melyik színek, vagy milyen erős fényerő mellett van gond, van "álle cuzámmen" rossz az egész.
Hjoco
Hjoco picture
Ez jó ötlet, nem is értem miért nem jutott eddig eszembe. Valahogy úgy tűnik hogy nem sok eltérő szín van a képen. Olyan mintha a pc-n 16 színűre lenne állítva a videokártya. Az alapszínek nem térnek el, a kék háttér kék marad a piros is piros csak nagyon rossz az árnyalata és az egyes árnyalatok nem térnek el egymástól.
Hjoco
Hjoco picture
Már tudom miért nem kötöttem számítógépre.
Ezen a tv-n nincs VGA csatlakozó, csak HDMI. A műhelyi gépen meg csak vga van. Szerzek egy laptopot, és azzal megnézem.
agressiv
agressiv picture
Mindenképpen javaslonám a tesztábrákat, mert akkor lehetne konkretizálni a szinek felcserélődését, vagy a fényerő (gamma) problémákat. Az AIDA64 monitor diagnosztikáját érdemes elindítani és itt a különböző színű gradiensek lesznek érdekesek, illetve a telejes színpaletta. A képeket csak példaként szúrtam be, érdemes a programmal natív felbontáson próbálni.
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Ez nagyon jó ötlet volt, az AIDA64 tesztképével tényleg jól látni mi a hiba. Egymás után csináltam képeket a tv képről és a laptop képéről - az összehasonlítás alapjának.
A kék szín a legkevésbé hibás, szinte jó. A piros csak három különböző árnyalatot tud megjeleníteni. A zöld szintén csak három árnyalatot tud. A szürke árnyalat a legrosszabb, lila zöld és sötétkék színek keverednek bele.
A fekete helyett valami ronda sötétzöld szín van. Valójában fekete nincs a képen sehol.
Érdekes módon ha az AS15 referencia feszültségeit ellenállással elhúzom 10-15% -al akkor van fekete, de a többi szín még jobban elkeveredik. Jó lenne kideríteni a jó vgama feszültségeket.
A képek alapján hogyan tovább?
Joco
agressiv
agressiv picture
Az a helyzet, hogy a mért feszültség értékek alapján a gamma jelenleg 1.0, ami nem jó, az optimális 2.2 lenne. Persze kérdés, hogy a feszültségeknek líneárisnak kellene lenniük ahogy most is van és a többi az IC dolga, vagy azokkal kellene a fényerő arányt (gamma) beállítani, hát tanulmányozni kellene a gamma korrektor működését... A mellékelt képen a szín digitális értékét látod a fényerőhöz viszonyítva, megfigyelhető, hogy 127biten, tehát 50% fényerőérték mellett a valós fényerő 21.6% így jön ki a 2.2 arányú gamma érték.
De mindenek előtt nézd meg a legutolsó ábra mellett, hogy a Vcom feszültség tekergetésére mi változik.
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Halkan kérdezem, a BD feszültségeit ellenőrizted?
Üdv,Z.
Hjoco
Hjoco picture
Igen, a többi mérőpont feszültsége megvan egy elég áttekinthetetlen T370XW02 dokumentációban, és azok tizedre pontosan stimmelnek. Jók a VGH VGL és társai feszültségek is és a proci 3.3V és 1.8V is.
Szerintem a vgma feszültségeket azért nem adták meg, mert azok eltérőek a V5 és más verziók között. Ahogy olvastam az AS15 bemenetein lévő ellenállás osztók értékeit változtatják.
