Digitális multiméter kalibrálása (Megoldva)
20 posts / 0 new
Malibu
Malibu picture
14 évvel ezelőtt tulajdonomba került Fluke 189 multiméter pontosságát szeretném ellenőriztetni, ahogy a szakik mondják „kalibrálni” nem „horribilis” áron. Egy pár kalibrálással és hitelesítéssel foglalkozó kft/bt megkeresése során kicsit elment a kedvem a több 10 ezres nettó árajánlatoktól. Ritkán, de előfordul, hogy elég nagy pontosságú műszereket kell beállítsak és már nem merem bevállalni, felhasználói kézi könyvében évi egyszeres kalibrálás van előírva, nahát ez egyszer meg is történt amikor lekerült a gyártó sorról. Ahogy a hasonló jellegű hozzászólásokban is olvastam talán van valakinek ennél több digites mérőműszere összehasonlítás céljából.
griesz
griesz picture
Szia! Ha budapesti vagy, segítek, van erre kalibrátor a munkahelyemen.
Malibu
Malibu picture
Hú az nagyon jó lenne, nem vagyok pesti de hétfőn arra járok.
Malibu
Malibu picture
Griesz fórumtárs jóvoltából és segítségével megoldva, köszönöm.
A mérőműszer, 14 éves múltjának ellenére nagyon benne volt a gyári tűrésekbe.
varga jano
varga jano picture
Megkérsz valakit , akinek van , normál elem-e , hogy Vdc állásban hitelesítse a multiméteredet . Üdv jano
Malibu
Malibu picture
Ellenállás állásban elfogadható vishay nagy precízitású ellenállás referenciaként?
vargaf
vargaf picture
A kalibráláshoz ilyen ellenállás kell:
"Ohms Range Accuracy: + 0.0125 %"
Üdv.:
Feri
Jaca
Jaca picture
Szia Feri!
Egy feszültség és áramkalibráció fontosabb. Ellenállás kalibrálásához szerintem 10 darab 1%-os ellenállás is bőven elég, lehetőleg méréshatáron (Ha pl 3999 a határ, akkor 3900 Ohm, ha 1999, akkor 1800 Ohm). Amit még tudni kell hozzá, hogy a válogatás során az 1%-osokba nem kerül bele a 0,5% pontosságú.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Szia Jaca!
"..a válogatás során az 1%-osokba nem kerül bele a 0,5% pontosságú." Noo, ezzel erösen vitatkoznek! :villa:
Komoly ceg nem az eredmenybe teszteli bele a minöseget, hanem eleve megfelelö minösegü gyartmanyhalmazbol valogatja ki a kivül esöket_azaz "font porditva"!!
Ha nem igy tennek sosem tudnak az adott hosszuidejü stabilitast-pontossagot, azaz minöseget garantalni!
@Vargaf: ha pl. 10-20db 1% os elemet (egy gyartasbol) parhuzamosan/sorba kötünk azok eredö szorasa erösen közeliti a töredekes (1/3-1/4-es) pontossagot (nem en allitom, hanem a "nagy szamok törvenye"), azaz a tenylegesen 1%-os müszer ellenallasokkal, legalabbis ellenörzesi szinten) nyugodtan megnezheted a 0,1-0.2%-osra toleralt speckot_ aki nem hiszi; pobalja ki! :-)
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Mikor én tanultam, akkor még úgy volt, hogy legyártottak x alkatrészt, és válogatták. Azt nem mondom, hogy nem volt mind jó minőségű, de mindenképp vissza kell ellenőrizni, és akkor már logikus lépés, hogy a 2%-os ellenállások közül kiveszik az 1%-ost. Itt persze nem az elkókra gondolok, hanem az olyan alkatrészekre, amik megtartják névleges értéküket. Bár lehet, hogy fordítva működik, és a legyártott 1%-osokból a tűrésen kívülieket veszik ki, és adják el 2%-osnak (ha belefér oda).
Üdv: Jácint
lcsaszar
lcsaszar picture
Az elmélettel az a hiba, hogy az ellenállások szórása sem az egyenletes, sem a Gauss sem más eloszlást nem követi. Nem lehet 10 ellenállás párhuzamos kapcsolásával 10-szer pontosabb ellenállást gyártani. Én pl. mértem 1%-os ellenállásokat, és egy sorozatból mind ugyanabba az irányba tért el, de még véletlenül sem volt olyan, ami 0.5%-on belül lett volna. Tipikusan mind +0.5% és +1% között volt.
Persze ha van otthon egy ismert (pl. 100k 0.1%) ellenállásod, az gyors ellenőrzéshez használható, de ismeretlen ellenállásokról nem lehet következtetést levonni ilyen elméletek kreálásával, mert nem úgy lesz.
Üdv, lcsaszar
Kari
Kari picture
Hali L.Cs.!
Akkor az a gyartosor egyszerüen nem volt jol "belöve", nomeg csak egyetlen szituaciot mutat...
A tisztesseges eloszlasnak valami kvazi szimmetrikusat -optimalisan haranggörbe szerüt kell követnie-termeszetesen mindenkeppen a nevleges ertek körül-, de nem vitatom, hogy nincs olyan gyarto/termek az eletben mely mas szempontok szerint produkal(odott)t!
Viszont a rendelkezesre allo ellenallasok/kondik vegigmerese utan (itt nem az absz pontossag a lenyeg) kiderül kapasbol, hogy van-e ertelme (a "jo" szoraskep miatt) a halmaz összekapcsolasanak a kivanatos pontossag közelitesere_ ezt meg mindenki eltudja dönteni a maga konkret eseteben...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: szóba sem került, hogy 45 C fokon és/vagy 80% pératartalomnál hogyan alakul az 1 %-os ellenállás értéke........
vargaf
vargaf picture
Én csak a kalibrálási leírásból idéztem. Ilyen pontosságú műszernél az 1 %-os ellenállás nem használható. A mérés pontossága 0,05 % 500 kΩ-ig, 0,15 % 5 MΩ-ig.
Üdv.:
Feri
Jaca
Jaca picture
Szia Feri!
Bocsánat, a műszer tulajdonságaira nem néztem rá előtte. Egy dekáddal kisebbre venném a mércét, a gyakorlatban millióból 1-szer kell ennél pontosabb.
Üdv: Jácint
vargaf
vargaf picture
A műszer adatlapja szerint az egyenfeszültség mérés pontossága 0,025 %, a váltakozó feszültség mérés pontossága 0,4 %. A kalibráláshoz egy osztálypontossággal nagyobb felbontású műszer kell. Nem gyakori az ilyen kalibráló műszer, nem véletlenül kerül a kalibrálás annyiba.
Üdv.:
Feri
uniman
uniman picture
Hello.
Van is hozzá kalibrálási leírás: https://elektrotanya.com/fluke_187_189_calibration_sm.pdf/download.html
Meg egy régi "hasonszőrű" topik: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/muszer-hitelesites
De akár egy ilyennel is megoldható lenne(De ez sem olcsó): http://www.ebay.ca/itm/DMM-Check-Calibrator-Tester-AC-DC-Voltage-Current...
Üdv.:Uniman
vargaf
vargaf picture
Ha megnézed a drágább műszert itt:
http://www.ebay.ca/itm/Loop-Process-tester-VOLT-mA-CALIBRATOR-fit-FLUKE-...
akkor láthatod, hogy az 50000 kijelzésű műszer kalibrálásához egy 24000 kijelzésű műszer, aminek a pontossága azonos kategóriába esik, nem használható.
Üdv.:
Feri
Malibu
Malibu picture
El is olvastam, részletesen van taglalva a kalibrálási folyamat de sajnos nem porosodik a garázsban egy Fluke 5520A ;-)
uniman
uniman picture
Hello.
Más típus is OK lenne...
DC feszültség etalont könnyű "összedobni", pl.: http://www.avdweb.nl/tech-tips/multimeter-calibration-diy.html
https://www.youtube.com/watch?v=jXvGpFMKj5U
Üdv.:Uniman
