EINHELL BT-IW 100 inverteres hegesztő
25 posts / 0 new
pistili
pistili picture
Keresek az EINHELL BT-IW 100 típusú inverteres gegesztőről kapcsolási rajzot. Szegény meghalt, szeretném megjavítani.
isti03
isti03 picture
Sziasztok. Az én panelem is megégett a képeken látható. Kérdésem az lenne hogy lehet e valahogyan javítani? Lehet ezeket az alkatrészeket kiváltani más tokozásúra? Másik hűtőbordára gondoltam pl. TO-220 tokozású alkatrészekel. Érdemes ennek nekiálni vagy kuka a gép?
Jaca
Jaca picture
Szia Isti!
Szerintem érdemes nekiállni, egy kis nyáklapra felrakni az alkatrészeket. Az égett részt alaposan kikaparni, mert a szenesedett rész okozhat gondot.
Üdv: Jácint
isti03
isti03 picture
Szia.
Egy kis nyáklapra felraktam az alkatrészeket. 2db 33nf. kondit tettem be. A készülék sajnos nem idult be. Más alkatrész is tönkremehetett az égés miatt.
isti03
isti03 picture
Az a gond hogy az aluminium lemez meghajlott egy kicsit leszerelés közben. A hőátadása nem tudom így mennyire biztos. Az égett területen volt két kondenzátor is aminek az értékeit nem tudom, szétégtek. Ha egy kis nyáklapra teszem az égett alkatrészeket a hűtést hogy oldom meg ennek a két alkatrésznek? A panel csatlakozói közül is volt pár ami felolvadt kiszereléskor. Nem tudom hogy itt is lenne e égés a további használatkor.
Jaca
Jaca picture
Lehet kapni csavarozható tranzisztorokat ugyanebből a típusból, kell alá egy darab lemez.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Hellotok!
".. kell alá egy darab lemez."_meg hely is-remelhetöleg elferne?
Kari
Kari
Kari picture
Szia Isti!
A HE-n is hasonlo gondot probaltak megoldani 2 eve_talan segit.
Kari
isti03
isti03 picture
Szia. A megoldás talán az lenne hogy egy másik ekkora méretű panelt összerakni nem felületszerelt alkatrészekkel. A panelhez nem találtam rajzot. Két kondenzátor megégett és a többi értékét sem tudom. Megmérni sem tudom őket mert nincs műszerem. Diódák is vannak a panelen, ezeket sem tudom mifélék. Egy rajz sokat segítene.
Kari
Kari picture
A fenti linkben betettek az allitolagos rajzat, feltettem a Tanyara is, de nemtom, hogy a kis panel is benne van-e?
Kari
isti03
isti03 picture
Szia.
Nincsen benne a kis panel rajza.
Kari
Kari picture
Hali!
közben irtam volna: sztem a jpg valtozatban ott van az SMI - a kis panel- is, làsd a trafo bal & jobb oldali rajz reszleteket, igaz a kondik ott sem nevesitettek (esetleg a HE-s szövegben targyaljak), de a többi tipus adott.
Kari
isti03
isti03 picture
Szia.
A szekunder oldal egyezik annyi külömbséggel hogy az én panelemen 5db C16T20F van. A másik oldalon nekem van 6db G10N60, 4db P612G, 1db N627AB. A képen 4b WS jelölésű dióda van. A panelen csak két darab van a másik kettő at WL jelölésű.
zgyula
zgyula picture
Tavaly feltöltöttem egy anyagot,hasonló a tiédhez. Az alkatrész értékeket is odaírtam a kézi rajzra:
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/gysmi-tig167-es-hasonlo-invertere...
isti03
isti03 picture
Szia.
Köszönöm az infot.
Furatszerelt alkatrészekkel és másik panelel szeretném megoldani a gyári panel helyett. Szerintem ez megbízhatóbb megoldás a hűtés és a szigetelés szempontjából is.
sorpocak
sorpocak picture
Nekem kivétel nélkül mindegyik inverteres hegesztőnél a nagyáramú panellel voltak gondjaim. Ténylegesen a kimeneti diódákat összekötő-átkötő most nem tudom hanyas az alaplapra forrasztott csavarmenetes átkötők voltak minden esetben hibásak. A forrasztás egyszerűen elengedett.Röviden. Megoldás:mivel az átkötők az alaplapra csatlakoznak, de az alaplapot a diódák miatt hűteni kell, ezért az alaplap nem egyszerű. A másik oldaluk telefóliás alumínium, a jobb hőátadás végett, ezért ezen átkötők forrasztása sem egyszerű. Próbálkoztam nagyon sokat, de nekem ez jött be. Az átkötőket beillesztem a helyükre, és pillanat forrasztóval és gázos pákával egyidejűleg melegítve jókora forrasztó ónt adagolva visszaforrasztottam. Nem kell megijedni, óvatos használat mellett semmi károsodás nem történik.
Nekem, még soha nem volt elektronikus bajom, kizárólag az itt elmondott. Lehet, szerencsém volt?
Hogy most visszaolvasok, elég faramucira sikerült.:)
SzG
SzG picture
Nekem is a kimeneti nagyáramú diódákkal volt eddig gondom hegesztőinverterrel kapcsolatban. A hűtésük lehet kritikus. Az addig oké, hogy az áramot bírják, de mekkora hűtés mellett és mennyi ideig?
SzBálint
SzBálint picture
deneskar
deneskar picture
Szeretnék tenyészteni egy saját építésű inverteres hegesztőt, de bajban vagyok trafó ügyben. Érdekelne egy totálisan javíthatatlan nagyobbacska szerkezet donornak. Ha van valakinek és nem kell, egyeztessünk.
Üdv.! Dénes Károly
Buhera01
Buhera01 picture
A Google szerint itt lenni kellene rajznak, de én nem találtam. :(
(Igaz románul se tudok.)
http://www.practicmagazin.ro/cautprodus-circuit+shematics+diagram+for++I...
Üdv: Laci
pistili
pistili picture
Köszi Buhera 01!
Kerítek valakit aki bírja ezt a nyelvet,hátha kihámoz valamit ebből az oldalból.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Átnéztem de rajznak híre-hamvát se találtam !
Lehet más találni fog... de én nem találtam, sorry :(
Üdv: Dénes István
SzBálint
SzBálint picture
szia: úgy tudom, az Einhell nem gyártó, csak gyártat és forgalmaz.
Ízirájder
Ízirájder picture
Jó lenne róla kép, úgy talán tudok segíteni. Mivel van megépítve? IGBT-k fet, meghajtás?
pistili
pistili picture
Köszönöm az érdeklődésed,de nincs már meg a készülék,mert a boltban becserélték kis ráfizetéssel egy nagyobbra .Így már nem aktuális a javítás.
