Unitra OS150 oszcilloszkóp táp alacsony feszültségeket ad
34 posts / 0 new
Csu
Csu picture
A napokban hozzám került a fent említett oszcilloszkóp, az 1-,2- és 4- sávos változatban, működésképtelenül.
jelenleg a táppal foglalkozok. a következő problémák vannak:
a vázon mérési pontokat találtam
- +12.6V rendben
- +12V rendben
- -12V rendben
- +70V a mért érték 6,5V
- +100V a mért érték 24,3V
- -100V a mért érték 16,5V
A transzformátor feszültségei rendben vannak (kb +10% a gyári értékekkel szemben)
A szűrőkondenzátorokat kicseréltem, nem változott a helyzet.
A táp lapján 2 halott tranzisztort találtam, mindkettőt a +70V-os tápban: T724 és T726, az utóbbi emitterjéhez vezető R741 meg van enyhén sülve, a gyári értéke 4,7R 20% a mért 3R. Úgy látom, a hibát próbálták javítani, a két tranzisztort már cserélték. A BF250 megfelelőjeként 2N2222 találtam. Érdemes kicserélnem mindegyik tranzisztort a tápból, vagy csak a 2 rosszat? (a tranzisztorok nincsenek beforrasztva, alapzaton állnak)
A T717, T730 teljesítmény tranzisztor a szervizkönyv szerint 181T2, A T723 pedig 185T2, a műszerben 3db HT2581. Az előbbiek adatait megtaláltam, a HT2581-ről semmit ( csak 2N2581, vagy 2SC2581). Jónak tűnnek, eltekintve attól, hogy a Hfe értékeik a minimális alatt vannak: 9 és 11 (a szervizkönyvben megadott tranzisztorok min. Hfe értéke 30, és a 2N2581 esetében ez 25). Ki kellene cserélni ezeket? 2N3442-re cserélném, ha odakerül.
A képen a másik megbarnult ellenállás R766 ennek értéke rendben van.
Köszönök minden segítséget.
Csu
Csu picture
Megtaláltam az X erősítőben a 3. mérési pontot. Itt a jel formája még hasonlít a megadott formára, a 4. és 5. ponton már a jel sem hasonlít, a 6.-on hasonlít a 7.-en már nem. A mért feszültségek messze vannak a megadottaktól.
mérési pont // mért feszültség // megadott feszültség
CP3 // +0,27V::-0,16V // +3,5V::-0,4V
CP4 // +0,24V::-0,3V // +0,8V::-0,65V
CP5 // +0,25V::-0,29V // +0,8V::-0,65V
CP6 // +0,41V::-0,14V // +90V::+40V
CP7 // +0,13V::-0,27V // +90V::+40V
Próbáltam külső X jelet adni eredménytelenül.
foghatok neki egyenként méregetni az ellenállásokat, kondenzátorokat, amivel az a fő gond, hogy "levegőben" kannak kötve, mint a csöves kapcsolások.
A V501 nuvisztort hogy ellenőrizhetem le_
Csaba
feco99
feco99 picture
Szia Csaba
Nekem az lenne a javasolt javítási taktikám ,hogy elsőként egyen egyenáramú szempontból az egyen feszültségű értékeket szem előtt tartva keresd a hibát.
C 525 R767 közös pontján ellenőrizd a feszültséget .
Nagyon gyanús hogy 40-90V helyett csak 0,4V van a 6. és 7. mérőponton.
A nuvisztorokat fel cserélheted ,az alkatrész lista szerint V501 ,V201 ,V202, V203 ugyanolyan 7586 -os tipus.
Biztos hogy nem könnyű ezzel a huzal szereléssel beazonosítani az alkatrészeket
Üdv :
Feri
File csatolás:
Csu
Csu picture
Köszönöm a tippet Feri, Kimértem a C525-s kondenzátornál 62V-t mértem, visszafelé, a C722-en ugyanennyi, akkor lemértem a C721-en. Ott minden rendben volt. Végül megtaláltam a R768-at a C722-vel összekötő drót meg volt szakadva.
Most életre kelt. Az időbázis és a trigger kapcsolóit ki kell pucoljam, el-el veszíti a szinkronizálást (meg-megszalad a kép), a kapcsolókat bizgetve helyreáll.
Csaba
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
feco99
feco99 picture
C722 is az X erősítő végtranzisztorainak és meghajtóinak a tápjában van ahogy nézem.
Örülök hogy megjavult az X méret.
A szimulátoros feszültség értékek megtalálása is egy nagyon jó ötlet lett volna ennek a DC csatolású erősitőnek a javítására.
Gondolom nem kis meló lehet bevinni az áramkört a szimulátorba
A kapcsolók kontakt hiba javításával már foglalkoztak itt a tanyán :https://elektrotanya.com/?q=hu/content/kontakt-spray-tde-milyet
Feri
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Gratulációm a hiba feltárásához és a kijelző szép/éles rajzolatához :)!
Sajnos késve csatolom a szimuáció eredményeit. A DC feszülség értékei földelt bemenettel, az "A" pontnál érvényesek.
Üdv.: Feri
File csatolás:
Csu
Csu picture
Köszönöm a szimulációt, a többi rajz mellé mentettem. Még jól jöhet. Az minden esetre nagy plusz, hogy nem kellet kivenni az erősítőt az oszcilloszkópból.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Nagyon szívesen! :D
Üdv. Feri
Csu
Csu picture
Leellenőriztem a tranzisztorokat az X erősítőben. Egy híján rendben voltak. A T506-os (2N2904) colkeltorja le volt égve. kicseréltem egy 2N2907-re. A 4, 5, 6, és 7-es mérési megjelentek valamiféle jelek. Az 1-es mérőponton jelet nem kaptam, a rajz szerint egy +1/-1V derékszögű jel kéne legyen. A másik két mérőpontot még nem azonosítottam be.
Csatoltam a mérési-pontokon (cp) levő jelek oscillogramjait, és a mérési-pontok gyári értékeit.
Úgy néz ki, hogy ezt a modult is ki kell szednem a műszerből.
Csaba
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia: Az 1 és 2 mérőpontokon csak akkor van jel ha SAMPL módban van a kapcsoló. A jel a Z1 modulról, a 17-es lábról érkezne, az 1-, 2- és 4- sávos változatokon nem találtam olyan csatlakozót ahol a 17 láb be lenne kötve.
... de a négyszög miatt lehetséges az is, hogy kalibráló-jel van csatolva a kapcsoló 3-as (2V/cm) illetve 4-es (0.2V/cm) állásban, tesztelési célból.
Udv.: Feri
Csu
Csu picture
A táp lapját visszaszereltem, a 2 db 2N2222A bevált. Terhelés alatt a feszültségek rendben vannak, a +100V el-el csúszik 99,8V-ra.
A képernyőn nem csík jelenik meg, csak egy kb. 1cm-s vonalka, amit X nagyítóval szét lehet húzni mint a csatolt képekben.
A jelet azt veszi, a hullám amplitúdóját pontosan mutatja. Az időbázis is, egy bizonyos szintig működik, a másodperc/cm régióban jól látszik.
Hol keressem a hibát?
Csaba
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia:
Az esetleges hiba feltárása miatt talán jobb volna ha az X MODE opciót az "A intens B"-röl átkacsolni csak az "A"-ra.
Üdv.: Feri
File csatolás:
Csu
Csu picture
Sajnos minden pozíción ugyan az az eredmény, az "A"-n kezdtem, az egyetlen a "B", melyik különbözően, itt viselkedik, itt eltűnik(-nek) a jelek a képernyőről.
A csatolt képen, nagyon halványan (a vaku elnyomja a képernyő fényét, holnap megpróbálom fényesebbre állítani, vaku nélkül jobban látszik a jel, de elmosódott lesz a kép)látszik amint kijelzi a 0,8V-os 998Hz négyszögjelet a 0,2V/div beállításon.
File csatolás:
feco99
feco99 picture
Szia Csu !
Ha az X eltérítés ilyen kicsi akkor a fűrészjel amplitúdójával lehet probléma.
Másik szkóp gondolom nincs a vizsgálódásra. Az általad feltöltött manualt sajnos nem tudom letölteni.
Vízszintes erősítőt próbáld behatárolni és ott dc méréseket csinálni.
Esetleg külső X jellel kiderülne hogy a fűrészgenerátor gyenge vagy az erősítő a hibás.
Azt mondjuk nem tudnám megmondani hogy ha fűrészjel helyett színuszt vagy négyszöget adsz rá akkor milyen lissajous ábrát kellene kapnod
Feri
Csu
Csu picture
Üdv,
méregettem az X erősítőben, a mérési pontokon (csatolva)a következőket mértem:
-4. pont: D505 katódján +0,65V
-5. pont: D505 katódján +4,5V
-6. pont: T512 emitterén +98V
-7. pont: T511 kollektorán +39,8V
Fűrészjelnek nyomát sem találtam a fenti mérési pontokon. A napokban beviszek külső jeleket, lássuk mi lesz az eredmény.
Még egy dolog:
+200V-os kimenetelen csak 189,8V van, ez a képcső tápjába megy.
Csu
Csu picture
Másik oszcilloszkóp az van, csak meg kéne találjam a vízszintes erősítőt. Csatoltam a kapcsolási rajzot. Privát üzenetben átküldhetem a szervizkönyvet.
Csaba
Kari
Kari picture
Hellotok!
Lehet az is, hogy a CRT-re menö jel megfelelö nagysagu, de a csö elektrodain nem megfelelöek a feszek...
Kari
feco99
feco99 picture
Abból is lehetne még következtetést levonni , ha kikapcsolnád az X eltéritést . Ekkor egy pont lenne csak az ernyőn és meg kellene figyelni hogy visszakapcsolva szimmetrikusan egyforma nagyságban jobbra és balra a pont helyzetétől vagy aszimmetrikusan jön létre a vizszintes vonal.
Kellene az a manual ha elbírja a levelező kapacítása ,mert nem jön le nekem
Nem is gondoltam hogy ebben még trióda (ák) is vannak
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Egész pontosan nuvisztor, a csöves korszak "utolsó mohikánja".
Laci
Csu
Csu picture
Üdv,
2 trióda van benne.
A szervizkönyv elérhető itt:
https://elektrotanya.com/unitra_os150_service_manual.pdf/download.html
Csaba
SzBálint
SzBálint picture
szia:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84573/ETC/181T2.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/85262/ETC/185T2.html
A hfe értékét csak az üzemi paramétereknek megfelelő áramnál tudod számolni
city217
city217 picture
Ezek már megvannak. a HT hiányzik.
De szerintem rosszul olvas és 2SC2581 lesz.
Csu
Csu picture
Sajnos sok egyedi megnevezésű alkatrész van benne mint pl: BFP520.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: az inkább lehet, annak idején a lengyelek szerették belső, gyári elnevezésre átkeresztelni
Sok licencet átvettek
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Próbáltam a teljes doksit letölteni de csak egy lengyel "harácsolós" oldalon van esetleg meg.
Minden esetre csatolom a teljes PSU rajzot a gondolkodást segíteni. Forrás: https://www.elforum.info/topic/128031-osciloscop-unitra-os150/ ;) Van még pár oldal zömmel az erősítőkről de sanos olyan rossz felbontással hogy nem terhelem vele a Tanya szerverét. Ha van teljes(ebb) rajzod, megörvendezhetnéd vele a Tanyát.
A magasabb feszültségű kimenetekről(+70, +/-100) a javítás idejére leszedném a terhelést hogy egy esetleges zárlat vagy ahhoz közeli terhelés ne "zavarjon be".
Laci
File csatolás:
Csu
Csu picture
A szervizkönyvet a lengyel oldalról letöltöttem és feltöltöttem ide:
https://elektrotanya.com/Unitra_OS150_service_manual.pdf/download.html
az elforumon is én kínlódok vele.
feco99
feco99 picture
Szia !
Szerintem elég lenne a két rossz tranzisztort cserélned először. 70V -os táp terhelését próbáld leellenőrizni , gyanús ez.
Zener diódákat vizsgálni kellene . Amelyiken nem névleges feszültség mérhető azt kiforrasztva külső táp+soros ellenállással mérni a feszültségét. A multiméteres vizsgálat becsaphat.
+200V is leellenőrizendő és ott is a zener dióda , ha jól olvasom D715 8V2 a +100V-os tápban .
Egyszerű nem lesz a végére járni ,mert mindhárom fesz összefügg egymással.
Üdv :
Feri
Csu
Csu picture
A két rossz tranzisztort kicserélem, a +200V-nál is gond van +107V a reális érték, a rajzban amérési pontnál mértem. Esetleg cseréljem-e ki a Zenereket a három magasfeszültségi tápból? A kérdéses dióda D178 BZ11/C6V2
adatlapját itt lehet megtalálni (a BZ11-es a 26. oldalon)
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A 200V az úgy áll elő hogy a C721-en lévő +330V ról az R766 5,6Kohm munkaellenálláson keresztül táplálják a meglátásom szerint 100V-os a D741 poz. számú, Z3B1000CF zener diódát. Az adatai a csatolmány alján! A dióda anódja a +100V-on van, ezért lesz a katódján +200V.
Üdv. Laci
File csatolás:
Csu
Csu picture
Köszönöm. A D178-s leellenőriztem, 6,02V az rendben van. A Z3B1000CF helyett Z3B820CF van. Ez is rendben van 77,9V igaz, hogy az alsó határon, de belül van.
DINO54
DINO54 picture
Tehát ezen zener kétséget kizáróan egy 100V-os típus!!!
L.
feco99
feco99 picture
Egyetértek én is a 100v előállás módjával.
Ha a 200V , ahogy írod 107v akkor a C721 50µF-ot is ellenőrizni kellene . Plusz az is látszik hogy a 200V további felhasználás irányába megy . Meg lehetne próbálni az elágazásokat bontani hogy kiderüljön honnan terhelődik be és esik le 107V-ra.
Persze csak minél rövidebb ideig kellene igy- bontott elágazással járatni ,nehogy további kár keletkezzen !
(6V2-es zenert könnyen letesztelheted egy soros 220R-al ,akár egy 9v-os elemről is.)
Csu
Csu picture
A kondenzátorokat kicseréltem, azokon a feszültségek rendben vannak (+360V). Kicserélem a 2 rossz tranzisztort és terhelés nélkül lemérem. A +200V a magasfeszültségű modulba megy, ha jól látom.
