Kezdőként, huszonévesen vettem a KIT-et, és összeépítve fiókba került. Nem volt stabil.
Tegnap az első IC megállt benne.
A CT430I egy osztó, ami a 3,5MHz-es órajelből leosztja a sor, a képfrekvenciát, a burst flaget és a 9H idejét.
Most, hogy elővettem, az oszci rendbetétele után beindult egy délutánra, majd többé nem. Ezt a CT430-as ic-t nem találom sehol a NET-en, és a műszer doksijából is csak a reklámlap maradt meg. Azt ide másolom.
Van még valakinek ilyen elfekvőben, vagy inkább a CD22402 IC-vel helyettesítsem értelem szerint?
Aliék 10 dollárért adnak 5db-ot.
Előre is kösz!
Tropfehérke
Közben megkerült a kapcsolási rajz a fejlesztő leírásával. Beolvastam, a szöveget újra begépeltem, és PDF-ben feltöltöttem a tanyára is. Hátha valakinek jól jön még.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=urbanelektronika&kategoria=&k...
üdv.
Tropfehérke
You voted ‘up’
Köszönjük a doksit.A keresett IC-d nem esetleg SGS-THOMSON ? Üdv jano
You voted ‘up’
Hiszek iparoséknak, signetics, de bármi lehet, ha egyetlen katalógus nem mutatja eddig. Nekem Texasból van pár kiló '92, '93 '94-esek, de abban sem lelek ilyen osztós időzítőt. Tesláék sem gyártották. Megrendeltem Aliexéktől a Philips SAA1101-et. Onnét két dollár kilenc centért elküldenek egyet. Aztán megvárom.
Ha már több, mint húsz évet pihent, egy-két hónapot várhat.
Találtam még itthon egy kínai videojátékot, meg van valahol CGA kártyám is. Ha minden kötél szakad, Kivezetékelem, és kísérletezem vele. A legfontosabb, hogy az új Hantek szkópot rutinból kezeljem végre. A tévéjavításhoz maradok az analógnál.
Amint látom, a Philips a Signetics-et is benyelte, mint a Thomson-t, vagy fordítva, azaz lehet a chip tartalma egy nagyobb integráltságú IC része. Lehet, hogy pont az SAA1101 -be került bele.
üdv.
Tropfehérke
You voted ‘up’
Szia !
zsugori fórumtárs nagyon jó szimattal rátalált a katalógus nyilvános típusra ami egyezik a CT430I-vel.
A hála Őt "üldözze". :)
De lássuk a medvét: https://console5.com/techwiki/images/d/dc/SC2621%2C_SC2622_Product_Brief...
Ebben a katalógusban ftp://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/signetics/_dataBo... található ugyan ilyen terjedelemben a 5-3 helyen a kereső kijelzése szerint a 196/258 oldalon.
Ez a hír valószínűleg csak a teljesebb leírást ad az IC-ről de szerintem ennek a beszerzése sem egyszerű ma már.
Üdv. Laci
You voted ‘up’
Magánban már megköszöntem neki. Most olvasom a linkjét, meg a tabletem kép mentése feladatot kapott, és még nem tudom, a teljes streamet menti, vagy végtelen feladatot kapott.
üdv.
Tropfehérke
You voted ‘up’
Szia !
Csak feltöltöm ide is azt a két lapot.
Egyébként sok minden más is lesz még "ott"! ftp://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/
Üdv. Laci
You voted ‘up’
Bingo!
https://www.ebay.co.uk/itm/5PCS-X-SC2621ASTRT-SOIC-14-SEMTECH/3324625807...
:-( Korai volt az öröm. PWM ic.
üdv.
Tropfehérke
You voted ‘up’
Azért azt ne feledd el hogy a katalógus, amely tartalmazza, 1982-es. Az kapásból 35-36 éve már létező IC-t jelent.
És a lényeg: továbbra is SIGNETICS IC-t keress ha az eredetivel azonos után nézelődsz!
Laci
You voted ‘up’
Megfogadom.
Egyébként az alldatán USG keresésre csak az SAA1101 -et hozza. Úgy tűnik, ebben az IC-ben tűnt el a fejlesztés. Jól kombináltam, hogy ezt rendeltem.
üdv.
Tropfehérke
You voted ‘up’
Régebben igen, ma már nem használom a közvetlen datasheet oldalakat. A Google keresőjébe írom be amit keresek és szélesebb merítésből nézelődhetek. Az orosz dolgokat pedig a https://yandex.ru/search/?text=&lr=10398 keresővel. Itt találsz virtuális cirill betüs "klaviaturát" /клавиатура/ a lap alján ami sokat segít a begépelésben.
Laci
You voted ‘up’
https://console5.com/techwiki/images/3/39/SC2621_Preliminary_Specificati...
Itt is egy kimásolt doksi róla.
üdv.
Tropfehérke
You voted ‘up’
Szia !
Egy újabb bizonyíték a CT sorozat létezésére a Signetics-nél. https://www.littlediode.com/components/CT430N.html
Magát a CT430I-t sok helyen lehet észlelni de közelebbi adat semmi.
Laci
You voted ‘up’
Szia !
Ez az IC: https://hqelektronika.hu/termekek/saa1101p-univers-sync-generator-28p még tavaly a LOmex-nél volt.
A HQ-nál jelenleg még rendelhető. Az adatlapját csatoltam.
A problémám a történettel: hogy az eredeti kapcsolással érdemes e foglalkozni vagy egy "jobbat" csinálni. A stabilitásproblémádat az LC alaposzcillátor jelentheti. Bár annak idején én is csináltam 250kHz LC oszciról induló kapcsolást FF jelekhez, azzal nem volt problémám. /ez a panel meg van most is működő képesen/
Ha az eredeti CT430-at váltod ki, azzal is rendesen bele kell nyúlni a kapcsolásba. Egyébként ezen a CT430-on van valami gyári logo vagy a gyártóra utaló felirat?
Az analóg földi sugárzás megszünte óta különösen sok komplett, gyári generátort kínálnak eladásra elfogadható áron. Lehet hogy számodra esetleg ez is megoldás lehetne, már mint a vásárlás.
Laci
You voted ‘up’
Nincs különösebb feladata a generátornak, csak elővettem. Anno nem volt RGB monitorom sem, csak a FF jeleket láttam rajta tévén. Szkópon meg azt, hogy jönnek a színjelek is.
(Vettem magamnak digitális szkópot, és most gyakorolni volt jó ez a panel. No meg előkerült a ládafiából, és ami 20-30 éve nem ment, ma talán tiszta fejjel kiokoskodható.)
A CT430I fehér kerámiatokos IC, nincs rajta semmi gyártóra utaló jel. De az SDxx IC-n sincs. Jó lett volna, ha van valakinek egy működő panelja, hogy a kimenetein megjelenő impulzusok időzítését és szélességét megírja nekem. De sok reményt nem fűzök hozzá. Az Alldatasheet-en keresgéltem olcsó szinkrongenerátor IC-t, aztán majd eljátszom vele februárban, ha eredeti nem lesz.
A CT-ről meg csinálok mindjárt fotót.
(Valahol még akad egy 110V-os VT420-as video terminál alaplemezem, és annak hátha van szinkronjelgenerátora. Mintha az is 15kHz-es lenne.)
üdv.
Tropfehérke
You voted ‘up’
Szia !
Már pedig az az S-betü a 7826 gyártási év/hét előtt az márkanév ill. logo rövidítve. Vadul keresem de nem találom melyik cég lesz pedig nékem is van valahol ilyen feliratozással v.milyen IC-m. Talán valakinek "beüt" és akkor már könnyebb keresni. Rengeteg papír alapú beszkennelt katalógus van a neten.
Laci
You voted ‘up’
Hellotok!
Anno sztem ez az "S" a Signetcs-et jelentette-regvolt, nyoma sem igen van...
Kari
You voted ‘up’
szia: segédlet.
https://elektrotanya.com/?q=hu/semilogos
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Szia !
Nem ilyen egyszerű a történet hiszen először én is balkézről előszedtem a logo gyűjteményt. Aztán itt: https://archive.org/search.php?query=signetics&page=2 szétnéztem, de a korabeli jelölési rendszerük sem tartalmaz CT... típusjelet. Persze lehetséges hogy ennek ellenére létezik. Meglehet hogy egyedi rendelésre kapta ezt a jelölést mert egyébként az az S gyakorlatilag 100%-ban Signetics-re vall. A gyártót diák korom óta ismerem!
Laci
You voted ‘up’
szia: átnéztem a régi(1970-80) Signetics katalógusaimat, ipari is van köztük, azokban sincs
You voted ‘up’
Köszönöm! Én is túrom a régi dokumentumokat, és a kínai cégnek is rákerestem a nevére, de csak telefonos elérhetőséget találtam. "Nekem meg este rossz az angolom." ... hogy klasszikust idézzek rosszul.
Még nem adtam fel.
üdv.
Tropfehérke
You voted ‘up’
Én attól tartok, hogy ez valamelyik hazai cégnek a fejlesztése lehetett. Akkoriban nem volt egyszerű nyugati IC-ket beszerezni, az iparban is az orosz barna IC-ket "kellett" használni. A tokozásból ítélve kis példányszámú egyedi gyártás lehetett. A Google 0 találatot dob rá és a nagy alkatrész katalógusokban sincs nyoma. Ebből arra gondolok, hogy nem nyugati gyártmány.
You voted ‘up’
Szia Iparos-köszi a kiemelest!
@Balint; dejsz pont azt irtam amit a tablazatbol is kileshetsz_csak emlekezetbül...
Jo közelgö hetveget!
Kari
You voted ‘up’
Hello,
Engem minden szinkrongenerátor IC érdekel. Mi is csináltunk egyféle IC-t, magunknak, 40 éve.
Ha fekete-fehér, vagy RGB jelforrást kell csinálnod, akkor lehet LC az alaposzcillátor, pl. képmegjelenítők monitorok vizsgálódásához.
Ha bármilyen színes PAL-SECAM-NTSC jelet kell generálnod, vagy akár videomagnóhoz kell jel, akkor csak kvarcoszcillátor jöhet számításba.
Ez az IC 2012/09/15.-én még szerepelt ennek a cégnek az eladási listáján.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
You voted ‘up’
Ez volt a kiindulásom alapja. Az eredeti leírásban még olvastam - rég volt - hogy érdemes kvarcoszcillátorra váltani. A beállítást akkor is a 15625Hz-re, azaz sorszinkronjelre tett frekvenciamérővel állítottam be.
Aztán - még mindig a '80-as évek - hoztak az Szovjetúnióból egy TT-01 -es SECAM generátort, és vettem Enterprise 128 'ámítógépet. A mászkáló frekis játszópanel fiókba került. Később a 90-es években vettem meg a HT TR-0836/T048 as generátort. A két műszer azóta is tökéletes. Csak bosszantja a csőröm, hogy ez rossz.
A terv folytatása DDS generátorral kivallatni a pontos időalapot, csak addigra meghalt a CT430I
Karácsony előtt már nem, de ha lement a tumultus, megrendelem a kínai IC-ket, s ha kell, az öt darabos csomagból az egyiket elküldöm Neked.
üdv.
Tropfehérke
You voted ‘up’
Én is túrtam még egy Tatung termiálroncsot.Abban sincs :-(
Az IC talpán van egy -S4VC felirat is. Ezt most fedeztem fel,
üdv.
Tropfehérke
You voted ‘up’
szia: hívd fel az Urbánékat, hátha...
You voted ‘up’
Tudtommal Urbán István már nem él. A bolt meg rég levette az utolsó generátor KIT-et is. Ha nem lesz más megoldás, egy telefont megér.
üdv.
Tropfehérke
You voted ‘up’
szia:
Cím: Budapest, Dózsa György út 16, 1071
Nyitva tartás: Mára bezárt
Telefonszám: (1) 322 8892
You voted ‘up’
Szia !
Inkább ez lesz a jó: http://bolthely.hu/urbanelektronika/
Laci
You voted ‘up’
szia: ennyit ér a honlapjuk
You voted ‘up’
üdv.
Tropfehérke
You voted ‘up’
