Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Egy három fokozatú mennyezeti ventilátor hibajelensége, hogy nem hajlandó sebességet váltani, csak egy sebességen forog, de sem a normál sebessége közül a legkisebb, hanem még annál is sokkal-sokkal lassabb. Ráadásul még erre is rá kell segíteni neki a lapát "megindításával", akkor hajlandó csak kényszeredetten, lustán forogni. Nagyon halk, búgó hang hallatszik forgás közben, kb mint egy neon trafójánál. A benne levő kondenzátor egy három érintkezővel rendelkező CBB61 feliratú alkatrész, a felirata szerint 0,5 mf és 1 mf kivezetésekkel. Elsőnek megpróbálnám az ő kicserélésével meggyógyítani a ventilátort, de sajnos hiába barátom a google, még csak hasonlót sem találtam. Kérdésem: 1. az általam leírt jelenségért tényleg jól gondolom, hogy a kondenzátor a felelős? Ha csak lehet, akkor hogyan győződhetek meg biztosan róla? 2. ha ő a bűnös, hol juthatok hozzá hamar, olcsón? ime a gyanusított kondenzátorom: http://kepkezelo.com/images/rd2xnktxpmvwj43rsfq.jpg Előre is köszönöm szépen a segítséget: Horváth László
Hello.
Nem ártana a ventilátor speciális fokozatkapcsolójának az állapotáról is meggyőződni...ezek a láncos "huzogatós" fokozatkapcsolók gyakran meghibásodnak...
Üdv: uniman
Szia uniman!
Köszönöm a tanácsot, de sajnos azon már túl vagyok ... azért sajnos, mert ha az lett volna a baj, akkor már kész is lenne :-(
Viszont jó hogy mondtad - beszerzek egy tartalékot, ne akkor kezdjek utánajárni , ha megadja magát :-)
L.
Hello.
"beszerzek egy tartalékot" Jelezd, ha sikerül, mert én régebben sehol sem találtam(Biztos kevésbé tudok jól keresgélni...) Bekötöttem egy darab kondenzátorral fix (a tulajnak megfelelő, nem a leggyorsabb!) sebességre...
Üdv: uniman
Szia! Akkor lehet kissé túl naív voltam? Igaz, biztos nincs minden boltban ilyen kapcsoló, de azért nem gondoltam, hogy ritka kincs ... Ha találok, mindenféleképp jelzem.
L.
Ez a kondenzátor minden szempontból megfelel.
"470nF 1000V RM27.5 10% FOL MKP10 MKP1O134706G00KYSD (WIM) 17x29x31.5mm "
Itt az adatlapja: pdf
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönöm szépen! (először hiányoltam a bolt nevét, aztán vettem észre, hogy majd kiugrik a képből ...)
Ráadásul még túl messze sincs, személyesen bemegyek...sokkal jobbat nem is kívánhatok. :-)
L.
Szia László!
Igen nagy esély van rá, hogy a kondenzátor adta meg magát.
Nyugodtan helyettesítsd 2db különálló kondival.
A 0,5-ös helyett egy 680nF-os = 0,68uF (úgy is gyengébb újonnan is :) ), és egy 1uF.
A bekötést láthatod magán a kondenzátoron.
Arra nagyon vigyázz, hogy a feszültség tűrése, a feltüntetettnek megfeleljen.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Nagyon szépen köszönöm a gyors és (még nekem is :-) )érthető segítséget. Beszerzésével kapcsolatban tudnál tanácsot adni?
Találtam boltot, ahol árulnak hasonlót (kontel webáruház) ... de mintha csak távoli rokonok lennének a jelenlegivel, nem igazán hasonlítanak - lehet nem jól adtam meg a nevét és ez valójában nem motorindító kondenzátor?
http://www.kontel.hu/index.php?inc=category&ref=134&od=2&page=3
Köszönettel:
László
Szia László!
Az általad linkelt áruházban van 1 uF-os.
http://www.kontel.hu/index.php?inc=product&ref=7290
0,5 közelit ott nem láttam. Ha máshol sem találsz, és hely van a beépítéshez, akkor ebből vehetsz 3 db-ot.
Egyet simán az egy mikrós pozícióba. A másik kettőt sorba kötve pont feleződik a kapacitás, tehát 0,5 mikrót fog kiadni. És ezt a két sorba kötött kondit -mintha egy lenne,használod a 0,5-ös helyére.
A formai kivitele nem szól bele, az alkalmazhatóságába -ha egyébként elfér.
Üdv Tibi.
Szia Tibi! Sajnos túl sok hely nincs, de lemérem pontosan- ha befér és nem találok máshol, akkor ez az 1+2 -es megoldás jó lesz :-)
Köszönöm !!!!
L.
üdv: az ilyen összetett alkatrészeket általában csak a gyártó megrendelésére készítik.
Mindenképp az MKP jelölés legyen rajta.
A kapacitásértékeket mérted?
Szia Bálint!
A kondenzátorról olvastam le az adatokat. (mellékeltem is egy képet még az első hozzászólásban)
Figyelni fogok a jelölésre és köszönöm.
L.
