CBB61 ventilátor kondenzátor probléma
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Egy három fokozatú mennyezeti ventilátor hibajelensége, hogy nem hajlandó sebességet váltani, csak egy sebességen forog, de sem a normál sebessége közül a legkisebb, hanem még annál is sokkal-sokkal lassabb. Ráadásul még erre is rá kell segíteni neki a lapát "megindításával", akkor hajlandó csak kényszeredetten, lustán forogni. Nagyon halk, búgó hang hallatszik forgás közben, kb mint egy neon trafójánál. A benne levő kondenzátor egy három érintkezővel rendelkező CBB61 feliratú alkatrész, a felirata szerint 0,5 mf és 1 mf kivezetésekkel. Elsőnek megpróbálnám az ő kicserélésével meggyógyítani a ventilátort, de sajnos hiába barátom a google, még csak hasonlót sem találtam. Kérdésem: 1. az általam leírt jelenségért tényleg jól gondolom, hogy a kondenzátor a felelős? Ha csak lehet, akkor hogyan győződhetek meg biztosan róla? 2. ha ő a bűnös, hol juthatok hozzá hamar, olcsón? ime a gyanusított kondenzátorom: http://kepkezelo.com/images/rd2xnktxpmvwj43rsfq.jpg Előre is köszönöm szépen a segítséget: Horváth László
uniman
uniman picture
Hello.
Nem ártana a ventilátor speciális fokozatkapcsolójának az állapotáról is meggyőződni...ezek a láncos "huzogatós" fokozatkapcsolók gyakran meghibásodnak...
Üdv: uniman
Horváth László
Horváth László picture
Szia uniman!
Köszönöm a tanácsot, de sajnos azon már túl vagyok ... azért sajnos, mert ha az lett volna a baj, akkor már kész is lenne :-(
Viszont jó hogy mondtad - beszerzek egy tartalékot, ne akkor kezdjek utánajárni , ha megadja magát :-)
L.
uniman
uniman picture
Hello.
"beszerzek egy tartalékot" Jelezd, ha sikerül, mert én régebben sehol sem találtam(Biztos kevésbé tudok jól keresgélni...) Bekötöttem egy darab kondenzátorral fix (a tulajnak megfelelő, nem a leggyorsabb!) sebességre...
Üdv: uniman
Horváth László
Szia! Akkor lehet kissé túl naív voltam? Igaz, biztos nincs minden boltban ilyen kapcsoló, de azért nem gondoltam, hogy ritka kincs ... Ha találok, mindenféleképp jelzem.
L.
Kalex
Kalex picture
Ez a kondenzátor minden szempontból megfelel.
"470nF 1000V RM27.5 10% FOL MKP10 MKP1O134706G00KYSD (WIM) 17x29x31.5mm "
Itt az adatlapja: pdf
Üdv! Kalex
Horváth László
Szia Kalex!
Köszönöm szépen! (először hiányoltam a bolt nevét, aztán vettem észre, hogy majd kiugrik a képből ...)
Ráadásul még túl messze sincs, személyesen bemegyek...sokkal jobbat nem is kívánhatok. :-)
L.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia László!
Igen nagy esély van rá, hogy a kondenzátor adta meg magát.
Nyugodtan helyettesítsd 2db különálló kondival.
A 0,5-ös helyett egy 680nF-os = 0,68uF (úgy is gyengébb újonnan is :) ), és egy 1uF.
A bekötést láthatod magán a kondenzátoron.
Arra nagyon vigyázz, hogy a feszültség tűrése, a feltüntetettnek megfeleljen.
Üdv Tibi.
Horváth László
Szia Tibi!
Nagyon szépen köszönöm a gyors és (még nekem is :-) )érthető segítséget. Beszerzésével kapcsolatban tudnál tanácsot adni?
Találtam boltot, ahol árulnak hasonlót (kontel webáruház) ... de mintha csak távoli rokonok lennének a jelenlegivel, nem igazán hasonlítanak - lehet nem jól adtam meg a nevét és ez valójában nem motorindító kondenzátor?
http://www.kontel.hu/index.php?inc=category&ref=134&od=2&page=3
Köszönettel:
László
tibibalogh520
Szia László!
Az általad linkelt áruházban van 1 uF-os.
http://www.kontel.hu/index.php?inc=product&ref=7290
0,5 közelit ott nem láttam. Ha máshol sem találsz, és hely van a beépítéshez, akkor ebből vehetsz 3 db-ot.
Egyet simán az egy mikrós pozícióba. A másik kettőt sorba kötve pont feleződik a kapacitás, tehát 0,5 mikrót fog kiadni. És ezt a két sorba kötött kondit -mintha egy lenne,használod a 0,5-ös helyére.
A formai kivitele nem szól bele, az alkalmazhatóságába -ha egyébként elfér.
Üdv Tibi.
Horváth László
Szia Tibi! Sajnos túl sok hely nincs, de lemérem pontosan- ha befér és nem találok máshol, akkor ez az 1+2 -es megoldás jó lesz :-)
Köszönöm !!!!
L.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az ilyen összetett alkatrészeket általában csak a gyártó megrendelésére készítik.
Mindenképp az MKP jelölés legyen rajta.
A kapacitásértékeket mérted?
Horváth László
Szia Bálint!
A kondenzátorról olvastam le az adatokat. (mellékeltem is egy képet még az első hozzászólásban)
Figyelni fogok a jelölésre és köszönöm.
L.
